Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Nisem zasledil da bi obstajala tema kjer bi lahko uporabniki na enem mestu zbirali po njihovem mnenju best buy TČ zrak/voda. Ker je tu kar nekaj uporabnikov TČ in kar nekaj monterjev bi lahko vpisovali predloge za nakup Toplotne črpalke. Namen tega je da bi uporabniki pridobili informacije kje in kako lahko dobijo največ za svoj denar. Predvsem kateri model ima najboljše razmerje cena/kvaliteta ter tudi prednosti oziroma slabosti same TČ v primerjavi z konkurenco. Kdor ima podatke naj prosim navede konkretne številke z čim več podatki in seveda tudi ceno same investicije, lahko tudi po posameznih postavkah.
Sami sicer potrebujemo TČ cca 9KW.
PS: Upam da tema ne bo postala smetenje 3 ali 4 monterjev ki se bodo prepucavali, kdo ima večjega :-)
Objave: 773
Teme: 22
Pridružen: Apr 2012
-1
Brez skrbi,tema bo postala ravno to,česar se ti bojiš.Kot vse do sedaj.
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Točno to bo nastalo, kajti na tem forumu so svete dve tri ali štiri daljnovzhodne firme o katerih se govorijo samo najlepše stvari. Vseh ostalih (ki jih je mimogrede vsaj 50) pa ni najbolj priporočljivo omenjat, če pa katero kdo pohvali takoj doživi hladen tuš :?
Objave: 1675
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
-2
Tole leti nate sassapo :lol:
Objave: 1319
Teme: 4
Pridružen: Jul 2012
Jaz ti povem tako. Če imaš veliko denarja, ki se bi ga rad znebil, kupi evropsko TČ. Če ti ni vseeno, koliko daš ven, kupi Daikin, Toshibo TČ. Kvaliteta je ista, ni pa vseeno kako napihnjeno se boš lahko nosil pred sosedom. Bolj takrat, če boš imel evropskega Vaissmana ali kaj podobnega.
Odsvetujem ti Termotehniko, Gorenje ... in kitajske TČ, ker so oboji slabe kvalitete, s podobmimi klump rezervnimi deli pa še servisa ne boš dočakal.
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
To pa res, najbolje bo ustvarit takšen virus, ki bo tistemu, ki bo omenil kakšno drugo firmo TČ, kot tukaj opevane, takoj skurilo računalnik :lol: :lol: :lol:
Objave: 36
Teme: 2
Pridružen: Oct 2014
Da vržem kost.
Sam se nagibam k gorenju aerogor 13A. Ima panasonicov kompresor, mislim da T-cap, baje dobro regulacijo in baje večji izmenjavalec na zunanji enoti. Prosim za tehnične argumente za in proti. Cena z montažo in 300 litrskim bojlerjem za SV za 7000 eur z ddv. Dobro razmerje cena/kvaliteta?
Objave: 36
Teme: 2
Pridružen: Oct 2014
Isto kot pri avtih, vsak hvali svojega.
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
S takšnimi ogledi ne boš dobil realne slike, kajti pri nas večina do nezavesti hvali svojo lastnino. V Avstriji blizu meje je naselje cca 150 novogradenj, večina se ogreva s TČ. Vzemi si čas, pojdi povprašat par lastnikov različnih naprav, pa boš dobil realno sliko, kajti pri nas jo boš zelo teško
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Še ni nič uporabnega. Sam imam sanitarno od Gorenja ,deluje 6 let bp. Svak ima za ogrevanj Vaillantovo TČ zrak voda, deluje dve leti bp. Če bom sam nabavljal TČ za ogrevanje ,bo rižova.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Zato nisem mogel replicirat, ker sem imel vključen tudi tvoj komentar (Timi).
Vsekakor, tisti ki podrobno spremlja forum, lahko iz posameznih tem zelo dobro presodi, katere črpalke so boljše, katere slabše. Sam imam FWHP, ki je ne prištevam med neke bisere, čeprav je večina lastnikov zadovoljna tako z delovanjem kot porabo. Sam bi pri LT variantah dal na prvo mesto Estio, pri visoko temperaturnih pa Daikin (sklepam iz mnenj forumašev glede samega delovanja, predvsem pa porabe po mesecih), razred srednje temperaturnih oz. tistih do 60 C se mi pa zdi skoraj nepotreben, ker večino potreb pokrijeta zgoraj omenjena razreda.
Evropskih črpalk razen redkih (Vaillant , Vismann) izjem, ki so po večini dražje je pri nas zelo malo vgrajenih, žal pa nimamo kaj dosti podatkov tudi o Gorenju.
Kar se pa tiče ogleda že delujočih črpalk, zdaj ni ravno najbolj posrečen čas. To je potrebno opravit pozimi, ko je treba preverit najpomembnejša dejvnika, to je glasnost delovanja zunanje enote, v primeru radiatorskega ogrevanja pa tudi temp. vode, ki je potrebna za ogrevanje.
Objave: 1407
Teme: 54
Pridružen: Jan 2008
sassapo nimaš prav lahko bo videl kako so zunanje enote glasne, kako izgledajo, videl bo tudi različno izvedene kurilnice, bojlerje itd....
Mi mu lahko tukaj še tako pišemo kako in kaj je katera TČ glasna, katera je podmornica in katera izgleda kot manekenka, in če si bo ogledal isto firmo 3x pri različnih lastnikih bo sigurno lahko dobil neko sliko kako in kaj, po moje če nekdo pohvali ali pa graja isto zadevo potem je res nekaj na tem.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
To je tako kot bi vprašal kateri avto je najboljše razmerje kvaliteta-cena.
Na eni strani bodo hvalili "evropsko tehnično superiornost" in kvaliteto VW, Opla, Renaulta,....., potem ti bo eden na drugi strani rekel Toyota, Nisan, .....
In prvi bodo takoj skočili v luft..........
Kot kaže pa so dejstva taka, da je daljne vzhodno razmerje cena-kvaliteta vseeno bolj ugodno.
Kar se pa domačih proizvajalcev tiče, pa večinoma prodajo "nedodelan" izdelek, ki ga potem po nekaj obiskih dodelajo in potem večinoma deluje OK.
