Se ena moja pomelika glede na to da bom po vsej verjetnosti menjal gorilec..... predvidevam, da je za kombinirano pec boljsi cimbolj vertikalni potek plamena in ne horizontalen, kot ga imajo povprecni peletni gorilniki.... tudi tu bodo mnenja in izkusnje dobrodosli....
[url=httpunichr("58")//zenlesunichr("46")net/]les je lep[/url]
... Vaja dela mojstra - Mojstri pa vajo ...
Saj veš da je razlika med cevastim in "škatlastim" toplotnim izmenjevalcem očitna že na prvi pogled... in če imaš možnost pogledati v "škatlastega" med delovanjem peči, ki je že glede na velikost same odprtine čisto nekaj drugega, potem vidiš da je jedro dimnih plinov na sredini le tega, torej proč od sten...
Najprej stepski hvala za fotke te v bliznji prihodnosti zasujemm s vprasanji prvo bi rad resil vezave in regulacijo v nulo.....
Med drugim pa tudi ze lahko povem da sem gorilnik od doka zmanjsal za dobrih 20 %.... pa mi zalogovnik spravlja na 70 stopinj priblizno isti cas kot s starimi nastavitvami..... edina razlika, da mi je prej pec ogladilo na temperaturo zalogovnika po vsakem ciklu, zdaj pa temperatura v peci ne pade nikoli pod 60 stopinj ob priliki pofotkam seltronove grafe.....
oz povedano drugace se mi je cikel samega gorenja pri istih nastavitvag gorilnika od kar se prva pumpa izklaplja skrajsal.....
Colin
Uf, kaj pa jaz vem. Si me najdu :roll: Nov z polžem je nekje okoli 850 + -. Zate vsekakor prepoceni za tistega ki kupuje drago. No reciva 400 - 500 evrov.
Prilagam fotko porabe zalogovnika z novimi nastavitvani ( kot sem ze omenil sem gorilnik zmanjsal za cca 20%)
@marlon glede vpliva sonca.... danes je bila povprecna temperatura 2.8 stopinj in soncno.... sonce mi je glede na izkusnje do sedaj prisparalo cca pol zalogovnika ( ravno zaradi tega sem dogradil dd2+ komunikator... tudi v teh razmerah vec ne pregreva hise) namesto, da m jei v sistem posiljalo preracunanih 41 stopinj pri trenutnih temperaturah sem imel dvizni vod danes 32 stopinj.....
Prilagam fotko seltrona in sicer pred spremembo rezima delovanja prve topoltne crpalke in zdaj z zadnjimi nastavitvami in z cca 20% manjso mocjo gorilnika....
Zadevo sem spravil iz 6 vzigov dnevno na 4..... kaj je zanimivo in lepo razvidno iz grafa, za ogrevanje peci se porabi kar nekaj energije edino ces noc se mi pec ohladi na cca 38 stopinj ( del zgodbe na grafu je definivno temperiranje hise na ciljno temperaturo)..... mogoce tu kak nasvet kako resit? , cas gorenja peci se mi med ostalimi cikli ni bistveno spremenil.....
@stepski.... ob priliki ti pofotkam moj izmenjevalec v peci, kako pocrpat cimvec iz dimnih plinov bo vec kot dobrodosel nasvet....
Zdaj bi si ze upal trditi zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pecjo ob pravilni regulaciji da.....
Lp colin
@colin
prav zato, pa ti pravim, ta težko delaš primerjavo porabe glede na povprečno zunanjo temp.
v mojem primeru za sončne pribitke v posameznih prostorih poskrbijo termostatski ventili na radiatorjih in pa manuelna nastavitev mešalnega ventila, glede na ogrevalno krivuljo (1.2) od firšta nabito na steno pri kotlu.
presenetlo me je le dejstvo, da bi naj 30% pelet zmetal, ne vem kam. ajde morda 10-15. sicer je pa moja prioriteta cena in zadovoljiva kvaliteta pelet in pa seveda neizogiben "spopad" s fasado.
Marlon, ne da se delam pametnega ampak po sremembi rezima pumpe, oblacno dezevno zunaj 6.5 stopinj , sem dosegek 4.5 vzigov danes 4 kljub nizjim temperaturam, pol zalogovnika je bilo sonce danes...., prej nisem prisel pod 6 vzigov dnevno..... nekaj torej vseeno delam prav...
Pa brez zamere
Colin
@colinmcrae
Nikakor ne trdim, da delaš narobe. Stroka zalogovnik priporoča in do takšnega spoznanja si prišel tudi ti. Je pa po mojem veliko odvisno od sistema in režima ogrevanja.
Poglej, jaz za moj sistem trdim zalogovnik NE. Zakaj?
Ogrevam del pritličja in nadstr. z kombiniranem kotlom premog/drva/olje/peleti, je domače proizvodnje - približek feroterm. Kompleteno nadstr. lahko še vedno ogrevam termosifonsko, kar pomeni, da so preseki cevi in posledično količina vode, v mojem primeru večja. Na kotel imam vezan tudi 120 l bojler SV. Radiatorji trika. Režim ogrevanja je pri meni od 6 do 21 ure, nočnega sem imel letos/lani le 10 dni (ko smo celjani bili v egalu s kredarico na -21). Ne vidim potrebe, ker mi ne pade pod 17 st. Z nižjo močjo gorilca (ecom2) sem dnevno na 4-5 vklopih.
Ker ravno omenjaš včerajšnji sončen dan. Ja, pribitkov je bilo v nekaterih prostorih toliko, da ni bilo potrebe po ogrevanju. V takšnih razmerah jaz sistem izklopim - včeraj za 4 ure.
Ogrevam dobrih 100 m2 – trije prostori v nadstr. neogrevani, dva gospodinjstva, oseb 3, fasada brez izolacije, polovica oken pvc enojni termopan ostalo dvojna lesena okna, strop 20 cm ursa, temp. 17/21 st.
Povprečna poraba s SV na letni ravni:
12/13………1,85 vreč/dan
13/14………1,29 vreč/dan
14/15 – do danes……1,48 vreč/dan
Torej, za vse tiste z zastarelim sistemom ogrevanja, ki smo na starih kombiniranih kotlih in smo prešli iz KO na pelete z najnižjim vložkom, zalogovnik, po mojem mnenju nebo bistveno povečal izkoristka takšnega sistema. Bolje razmišljati o kompletni prenovi in zmanjšanju izgub.
Citat: po mojem mnenju nebo bistveno povečal izkoristka takšnega sistema.
Zalogovnik ne povečije izkoristka sistema, v resnici ga rahlo zmanjšuje z prehodom toplote iz zalogovnika skozi izolacijo. Pri kombinaciji s peletnim gorilnikom bistveno zmanjšuje število vžigov peči, kar pomeni:
- podaljša življensko dobo gorilnika.
- zmanjša potrošnjo elektrike, potrebne za segrevanje peletov pred vžigom.
Jaz vem, da mi je prej pec goltala 20 do 22 zakljev na teden po nadgradnji z zalogovnikom in elektroniko sem zdaj kuril 13 do 14 ( to so tedenska povorecja daljsega obdobja.....) to je bilo do takrat, ko sem imel v povprecju 6 vzigov dnevno, s spremenjenim nacinom delovanja pumpe, ki mi polni zalogovnik, bi si upal trdit, da bom na 11-12 zakljih (kot si ze omenil bom 100% o tem po vectedenskem merjenju porabe)......
Od oktobra do konca decembra sem skuril cca 2.5 tone pelet, sistem sem zacel nadgrajevat na polovici oktobra, ce ga nebi bi drugace, bila poraba do konca decembra 3.5 tone, najvec sem izgubil ravno v prehodnem obdobju...
Januarsko porabo, do zdaj imam Ce sem prav prestel 50 zakljev.... kam je prej sla vsa energija mi ni jasno...
drugih stvari na hisi nisem spreminjal....
grejem pa cca 200m2 v dveh etazah, klet se greje koliko jo greje kurilnica.....
nisem matematik ne fizik, meni je zalogovnik in predelava sistema..... dobrsen del zgodbe je zalogovnik, ker lahko pec laufam daljsi cas pri boljsih pogojih, je prvi del enacbe..... drugi del pa je regulacija vsega.....
Zadnja plosca pri meni ima 30 kamene (odprte dile), okna aluminij 3 slojna.... prekinjen toplotni most, fasada me se caka, na hisi sicer je ampak ne izolativna....
Jaz bom rekel zalogovnik ja (, pri meni zaradi prihranka, komoditeta bivanja pa se je tudi povecala),
Verjetno pa zalogovnik ni potreben pri vsakem sistemu.....
Colin
