Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
A ima kdo mogoče kakšen seznam tujih "eko skladov" za toplotne črpalke ali link do njih (italija, nemčija, avstrija ipd).
Na googlu nisem nič pametnega najdel.
Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
26
Spisek toplotnih črpalk s certificiranimi COP vrednostmi za nemški ekosklad:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bafa.de/bafa/de/energie/erneuerbare_energien/publikationen/energie_ee_waermepumpe_liste_ab_2013.pdf">http://www.bafa.de/bafa/de/energie/erne ... b_2013.pdf</a><!-- m -->
Spisek varčnih obtočnih črpalk in v katerih napravah so vgrajene:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bafa.de/bafa/de/energie/erneuerbare_energien/solarthermie/publikationen/energie_ee_umwaelzpumpen_u_solarpumpen.pdf">http://www.bafa.de/bafa/de/energie/erne ... pumpen.pdf</a><!-- m -->
Objave: 5075
Pridružen: Jan 2012
-13
Tale mi je poleg[url]httpunichr("58")//instituteunichr("46")ntbunichr("46")ch/ies/kompetenzen/waermepumpen-testzentrum-wpzunichr("46")html[/url] najiteresantnejši...., le rad bi videl poleg Gorenja še kako bi se uvrstil Kronoterm (razen STČ).
Zanimivo pa , kako imajo eni še pri -7 cop okoli ali celo več kot 3...., pa niti ne gre za cenovno elitnejše znamke... (so pa zanimivi tudi pri +2), tu pade teorija forumsko oglaševanih TČ....
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Hvala.
Sem iskal in je moja nemščina očitno prešibka :-), no včasih tudi slovenščina :-)
Zdaj pa primerjam podatke iz našega ekosklada in gorenjeve tabele za A2 W35 standardom SIST EN 14511, ki ima podatek za gorenje TC ZV12 COP 3,7, na nemškem ekoskladu pa 3,34
Objave: 2312
Teme: 48
Pridružen: Jun 2007
ja termia atec ima npr cop 3,8 na nasem v nemciji pa 3,38 ...isto je z daikin, toshiba...fujitsu...zavajanje nam3
Objave: 1368
Pridružen: May 2010
da so copi pesek v oči- trdim ze dolgo-niso realni in so zavajujoči
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Cop je tako kot poraba avtomobila ki je izmerjena v idealnih pogojih.
Objave: 13287
-503
Točno tako, zato je pri odločanju za tip TČ papirno COP število precej nepomembno.
Robustno zunanje ohišje in kvaliteta uparjalnika, (trdnost lamel) je bistveni pokazatelj kvalitete katerekoli TČ :wink:
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Saj to je vsem znano. Pomemben je letni izkoristek, največ pa govori dejstvo o sami porabi oz. prihrankih. Razlike med posameznimi znamkami, kar se tiče izkoristka pa so po mojem mnenju zanemarljive.
Objave: 13287
-503
Največje razlike v izkoristku se odražajo v neprimerno izbrani napravi glede na lokacijo, hišo in moč, ter površni montaži. Ob prepostavki, da je vse idealno izbrano in narejeno med povprečno in premium napravo ne bo več kot 30% razlike
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Za leto 2015
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bafa.de/bafa/de/energie/erneuerbare_energien/waermepumpen/publikationen/energie_ee_wp_liste.pdf">http://www.bafa.de/bafa/de/energie/erne ... _liste.pdf</a><!-- m -->
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
verjamem Vincent -kar si napisal in ni je TČ, ki bi pri tebi na letni ravni porabila 30% manj
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
bomber111 Napisal:Za leto 2015
Sem samo malo na hitro Stiebla Eltrona in Daikina čekiral.
hock: :roll: saj ne morem verjeti.
Vsi ti testi so pa popolnoma zavajajoči, ker niti temperatura vtoka niti obremenitev pri npr 2°C niso dejanski in v praksi uporabljivi. Ko bo po septembru prišla v prakso meritev SCOP-a, ki se bo vsaj malenkostno približala dejanskemu stanju, bo slika še veliko hujša.
