PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kopalniška oprema Ideja za kopalnico
Prosil bi vas za pomoč. V kratkem bova z ženo obnavljala kopalnico v stari hiši. V kopalnici želiva imeti tuš kabino(lahko veliko), viseči wc, in dvojni umivalnik, radiator za brisače. Glede ogrevanja se še nisva odločila, če bova uredila talno ali pa kar pustila klasično radiatorsko. Vsi odtoki in vsa vodovodna napeljava pride nova, tako da je lahko postavitev poljubna. Pošiljam tudi v paintu narisan tloris, brez trenutne postavitve, ker sva sama vkalupljena v trenutno postavitev, iščeva pa sveže ideje.
Okno in vrata bova menjala tako da lahko spremeniva način odpiranja in dimenzije.Dimenzije prostora so 344x202.
Se opravičujem za slikico, vem je zelo neprofesionalna oz katastrofalna :oops: .
Hvala vam za pomoč.
LP Jure
.jpg   kopalnica.jpg (Velikost: 38,99 KB / Prenosi: 2553)
Živjo, Jurego,
ker ste napisali, da je hiša starejša, predvidevam, da je okno klasično, ne francosko.
Ali lahko vrata prestavimo? Ali lahko tudi stranišče poljubno prestavljamo?
Wc mora biti ob glavni kanalizacijski vertikasli...tako da jo vriši.
Načeloma bi dal sam za dimnikom wc ter levo od njega tuš 90x90 cm. Naravnost skozi vrata pa umivalnik z ogledalom.
Obvezno na tla talno gretje...ti bo ženska populacija hvaležna.
Stroji bodo v tem prostoru?
Hvala za hitre odgovore.
Prilagam še eno sliko z obstoječim stanjem. Pod wcjem gre glavna kanalizacijska vertikala, torej bpc cev fi 120 (spodnje nadstropje smo že prenavljali). Pod umivalnikom gre še ena vertikala fi mislim da 50 v spodnje nadstropje, kamor je v tem trenutku speljan wc in kopalna kad. V kopalnici ne bo nobenih strojev. Vrata bi lahko prestavili na drugo stran dimnika, okno pa je Secom PVC letnik 2007, ki ga bomo zamenjali v vsakem primeru trenutno dimenzij 111š x 130v.
Aja ogrevanje imamo na pelete, v spodnjem nadstropju smo dali talno gretje, zgoraj, kjer je kopalnica je radiatorsko in v drugih prostorih ne nameravamo menjati, v kopalnici bi mogoče, če bo šlo stroškovno skozi.
.png   kopalnica2.png (Velikost: 57,28 KB / Prenosi: 2515)
Včasih je treba na 5 kvadratnih metrov postaviti vse potrebno in še vse stroje, tukaj pa tega ni potrebno. Smile
Ali je v tej kopalnici tudi bojler?
Stranišče naj ostane tam, kjer je. Vrata bi jaz obrnila, da bi se obračala v drugo stran - proti steni, ne dimniku.
Levo od stranišča uredite čez celotno steno shranjevalni niz predalov in omaric, na vrhu pa dva umivalnika. V ta niz pospravite kozmetiko, brisače, čistila, spodnje perilo ... Na steno postavite zelo veliko ogledalo, nad ogledalo pa ustrezno svetilo.
Lahko uredite zelo moderno kopalnico z modernimi umivalniki, lahko pa se ravno na tem mestu poigrate z drugačnim slogom in izberete drugačno omarico in ogledala v sicer moderni kopalnici. Če se boste odločili za drugačen slog umivalnika in ogledala izberite zelo nevtralno peščeno ali sivo keramiko.
Zelo velik tuš postavite levo od dimnika. Jaz bi naredila tako, da bi bila dimnik in tuš enake globine, da bi steklo po meri zajelo samo eno steno, ne tudi vogala. Ker je tuš dolg, imam predlog, če niste sramežljivi - tuš za dve osebi. Smile
Med tuš in shranjevalni niz postavite lep moderen stol, npr. tega <!-- m --><a class="postlink" href="http://trgovina.kerin-dom.si/trgovina?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=2685&category_id=3">http://trgovina.kerin-dom.si/trgovina?p ... egory_id=3</a><!-- m -->. Tukaj pa so še lepe stvari za kopalnico <!-- m --><a class="postlink" href="http://trgovina.kerin-dom.si/index.php?option=com_virtuemart&category_id=134&page=shop.browse&Itemid=2">http://trgovina.kerin-dom.si/index.php? ... e&Itemid=2</a><!-- m -->.
.jpg   1bb6575ce80f4bb360fc9ffcfbdd1d83.jpg (Velikost: 48,43 KB / Prenosi: 2447)
.jpg   db2e9f75dee532437a4adafa972a09e8.jpg (Velikost: 38,7 KB / Prenosi: 2447)
.jpg   5427aa62361997155c4899340d8e6a35.jpg (Velikost: 64,31 KB / Prenosi: 2449)
In še tuš za dve osebi
.jpg   93d3cba1a5060e7fb06c1898adf57ca2.jpg (Velikost: 60,18 KB / Prenosi: 2447)
.jpg   c923cf5a68f49cdeae08391477109136.jpg (Velikost: 84,13 KB / Prenosi: 2449)
Lanatri, vaše odgovore vedno rad preberem, imate odlične ideje, s peščenimi barvami pa ste povsem zadeli. Bojlerja ni v kopalnici. Tuš za dva...žena bo navdušena...moja denarnica malo manj Smile
Potem bi globino dimnika povečali na npr 90cm?
je lanatri povedala že vse, kar bi najbrž tudi jaz, le dodam to,da bi sam verjetno med wc školjko in umivalniki in omaricami naredil ločevalni zid zaradi recimo sanitarnih razlogov (najbrž redko kdo spušča školjko med potegom ipd). če že mora biti wc tam kjer je (je pač malo nerodno odpret vrata direkt na wc.
an hitra skica je v prilogi. jst bi obdelal dimnik v omarice, pa potem v vogal dal zastekljen tuš-box. če hočeš dvojnega (recimo vsakega z ene strani), potem recimo daš tisto omarico na levi stran.
podobno na drugi strani, kjer ima blok z koritom in spodaj omarice (lahko mogoče tudi z pralnim in sušilnim strojem ipd). če je dovolj parapetne višine okna, je lahko blok do konca stene. zgoraj nad koritom klasično blok visečih omaric z ogledalom ali v stilu slik, ki jih je dala lana. malo sem okno zmanjšal, da mogoče dobim več stene, pač stvar telovadbe, če je možno. nisem pa preverjal razmerij, recimo, da je bilo osnova risana ok glede na dimenzije.
edit: hmm, pri 202 cm bo najbrž zmanjkalo kje..
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/X/WH/3UUHWiEA/kopalnica2-obdunichr("46")jpg[/img]
Smile Super, če ni v kopalnici bojlerja - neestetskega nebodigatreba.
Moj mož je tudi bentil, ko je plačeval račune, saj pravi, da se dober dizajn kar sam od sebe lepi name, pri kovinskih elementih pa se obnašam kot sraka. Bolj kot se sveti, bolj sem navdušena. Smile Jurego, ko boste visok račun pretvorili v vsakodnevni užitek in ženino zadovoljstvo, boste z veseljem plačali račun za dve kakovostni armaturi. Smile
Glede dimnika in steklene stene vam svetujem, da naj vam naredi steklar predračuna za obe varianti (ravna steklena stena/ stena z vogalom), čeprav bi rekla, da sta 2 kvadratna metra keramike več cenejša kot pa kaljeno steklo.
Za shranjevalni niz lahko uporabite tudi Ikeine kuhinjske omarice in predalnike <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ikea.com/it/it/catalog/categories/departments/kitchen/26750/">http://www.ikea.com/it/it/catalog/categ ... hen/26750/</a><!-- m -->, ki so nižje. Obesite jih na steno, spodnji del pa osvetlite z LED-trakom. Na vrhu pa lep kamnit pult.
bojler gre lahko v omarico..
Hvala vsem, res dobri predlogi.
žal bo tiste 2 metra verjetno premalo širine za takšno postavitev, nisem bil pozoren prej na mere.
Očitno sem tudi jaz šlampasto pogledala načrt in imela v mislih 290 cm. Sporočim.
Dvojni tuš lahko obdržite, če ga postavite na zahodno steno, shranjevalni niz pa skrajšate. Tudi steklena stena je v tem primeru bolj preprosta. Še dimnik je treba umestiti.
Vsekakor morate nasproti dimnika postaviti umivalnika, ker zasedeta manj prostora kot tuš. Na desni strani dimnika (pri vhodu) bi lahko naredili iz knaufa osvetljeno nišo za en umetniški predmet, ostali dve steni pa oblekli npr. v ogledalo. Na steno med dimnik in tuš bi lahko namestili kakšne kljukice in postavili stol.
