Objave: 357
Pridružen: Aug 2012
@Maista
Vinil in vlaga, ni nobenih težav.
Objave: 22
Pridružen: Aug 2010
Evo mi smo si dali položiti pisarne z Loose lay ploščami na vinas plošče cca. 200m2, pisarne smo imeli urejene čez vikend, skratka v ponedeljek smo že normalno delali.
Rezultat, boljše zadeve ta moment še nisem videl in nisem verjel da bo to možno imeti položeno čez vikend, dokler nisem videl. Pri prenovi smo imeli namen prvotno 2mm vinil lepiti, a je bil postopek predolgotrajen, saj bi morali stare ven pometati, delati ponovno izravnavo in lepiti, trajalo bi naj cca. 5-6 dni. Tako da ja, zadeva je res dobra.
Objave: 107
Pridružen: Sep 2011
Mogoče lahko zaupaš ceno za m2, kakšno debelino imate in kje ste kupili?
Tks!
Objave: 77
Pridružen: Apr 2013
Jest sem ravno včeraj naročil Loose lay direktno na sedežu uvoznika. Poglej na stran efcom.si in pokliči. Cena 29 eur/m2 z davkom.
Objave: 107
Pridružen: Sep 2011
Georg, tks! Stran sem že gledal, pa ni cen... bo pa treba enkrat tja na ogled, da se pogleda v "živo"...
Objave: 2
Pridružen: Nov 2014
Pozdravljeni.
Zanima me, kje se lahko še drugje kupi talna obloga Loose lay.
Hvala za vse odgovore.
Objave: 1023
Pridružen: Aug 2010
Načeloma v trgovini z talnimi oblogami,ampak vtipkaš v google kar želiš imeti in ne moreš verjeti,celo pokaže kje je kaj!!
Objave: 2
Pridružen: Nov 2014
hvala za informacijo, ampak rajši bi direkten naslov, če je to mogoče
Objave: 22
Pridružen: Aug 2010
@Drago K.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.efcom.si/informacije">http://www.efcom.si/informacije</a><!-- m -->
@Duce
kot ti je ceno omenil George.
Objave: 1
Pridružen: Nov 2014
lep pozdrav vsem
sem se nekako odločil da položim loose lay imam samo problem ker je bil po tleh star parket ,ko sem ga odstranil je spodaj estrih čez pa namaz iz lepila ( katran) ,zanima me najboljša opcija ? ali to vse pobrusim ali samo dobro očistim?
rad bi se izognil samoizravnalni masi kej je kar velik finančni zalogaj ?
Objave: 77
Pridružen: Apr 2013
Pobrusi 100% tako da bo ravna....nekaj parketarjev sem spraševal okoli loose lay-a in pravijo da ga nebi imeli doma, da je to modni hit ipd., sicer pa noben ne ve dosti o njem...mogoče se malo bojijo ker s to zadevo res ni dela, sam loose laya verjetno ne bom imel časa polagati,tistemu ki mi ga pa bo se bom pa zmenil za fix ceno na uro (verjetno več kot 1h za 25m2 tudi ne bo rabil)....ker zadeva se tako hitro in izključno samo polaga da ne mislim plačevati po m2.
Meni je parketar kateri je delal klasični parket v ostalih prostorih pobrusil lepilo ipd. stran, tako da je povrišna gladka, par luknjic še zakrpam z izravnalno potem pa da vidimo. Če se ne motim se loose lay polaga točno do zida na spoj in ne brez lufta...sam bom verjetno prej položil letvice potem pa loose lay do letvice.
Objave: 1023
Pridružen: Aug 2010
George kje spiš da te ne ukradejo.Zmenil se boš na uro ker mojster več kot eno uro ne bo rabil.Načeloma pametno,samo tu nastane problem,ker se boš moral otepati mojstrov ki bi to hoteli naresti.Pa domnevam da bo urna postavka cca.4-5e na uro. :lol:
Objave: 920
Teme: 10
Pridružen: Sep 2010
Če je tako enostavno - zakaj pa sam ne narediš?
