Seznami tujih "eko skladov" za toplotne črpalke - Print verzija
+--- Tema: Seznami tujih "eko skladov" za toplotne črpalke (/showthread.php?tid=59054)
Seznami tujih "eko skladov" za toplotne črpalke - bomber111 - 29.11.2014
A ima kdo mogoče kakšen seznam tujih "eko skladov" za toplotne črpalke ali link do njih (italija, nemčija, avstrija ipd).
Na googlu nisem nič pametnega najdel.
Re: Seznami tujih "eko skladov" za toplotne črpalke - remi - 29.11.2014
Spisek toplotnih črpalk s certificiranimi COP vrednostmi za nemški ekosklad:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bafa.de/bafa/de/energie/erneuerbare_energien/publikationen/energie_ee_waermepumpe_liste_ab_2013.pdf">http://www.bafa.de/bafa/de/energie/erne ... b_2013.pdf</a><!-- m -->
Spisek varčnih obtočnih črpalk in v katerih napravah so vgrajene:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bafa.de/bafa/de/energie/erneuerbare_energien/solarthermie/publikationen/energie_ee_umwaelzpumpen_u_solarpumpen.pdf">http://www.bafa.de/bafa/de/energie/erne ... pumpen.pdf</a><!-- m -->
Re: Seznami tujih "eko skladov" za toplotne črpalke - bohinc - 29.11.2014
Tale mi je poleg[url]httpunichr("58")//instituteunichr("46")ntbunichr("46")ch/ies/kompetenzen/waermepumpen-testzentrum-wpzunichr("46")html[/url] najiteresantnejši...., le rad bi videl poleg Gorenja še kako bi se uvrstil Kronoterm (razen STČ).
Zanimivo pa , kako imajo eni še pri -7 cop okoli ali celo več kot 3...., pa niti ne gre za cenovno elitnejše znamke... (so pa zanimivi tudi pri +2), tu pade teorija forumsko oglaševanih TČ....
Re: Seznami tujih "eko skladov" za toplotne črpalke - bomber111 - 30.11.2014
Hvala.
Sem iskal in je moja nemščina očitno prešibka :-), no včasih tudi slovenščina :-)
Zdaj pa primerjam podatke iz našega ekosklada in gorenjeve tabele za A2 W35 standardom SIST EN 14511, ki ima podatek za gorenje TC ZV12 COP 3,7, na nemškem ekoskladu pa 3,34
Re: Seznami tujih "eko skladov" za toplotne črpalke - pedenjdeklica - 30.11.2014
ja termia atec ima npr cop 3,8 na nasem v nemciji pa 3,38 ...isto je z daikin, toshiba...fujitsu...zavajanje nam3
Re: Seznami tujih "eko skladov" za toplotne črpalke - jani65 - 7.12.2014
Re: Seznami tujih "eko skladov" za toplotne črpalke - dedek - 7.12.2014
da so copi pesek v oči- trdim ze dolgo-niso realni in so zavajujoči
Cop je tako kot poraba avtomobila ki je izmerjena v idealnih pogojih.
Re: Seznami tujih "eko skladov" za toplotne črpalke - sassapo - 7.12.2014
Točno tako, zato je pri odločanju za tip TČ papirno COP število precej nepomembno.
Robustno zunanje ohišje in kvaliteta uparjalnika, (trdnost lamel) je bistveni pokazatelj kvalitete katerekoli TČ :wink:
Re: Seznami tujih "eko skladov" za toplotne črpalke - xavi - 8.12.2014
Saj to je vsem znano. Pomemben je letni izkoristek, največ pa govori dejstvo o sami porabi oz. prihrankih. Razlike med posameznimi znamkami, kar se tiče izkoristka pa so po mojem mnenju zanemarljive.
Re: Seznami tujih "eko skladov" za toplotne črpalke - sassapo - 8.12.2014
Največje razlike v izkoristku se odražajo v neprimerno izbrani napravi glede na lokacijo, hišo in moč, ter površni montaži. Ob prepostavki, da je vse idealno izbrano in narejeno med povprečno in premium napravo ne bo več kot 30% razlike
Re: Seznami tujih "eko skladov" za toplotne črpalke - vincent - 8.12.2014
pedenjdeklica Napisal:ja termia atec ima npr cop 3,8 na nasem v nemciji pa 3,38 ...isto je z daikin, toshiba...fujitsu...zavajanje nam3
Kolikor jaz gledam toshibo, ker si jo pač lastim so podatki praktično v piko.
Cop proizvajalca pri 2/35 je 3,2. Izmerjen na testu 3,05.
Proizvajalev ne upošteva OČ (dopisano) na testu pa. OČ kuri cca. 0,2 kwh...pri 100 % moči kuri 11 kw izvedenka okoli 3 kw (mislim da nekaj manj)...odštevši to stran si taman na izmerjeni vrednosti s testa.
Ostalih nisem gledal ker me ne zanimajo (direktno kot uporabnika).
Ni ne vem kaj...dejstvo a ji cop ne pade bistveno pri -7 (2,85). Sam jo gonim na 30 stopinj (boljši cop), praktično nikoli na. 100 % moči (boljši cop) kot je merjena na testu. Če sem cokum pokum na cop 3 preko cele zime je to to!
A bistvo je to...kar je dal ven proizvajalec drži kot pribito...torej so uporabni podatki.
Re: Seznami tujih "eko skladov" za toplotne črpalke - bomber111 - 23.4.2015
Za leto 2015
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bafa.de/bafa/de/energie/erneuerbare_energien/waermepumpen/publikationen/energie_ee_wp_liste.pdf">http://www.bafa.de/bafa/de/energie/erne ... _liste.pdf</a><!-- m -->
Re: Seznami tujih "eko skladov" za toplotne črpalke - Migaj - 23.4.2015
verjamem Vincent -kar si napisal in ni je TČ, ki bi pri tebi na letni ravni porabila 30% manj
Re: Seznami tujih "eko skladov" za toplotne črpalke - telmos - 24.4.2015
bomber111 Napisal:Za leto 2015
Sem samo malo na hitro Stiebla Eltrona in Daikina čekiral. Confusedhock: :roll: saj ne morem verjeti.
Vsi ti testi so pa popolnoma zavajajoči, ker niti temperatura vtoka niti obremenitev pri npr 2°C niso dejanski in v praksi uporabljivi. Ko bo po septembru prišla v prakso meritev SCOP-a, ki se bo vsaj malenkostno približala dejanskemu stanju, bo slika še veliko hujša.
