Objave: 43
Pridružen: Mar 2013
Pozdravljeni.
Tudi pri nas imamo problem s plesnijo. Situacije sledeča. Pred tremi leti smo zamenjali kurilno olje za pelete in tudi elektroniko. Sedaj radiatorji niso ves čas zelo topli, ampak samo po potrebi. Temperatura v hiši je ista okoli 21-22 stopinj. Če smo včasih imeli samo malo plesni, se sedaj širi tudi tam, kjer je ni bilo. Zračimo redno. Hiša ima 30 cm siporeksa in 4 cm stiropora. Ne vemo več v čem je problem. Zakaj je sedaj toliko več plesni povsod? Čez poletje, ko je topleje in so vrata skoraj ves dan odptra je OK, sedaj se je pa spet začelo. Največ je plesni v kotih pod stropom in v kotih pri tleh plata ni izolirana od spodaj. Ampak zakaj je sedaj tega več?
Hvala.
Objave: 57
Pridružen: May 2013
Ce je rezim zracenja ostal isti je problem lahko le v tem, da sedaj ogrevas manj kot si ogreval pred peleti. Povecaj temperaturo za stopinjo ali dve in napredovanje plesni se bo spustilo na nivo iz pred treh let. Seveda z istim rezimom zracenja.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:Povecaj temperaturo za stopinjo ali dve in napredovanje plesni se bo spustilo na nivo iz pred treh let.
To pomaga! Včasih je komu prevroče in ohladi skozi okno - mimogrede še prezrači.
Citat:Zračimo redno.
Kupi vlagomer ter prezrači, ko zračna vlaga preseže 70 %.
Objave: 43
Pridružen: Mar 2013
Koliko pa lahko pri tem pomaga razvlažilec?
Temperatura v hiši je ista, res pa je, da radiatorji niso ves čas topli, ker je boljši termostat.
