alanford Napisal:Morda pa dela @janipapillon doktorat iz psihologije. Dajte mu pomagat no, pozkusni zajčki.
Provokator
V pojasnilo vsem, kako je prišlo do tele pisarije:
Na takle hladen jesenski dan smo púbci pri meni v brunarici na Rakitni debatirali vsesort. Sami taki z vsaj eno desno roko; ki se lotmo vsesort. Nisem najpametnejši med njimi, imam pa največji hobi :-). No, eden se rad fura z ravno tak dolgo barko, kot je dolg moj hobi, če ga le ne merim po najdaljši diagonali :-): <!-- m --><a class="postlink" href="https://picasaweb.google.com/janipapillon/THEBIGGESTHOBBYINMYLIFEBuildingMyLogHome">https://picasaweb.google.com/janipapill ... gMyLogHome</a><!-- m -->
Uletel je še en obisk (neznan par, ki ju zanima tak način gradnje*) pa je debata nanesla na ogrevanje z IR grelnimi paneli... IR sevanje....sonce, šporhet, ogenj, peči s pregretim šamotnim jedrom,.....
Pa sem tudi tu na forumu začel debato, kjer se krešejo mnenja o tovrstnem ogrevanju in bil po dobri volji moderatorjev prestavljen „na svoje“, v novo rubriko.
Vsesort blablabla in ko sem prijavil, da je tista šipa okna, na katere polici je termometer kazal 17 stC in je cca 4 m od šporheta, verjetno najmanj stopinjo toplejša ter da enako mislim za ostale šajbe v kuhinji ter jedilnici, je šla debata v to smer kamor sem jo hotel peljat tu v forumu. In ko mi je prjatu ki mi je dal najbolj prav rekel, da se verjetno ne motim veliko, da sem zinu ∆T le kakih 100% več, kot dejansko je, sem mu rekel naj odmisli Newtonov zakon ohlajevanja in bil kmalu nazaj s cenenim infra termometrom. Odčitek: 18,2 stC. Drugi dve stekli sta odstopali v desetinkah
hock: .
Po tem sem te meritve nekajkrat ponovil.
Ko sem meritve omenil znacu, ki je na tem forumu po mojem mnenju naj-naj znalec kar se tiče „nizkoenergijske in pasivne gradnje“, je bil malkec skeptičen in je rekel, da bi bilo površino stekla zanimivo izmeriti še kako drugače, ker ima tak enostaven infratermometer v algoritem vneseno neko fiksno emisivnost, ki pa ni nujno blizu realni (les, steklo = 0,9). Takoj sem prilepil kos aluminij folije na steklo (emisijski koeficient = 0,1), ampak ni skoraj nič vplivalo na rezultat. Vseeno sem si pri njem sposodil pt1000 senzor za merjenje temperature, ki pa po standardih precej bolj natančno meri temperature kot <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.conrad.si/TFA-Merilnik-vlaznosti-zraka%2ftemperature,-termo-%2fhigrometer.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=121627&ci=SHOP_AREA_34939_0601115">http://www.conrad.si/TFA-Merilnik-vlazn ... 39_0601115</a><!-- m -->
Rezultati meritev so šli cca 0,5 stC navzgor. ∆T se je povečal za cca50 % in moje ugibanje takrat le ni bilo tako točno
sem se pa motil manj, kot kdorkoli drug.
*jih je bilo 1000+ v teh letih
