Pike na stenah - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Pike na stenah (/showthread.php?tid=58689) Strani:
Pike na stenah - VALDI - 4.11.2014 Pozdraljeni, na notranjih stenah sem opazil pike. Prilagam sliki. Te pike so na zunanjih stenah in na nekaj notranjih, že mesec ali dva. Na nepodkletenem delu pritličja. Ima kdo s tem izkušnje, ali kdo ve kaj je to? Hvala Re: Pike na stenah - vincent - 4.11.2014 Plesen. Re: Pike na stenah - _Grega_ - 4.11.2014 Tudi jaz sem enakega mišljenja. Nikjer nisem zasledil ali ima objekt toplotno izolacijo. Plesen se v takšni obliki lahko pojavi, če imaš povišano rel. zračno vlago v prostoru. Tako v dani situaciji zračna vlaga skondenzira na površini stene. Zmotno je mišljenje, da se s povišanjem temp., vlaga odstranja iz prostorov. S povečevanjem temp. samo pospešimo izparevanje, kar pa v zaprtem prostoru nima nikakršnega sušilnega efekta (bruto masna bilanca vlage se v prostoru ne spremeni, samo porazporedi se). Potrebno je redno zračenje ali prisilno izsuševanje, da se rel. zračna vlaga zniža. Enak efekt dosežeš z znižanjem notranje temp. prostorov in na ta način preprečiš razvoj plesni in spor. V praksi se najvejčrat poslužujejo kombinacije obeh, pomeni malenkostno znižanje tepm. ogrevanja in redno zračenje. Na ta način lahko z najmanjšimi stroški preprečiš nastanek pogojev za razvoj plesni. Če takšni ukrepi ne zadostujejo pa preko foruma težko ugotavljamo vzroke, saj je več možnosti napak (nepravilna toplotna izolacija, toplotni mostovi,...). Kako se lotiti boja s plesnijo? Najprej je definitivno potrebno odpravit vzrok, kot sem zgoraj opisal. Da se ne odstranja samo posledica (pojav plasni), ampak vzrok za njen nastanek. Ko to odpraviš, oz. recimo znižaš temp. in zračiš, se plasni lotiš s pršenjem s klorovo razstopino. V trgovini kupiš "Ceresit Stop plesen", ki je kot nalašč za začetne pojave plesni. [img]httpunichr("58")//b2bunichr("46")tusccunichr("46")si/f/product_images/item_29084_6567unichr("46")jpg[/img] Z razpršilom poškropiš in počakaš da se posuši. Plesen bo v nekaj urah vidno spremenila barvo. Najlaže jo nato odstraniš s smerkovim papirjem in pobarvaš steno. To je to. Nato pa redno spremljaš rel. zračno vlago, da ostane čim nižja, tudi s pravilno uporabo stanovanja. Se pravi če sušiš perilo v objektu, ga potem dobro prezračiš. Zračenje pomeni odprta okna na stežaj, da se zrak v najkrajšem možnem času izmenja z novim bolj suhim. Zračenje na ventus nima nikakršnega efekta. Lahko se za vzrdževanje rel. zračne vlage poslužiš tudi tehničnih priprav, razvlaževalnikov. S tem bo tudi tvoja gospa vesela, saj bo imela perilo v stanovanju mnogo preje osušeno, poleg tega pa bodo mikroklimatske razmere boljše za bivanje. LP Re: Pike na stenah - sebastjan704 - 4.11.2014 Lahko uporabiš varekino,ki opravi temeljito. Re: Pike na stenah - Beri - 5.11.2014 Zračenje, zračenje in še enkrat zračenje= odpreš okna na prepih, po možnosti še balkonska vrata za 3 - 4 minute in tako 3X na dan. Zjutraj, popoldne in pred spanjem, po potrebi še kdaj. Re: Pike na stenah - firefly - 5.11.2014 Zračenje IN gretje
Re: Pike na stenah - 03pomlad - 5.11.2014 zraven radiatorja plesen, ... no ja, čez poletje ga res ni kuril... pri nas imamo kamnito hišo staro 100 let brez vsake hidro-topl. izolacije in ni plesni nikjer, izjemoma na nekaj let nad tuškabino na stropu meni je to videt kot neki oljni madeži plesen bi bila najverjetneje bolj spodaj in ne pol metra visoko? Re: Pike na stenah - korenje - 5.11.2014 A je plesen vidna na belih stenah? Re: Pike na stenah - matija - 6.11.2014 Zakaj nebi bila - plesen je redko kdaj čisto bela Re: Pike na stenah - BrunoMars - 9.11.2014 Pozdravljeni, med pospravljanjem sobe sem za omaro našel to čudovito "fresko". Prej nikoli nisem imel težav s plesnijo. Stena ni zunanja. Ali je to dejansko plesen ali je možnost česa drugega? Lp Re: Pike na stenah - edid - 9.11.2014 100% plemenita plesen :-) Težava je pa v tem, da za omaro ni pretoka zraka. Re: Pike na stenah - korenje - 9.11.2014 Čist tako me zanima, kako je z vgradnimi omarami, ki imajo zadaj zaprto? Bo tam tudi plesnelo? Re: Pike na stenah - bohinc - 9.11.2014 Citat:da za omaro ni pretoka zrakaNiti dovolj zunanjega...Po možnosti odmik omar od sten... Korenje: odvisno od zračne vlage, ter zračenja (poleg izo. in zadostni suhosti sten) Torej ni nujno, lahko pa... Re: Pike na stenah - SloCop - 9.11.2014 Zakaj bi imel vgradno omaro zadaj zaprto? Re: Pike na stenah - Žerjavar - 9.11.2014 Kolikor vidim, je plesen le blizu tal. Lahko rečeš, da je ta spodnji del predelnega zidu hkrati zunanji neizolirani zid = toplotni most po zidu navzdol v zemljino. Zemljina sicer ni tako mrzla kot zunanji zrak, ker pa ni nobene toplotne izolacije, je končni efekt zelo podoben kot pri zunanjem zidu. Prislonjena omara pa je bila notranja toplotna izolacija. "edid" je pravilno svetoval. Poskrbi za dober pretok zraka: ob stropu do zidu, ob zidu za omaro navzdol ter pri tleh pod omaro v prostor. Citat: kako je z vgradnimi omarami, ki imajo zadaj zaprto?V enaki situaciji enako. Da se izogneš plesni sta dve možnosti: 1. Omara se začne za vsaj eno debelino zidu iznad tal, da se lahko zid pod omaro segreva. 2. Zid ima odprtino za vgradno omaro in je zadnja stena vgradne omare hkrati površina stene sosednjega ogrevanega prostora. V tem primeru je velika nevarnost plesni pod dnom omare. Med dnom omare in zidom mora biti 10 cm zraka, ki ima povezavo z zrakom ogrevanega prostora. Citat:Zakaj bi imel vgradno omaro zadaj zaprto?Sem se zamislil. Kaj kdo razume pod vgradna omara? Zame je to vdolbina v zidu, ki ima le vrata omare v nivoju površine zidu. Vsaj tako je bilo nekoč, ka so bili zidovi 40 do 60 cm debeli. Če pa kdo razume vgradno omaro kot na zid učvrščeno omaro, pa je ob notranji steni rešitev le kakih 30 cm privzdignjena omara, da se spodnji del zidu lahko ogreva. |
