PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka zrak/voda najboljši nakup cena/kvaliteta
Same preoblečene Evro-Kitajske TČ . Potem pa je itak najbolje da se kupi Kitajka za normalni denar.
horizontal Napisal:
sassapo Napisal:Če želiš je moja ocena od 1 do 10, za dotično v konkurenci klima TČ 5
Ps. najprej določi budget za tvoj ogrevalni sistem, potem pa na podlagi zahtev hiše in svojih želj najbolj primerno TČ v segmentu.
Ne kupuj na pamet :wink:
Ma ja: cca. 6 jurjev za 8 kw + zalogovnik od 180 do 300 l.
Berem in eni mi govorijo kao ta Coolwex je kitajsko sr...e, pa nimam več pojma :x .
Na pamet ? Sploh ne razumem kako se kupuje na pamet ali pa ne na pamet. Vse kar vem je to, kar mi pove stric Google, pa vsak kolega ve nekaj o TČ, doma pa še skoraj vsi na olje ali pa plin šibajo :roll: . Zato sem se obrnil na vas, "specialisti", da bi dobil nepristranski odgovor. Aja, da ne bo pomote, nisem pravna oseba ali kakorkoli povezan s prodajo omenjenih bl. znamk, samo oseba, ki bi želel kupiti novo TČ, in sem zaradi velike ponudbe in premalo znanja na tem področju pač zmeden glede nakupa.
Torej, a se da enostavno odgovoriti? Daikin ali Coolwex za skoraj enako ceno :roll: ? no, pri Daikinu je manjši zalogovnik.
Hvala fantje za pomoč !
Lokacija, poraba sanitarne vode, željena notranja temperatura, glasnost TČ, namestitev zunanje enote, tvoje želje in predvsem zahteve objekta, tvoj budget, ki je sprejemljiv za sistem ogrevanja... Potem lahko začneš iskati sebi najprimernejšo TČ
Če vprašaš kaj je bolje Daikin ali Colwex je jasen odgovor Daikin. Ne vem pa kako veš, če je sploh katera primerna zate :?:
Nihče na tem forumu ti ne more podat, koristne informacije, ker nihče ne pozna tvojih želj, stanja zgradbe niti lokacije Idea
Ps. Bo pa takole popolnoma na pamet 8 klima TČ kW premalo.
Recimo, da je 100% od vseh uporabnikov imelo "začetne težave", vseh teh 100% še vedno nima optimalnega sistema in ga nikoli ne bodo imeli (niti ne vedo kaj so kupili - mačka v žaklju).
Pomankljivost teh naprav so slabi materiali, software, hardware, prvi modeli so bili enostavno katastrofa od izdelka.
Nekaj primerov se je zaključilo tudi s tožbami, nekaj uporabnikov pa je "popušilo", ko je firma prijavila stečaj (uporabniki so ostali brez kurjave in sledil jim je nakup nove TČ).
Nemalo je nezadovoljnih uporabnikov in sem prepričan, da v 100% bi vsak uporabnik želel kaj spremeniti na tej blagovni znamki (tudi nepoznavalec).
Yugota so v ZDA podarili ob nakupu avta, podobno bi lahko storili s to blagovno znamko!
Za balkan je Yugo bil dober, ker niso poznali nič boljšega, za ZDA pa navaden klump, katerega, tudi podarjenega ne bi želeli imeti.
jani65 Napisal:Same preoblečene Evro-Kitajske TČ . Potem pa je itak najbolje da se kupi Kitajka za normalni denar.
A to pa ne! Potem nekateri ne bi dobro služili tu pri nas...
Nalepka šteje :!:
prasuvse@
Na katero znamko si ciljal? Gorenje?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.talisman.si/p6/Toplotne-crpalke">http://www.talisman.si/p6/Toplotne-crpalke</a><!-- m -->
je kdo tole sprobal?
Jaz vidim na strani samo "meglo".....
Nekaj prodajajo, pa sploh ne povedo kaj, karakteristike, proizvajalca, .....
še slik ni razen nekaj mikroskopskega iz česar ne moreš razločiti nič razen njihove nalepke.
Morda je nov tip toplotnih črpalk: meso - voda? V spisku referenc so v glavnem mesarji.
Ob prvi priliki tečem gledat.
Zdravo, jaz sem zadnje čase precej raziskoval na to temo in nikjer ne najdem drugega zbira cen/primerjav kot tukaj https://www.mojmojster.net/cene/toplotne_crpalke
Lahko bi naredili en (nepristranski!) pregleden survey, kjer bi glasovali glede na tip, proizvajalca in morda celo model...
1 ... 11 12 13 14 15 Pojdi na stran
