25.6.2007 ob 07:59
Za izdelavo stopnišča bo še najbolj primeren laser, katerega so ti prodali. Ne pričakuj pa črte po celi širini stopnišča naenkrat.
Laser bi moral postaviti nekaj metrov pred stopnišče, nato pa žarek premikati tako, da riše kratko črto, recimo meter ali dva in jo prestavljati, da gre naprej skupaj s teboj ko polagaš ploščice. Le na ta način si zagotoviš vidljivost žarka in dobiš iz pike črto, ki si jo želiš.
Nimam izkušenj kako se obnese zunaj na soncu, ker moje delo poteka večinoma znotraj objektov, še tako si moram včasih pomagati z izklopom reflektorjev.
Vsekakor pa pred pričetkom dela s takim laserjem zelo lepo preveriš ravnost stopnic, nastaviš ga na višino reciva levega zgornjega robu ene stopnice, nato ga z daljincem počasi premikaš naprej in primerjaš.
Namreč, če so stopnice zabetonirane postrani in boš moral goljufati s ploščicami, lahko laser kar pospraviš in se vrneš k vrvici. Sicer omogočajo delo pod naklonom nekaj stopinj, ampak je vse skupaj preveč zamudno in nesigurno, sploh ker imaš več stopnic in bi ga moram vmes dvigovati in spuščati.
Teleskopski drog, je mišljen za montažo malih laserjev navadno, za te večje težje, se uporablja priročen nosilec, ki ga namestiš na steno.
Velikih stojal z nogami se raje izogibaj, ker se bo obvezno prvi tepec, ki ga bo zaneslo mimo, spotaknil in ti ga podrl. Da ne omenjam da so stenski še precej cenejši.
Stenski nosilec je videti takole : [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")hiltiunichr("46")com/data/images/prodlarge/li01749unichr("46")jpg[/img]
Pri mojem Hiltiju se ga lahko pospravi kar v škatlo od laserja, kar je zelo praktično.
Zunaj se ti bo pojavil še problem z stojalom za laser, predvidevam da so te stopnice seveda nizke, tako da ne vem točno na kaj postaviti tvoj laser, da boš lepo delal, stojala so navadno previsoka.
Ta mali laser z zelenim žarkom se pa zdi zanimiv, vidljivost navadno ni problem v malih prostorih kot so kopalnice pa to, ampak škodi pa zagotovo ne. Vprašaj za razliko v ceni, še malo nazaj so bili zeleni laserji precej dražji od rdečih.
Tudi tisti s katerim lahko določaš še pravi kot ni slab.
Poglej pa še kaj dobiš zraven, pri Hiltiju recimo dobiš par zelo priročnih stvari, naprimer kot eno cvingo, s katero laser komot pritrdiš na kak štok od vrat, magnetno stojalo za laser, če je štok recimo kovinski ga samo pritisneš gor in drži, ali na kaj drugega kovinskega, pa še pride v močni Hilti škatli, tudi take stvari so pomembne.
Vsekakor se zapelji v kak Hilti center in naj ti pokažejo vse, boš vsaj videl zakaj je dražji.
Aja še to, če zunaj nikakor ne boš videl žarka, obstajajo tudi laserski detektorji ( vsaj Hilti jih ima ) videti je takole:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")hiltiunichr("46")com/data/images/prodlarge/li02347unichr("46")jpg[/img]
Deluje pa tako da tisto črno polje zazna kje je žarek, na LCD ekranu, pa se ti pojavi puščica, ki kaže ali ga moraš detektor dvigniti in spustiti, tako da je žarek potem na nivoju tiste zareze, ki jo vidiš spodaj, s pomočo te potem lažje zarišeš piko in tako lahko prenašaš nivoje na večje razdalje ( navadno do 200m )
Na koncu pa še to, da včasih preveč kompliciramo z laserji, pri čezdalje slabših zidarskih izdelkih, je včasih bolje iti s tokom, tako da če so te stopnice približno enotno postrani, je bolje ne komplicirati in jim slediti z vrvico pa je. Sicer se boš mučil celo večnost, porabil tono lepila za izravnavo, na koncu pa itak ne bo zgledalo nič bolje.
Lp, furbo
