PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka zrak/voda najboljši nakup cena/kvaliteta
poleg števila oseb upoštevajte tudi njihove želje/navade -npr pogosto bananje ali ročno pomivanje posode ipd
Glede servisiranja, izkušnje s štedilnikom, pralnim strojem... so imeli rezervne dele, hitro popravili, a potem... Trenutno imam težave še z njihovim kitajskim sesalnikom, iščem garancijski list ali pa bo šel nekam, sicer bo predrago.
Verjetno s TČ ni dosti drugače.
Pozdrav!
Prosim za pomoč pri izbiri TČ zrak/voda.
Hiša stara 80 let oblečena v 12 cm stiroporja z lesenimi okni dvojna zasteklitev. Klet, pritliče in mansarda vsak po 50 m2. Bivalno trenutno 50 m2, mansarda v izdelavi. 2 kopalnici - v eni tuš, drugi banja. Uporablja se pralni stroj in pomivalni. Trenutno v hiši samo jaz in partnerka. Ogrevanje hiše na centralno - olje in sončni kolektor sonnenkraft compact 300 (ima 300L kapacitete).
Sedaj razmišljam o opustitvi oljnega ogrevanja in samo tč + kolektorji. Katero tč priporočate? Kakšna moč?6 kw? Ali bi lahko ''zvezal'' tč na obstoječe kolektorje?
sam bi dal 8 inverter
A so kakšne cenejše variante?
Daš poceni kitajsko TČ, ko pa ne bo več zmogla, nadaljuješ z oljem. Cenejše rešitve ne bo
V živo videl 18 kw varianto. Zunanji vtis zelo soliden, notranjosti ne poznam. So pa tudi rezervnideli relativno poceni.
Dodatno potrebuješ zalogovnik. Črpalka deluje po sistemu on-off. V kolikor obstoječi solarni bojler nima dvojnega in ustrezno velikega izmenjevalca za ogrevanje sanitarne vode, ga uporabiš kot zalogovnik.
Oljna peč naj ostane kot rezerva, pa ne za to, ker bi črpalka prej crknila, ampak se je ne izplača prodajat.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/Luft-Wasser-Warmepumpe-Luftwarmepumpe-12-KW-Meeting-MD30D-V2A-Edelstahl-Retoure-/371199461322?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item566d3647ca">http://www.ebay.de/itm/Luft-Wasser-Warm ... 566d3647ca</a><!-- m -->
Vse kar crkne pri taki napravi ne rabiš kupovat originala, kateri je precej slabši od standardnih hladilniških elementov, ki jih dobiš v specializirani trgovini.
Pa kvaliteto elementov so tudi kitajci dvignili na nek uporabni nivo Big Grin
Je sicer tokoj po nakupu priporočljivo menjat njihov res zanič cevni izmenjevalnik s ploščnim in TEX ventil z danfossovim, lahko pa tudi kasneje, če v startu ni financ.
To sem udi sam mislil vprašat. Če se zadeva kasneje da nadgradit z boljšimi komponentami, seveda če se originalne izkažejo kot slabe. Vsekakor me je ta črpalka glede na samo izdelavo pozitivno presenetila. Kot sem že pri podrobnem opisu nekaj dni nazaj napisal, po mojem mnenju boljša rešitev kot kakšen peletni gorilnik na nenamensko oljno peč v istem cenovnem rangu.
Rad bi vam opisal moje izkušnje, ki jih imam kot uporabnik toplotne črpalke Daikin Altherma in upam da bodo v pomoč vsem ki se odločajo za nakup toplotne črpalke.
2008 - nakup toplotne črpalke preko nepooblaščenega monterja (takrat tega nisem vedel, monter pa je črpalko kupil pri uvozniku). Ker monter ni imel izkušenj se je črpalka nenehno ugašala in javljala napake. Črpalka šele februarja 2009 (sredi zime) začela ogrevati brez prekinitev. Kljub pozivom uvozniku da mi priskrbi izšolanega monterja tega uvoznik ni storil.
Nastavitve toplotne črpalke sem moral nastaviti sam.
2009 - Pri funkciji odtajevanja je na zunanji enoti prišlo do zmrzovanja. Izvajalca sem večkrat pozval k odpravi napake vendar se tega 2009 ni lotil. V jeseni 2009 me je klical uvoznik in razložil da delajo posodobitve, poslali so pooblaščenega monterja ki je na zunanji enoti menjal računalnik. V sezoni 2009/2010, kljub spremembi oz. »popravku« napaka ni bila odpravljena.
2010 – Na moje stroške je električar montiral dodatni grelni kabel da ne prihaja do zamrzovanja zunanje enote.
2012 – v decembru mi je odpovedal kompresor na zunanji enoti. Uradni uvoznik nima na zalogi kompresorja! Rok dobave 1 teden iz skladišča v Avstriji. Ker sem imel doma dojenčka dvojčka, in ker si pri zunanjih temperaturah pod 0 nisem moral privoščiti da se hiša shladi mi ni ostalo drugega kot da se sam odpravim v Avstrijo in nabavim kompresor.
2014 – crknila mi je obtočna črpalka na notranji enoti, poklical sem pooblaščenega serviserja iz Ljubljenje, ki je prišel po 3 dneh. Ker je nova originalna obtočna črpalka (Wilo) pri uvozniku 650 EUR mi je monter predlagal da vzamem alternativo (Grundfos) ki jo lahko dobavi takoj in je ½ cene »originala«. Dogovorila sva se da zmontira alternativo vendar, ko je zmontiral črpalko je še vedno javljalo napako in črpalka ni delovala.
Serviser je naročil »flow switch« pri uvozniku, ker uvoznik tudi tega ni imel na zalogi sem čakal na zamenjavo 10 dni. Po montaži pa je ugotovil da je narobe obrnil črpalko in je voda tekla v napačno smer zaradi česar je tudi javljalo napako.
Kljub temu mi je zaračunal zamenjavo »flow switcha«.
Vsem ki mislijo da je Daikin »Mercedes« med ponudniki toplotnih črpalk naj dobro razmislijo ali je to res, pri meni se je izkazalo da niti po kvaliteti niti po storitvah to ne drži.
Kdo to misli?
Daikin je zame v istem rangu kot ostale klima TČ (Fujitsu, Toshiba, Panasonic, Hitachi... ) Zakaj bi bila boljša?
Sicer pa hvala, ker si delil izkušnje. Si eden redkih tu, ki zna skritizirat svojo napravo, večina jih samo hvali.
Razumem jezo, pa vendar ne razumem zakaj je treba isti komentar pisati v več temah?
Nauk zgodbe:
-Ne kupuj preko nepooblaščenih monterjev.
-Niso vsi pooblaščeni serviserji tudi dobri serviserji
Dvomim da drugi pooblaščeni uvozniki držijo zalogo rezervnih delov (tudi za avto moram čakati rezervni del iz centralnega skladišča v Avstriji)
Daikin ni nobena izjema.
Ker je TČ "visoko tehnološka" naprava, ki se ne da popravljati zgolj s "šraufcigerjem", okvara pa lahko traja več dni, je vedno dobro imeti nek "backup" (rezervo). Jaz sem npr obdržal ELKO kotel...
g.g. Napisal:2012 – v decembru mi je odpovedal kompresor na zunanji enoti. Uradni uvoznik nima na zalogi kompresorja! Rok dobave 1 teden iz skladišča v Avstriji. Ker sem imel doma dojenčka dvojčka, in ker si pri zunanjih temperaturah pod 0 nisem moral privoščiti da se hiša shladi mi ni ostalo drugega kot da se sam odpravim v Avstrijo in nabavim kompresor.
Kolk pa pride kompresor za daikina? Koliko močna je mašina?
Sicer bi pa mene bolj skrbelo, če bi imeli kompresorje na zalogi, kar bi pomenilo, da se jih množično menja.
Dober zastopnik ima vse ključne rezervne dele na zalogi in popravilo redkokgaj traja dlje kot 24/h. Če se ne da popravit na mestu se enota menja s servisno.
Ps. Ni naprave na tem svetu, ki se ne bi pokvarila
o la to je to.
1 ... 11 12 13 14 15 Pojdi na stran
