Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
@vincent
Ne rabi delati doktorske teze in računati izgub posameznega zidaka.
60°C že lahko spušča v radiatorje, ne pove pa koliko ur na dan.
11kW NT bo z lahkoto pohrustalo tisto hiško, najbrž bi šlo pa tudi z 8kW skozi.
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Frenky_1975 glede na to, da si nov na forumu, pozdrav za tebe.
Samo mirno pri izbiri toplotne črpalke.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=u2TLAxTY9Xs">https://www.youtube.com/watch?v=u2TLAxTY9Xs</a><!-- m -->
Objave: 1675
Pridružen: Oct 2012
-2
Zakaj ne bi vidva z sosedom skupaj kupila eno za oba.Pa plin obdržita za rezervo
Objave: 64
Pridružen: Jan 2015
Ja, nama je jasno, da on išče TČ do 35°C, jaz pa visokotemp. od 55-65°C. Ni pa neke velike razlike med mojo in njegovo v ceni, so pa subvencije lahko hitro drugačne, na dosti mojih ponujenih je 1.500 €!
Sem že kontaktiral Jana45, upam da se mi javi.
Torej za mene pride v poštev samo High power 11 kW, notranjo enoto predlagate brez boljerja + samostojen vsaj 200 l bojler za sanitarno vodo - smo 4 osebe.
Takšno ponudbo mi je edino do zdaj naredilo podjetje KLIMAJ iz Semiča in sicer za Fujitsu Waterstage WSYK 160 DC9 + WOYK112 LCT + Gamletov 200 l boljer z 2kW grelcem, vse povezave, termostat, mag. filter, montaže, zagoni,... 7.250 eur. (lanska subvencija 1.000 eur) kako se vam zdi?
Objave: 13327
-503
Sama cena nič ne pomeni, vsaj brez specifikacije vgrajenega materiala ne. Vse kar naj bi ob TČ sodilo v kurilnico z originalnimi dodatki, z zalogovnikom, ter kvalitetnim veznim materialom se za to ceno ne da naredit. Da se pa seveda še ceneje :wink:
3f ne rabiš napeljevat ven, ampak v kurilnico do mesta kjer bo notranja enota
Objave: 64
Pridružen: Jan 2015
Ja zalogovnik ni na spisku, torej ga priporočate ob vseh TČ?
Zaračunani so preboji, povezave do 5 m, eks. posoda, varn. ventili, drobni material, DHW in UTW kit,...za 1.400 je montaže.
Tri faze so puščene za el. omarico, dosti oglednikov je reklo, da rabijo 3f zunanje enote - notranja dela na 220V (Vaillant recimo, Tames Ptuj).
Objave: 13327
-503
Zalogovnik ni pogojen s tipom TČ ampak s sistemom ogrevanja. Pri radiatorskem gretju je zalogovnik zelo koristen pisker, ne glede na vrsto TČ. Pri talnem ga pa nobena ne potrebuje. Seveda gre brez zalogovnika, s cenenim materialom cena precej dol, kaj pa čez nekaj let?
3f priključek se dovede do kurilnice in potem ob instalaciji z ustreznim (ne kakšnim PGP kablom ) do zunanje enote.
Objave: 86
Pridružen: Jan 2015
Vskocim v to temo, ker sem v podobni dilemi. Imam enake ponudbe z enakimi cenami. Gre se za novogradnjo 200m2 bo nekoc ogrevanih. Zaenkrat samo spodnji del 130m2; izolacija je modul30cm, okna troslojna pvc, mansarda izolacija 30cm celuloza. Zidovje bom oblekel cez par let z 20cm stiroporja. Najblizje mi je ponudba sinclair toplotne 11kw ira120 cena5000 z bojlerjem 300l.garancija 3 leta. Moznost imam tudi on off crpalke in toplovodnega kamina. Prosim za nasvet.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Dober test - škoda je le, ker temperature niso zares zimske. Ta test bi moral delati čez novo leto, takrat bi imel pravo informacijo.
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Po navadi so temp. vtoka potem 15-20C nižje. Mislim, da pri njemu ne bo kaj drugače.
