PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Loose lay talne obloge
Ojla,
zanima me, kako se vam zdi kaj tale Loose lay talna obloga.
Kolikor vidim, se polaga brez lepila, kar se mi zdi dobra zadeva, torej bi jo verjetno lahko položil tudi sam.
Me pa zanima, kako je tukajle z estrihi?
Ali je dovolj da je površina le strojni estrih?
Hvala za odgovor.
@malimarkec
super zadeva je to, ker jo lahko res sam polagaš, je tudi zelo trpežen pod.
Glede estriha je pa zmeraj tako, da je treba preveriti z vodno tehtnico ali nivelirno lajsno ravnino, možne vbokline ali izbokline, ko na tile zadnji dve najahaš, bo pa treba zasukat rokave in zmešat izravnalno maso.
Te plošče se dejansko ne lepijo, polagajo se od že položenih stranskih letev, torej od roba do roba, priporočljivo jih je pa pri večji površini čez sredino potegniti nekaj lepila ali obojestranskega lepilnega traka. Če imaš namen imeti dalj časa te plošče, bi jih jaz še vseeno na robovih nalepil na lepilo, vse ostalo pa zlagaš prosto po Prešernu oz. po sistemu laminata itd.
In ja če boš sam polagal, se ti stroškovno vsekakor izzide, glede nato, da ne boš rabil na m2 plačat dodatnih cca. 13-15€ odvisno od m2.
Tele obloge so super zadeva, kolegica jih ima položene v njeni trgovini s čevlji.
Če bo kdaj želela menjat lokal, jih lahko odnese s seboj in jih položi ponovno na drugi lokaciji, tako mi je razložila...
Je pa tudi prednost, da jih lahko sam polagaš.
MOrda ve kdo v kakšnem cenovnem razredu so ta tla?
ahil
kolegegica pravi da okol 25€/m2.
tukaj sem pa našel filmček kako se polaga <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.efcom.si/vinilna-talna-obloga-brez-lepila-loose-lay">http://www.efcom.si/vinilna-talna-oblog ... -loose-lay</a><!-- m -->
@malimarkec se opravičujem za tale post iz 27 jan 2014 20:08
ne rabiš tukaj nobene izravnalne mase, če delaš obnovo, samo pobrusiš estrih ali z lopatico malo postrgaš robove in to je to, smo zdaj v praksi speljali kar nekaj tega, tudi čez keramiko z fugami, ni problema, stvar laufa.
Moje mnenje, ni bolšega kot tole za nekoga ki hoče poceni zlest čez tlake.
Cena je sicer dražja od 2mm talne obloge, a vse skupaj ko sešteješ izravnalno maso, predpremaz, lepilo in delo, na koncu vidiš da je ta cena, mala malekost.
Če pa nimaš dveh levih rok, si pa tako zmagal.
In če primerjam nek klik vinil ali tole, jaz sem za tole de-facto.
Jaz sem tudi fejst zagret za ta tla.
Kolebam le ali jih dati tudi v kopalnico?
Kaj se zgodi, če hipotetično poliješ vedro vode? Pri ploščicah voda nima kam "zlest". Tu pa ...ne vem....
Sem se že tudi menil z enim od ponudnikov, 2 mm, kjer je po moje najbolje, da jih položijo/nalepijo profesionalci, pride komplet vse skupaj "na ključ" okrog 34€/m2.... LL pridejo okrog 25€/m2 in jih lahko položiš sam...
Je pri novogradnji vseeno potrebno prej obdelati estrih z izravnalno maso?
Za kopalnico je potreben premaz z parno zaporo.
To preprečuje vpoj vlage v estrih in obratno ter seveda naklon v odtok.
Sama obloga, ni občutljiva na nič.
Premaz s parno zaporo?
Ja ahil, kaj ni jasno?
povej...
ne poznam tega.....lahko prosim malo več o tem...
Talna parna zapora pomeni izključijoč pomen vlage v določenem procesu.
Dejstvo, po domače in kmečko povedano, katerega verjetno pričakuješ je to da ta premaz preprečuje prehod vlage.
Kaj to pomeni?
To pomeni, da je ta premaz alfa in omega glede prehoda vlage v prehodu.
In po domače rečeno to pomeni, da ko si svoj tlak premazal s to "čudno zadevo" se tvoj tlak nebo spojil z vodo...ker je to tvoj mož, kakor carinik najhujše vrste, in pazi,da ti NE bo spustil skozi tvoje vode! Sj se lahko še malo pohecam, samo ne se pa nad mano izživljat, ker imam svoje meje Wink
#13
kaj je sploh razlika med spodnjima dvema. Ali je samo v tem, da gre za drugega proizvajalca. Nekaj takega bi imeli v dnevni in se ne morem odločiti kaj? Najprej smo mislili dati parket, nato laminat, sedaj pa so mi svetovali tole. Želimo nekaj takega, da ni preveč občutljivo in da ima videz lesa.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.efcom.si/vinilna-talna-oblog">http://www.efcom.si/vinilna-talna-oblog</a><!-- m --> ... -loose-lay
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.alpod.si/pvc-vinil/">http://www.alpod.si/pvc-vinil/</a><!-- m -->
Ne vem pa ali je bolje tole na click ali je bolje, da se lepijo plošče na tlak? Cenovno pride skoraj enako, ker ta click bi sam lahko položil, lepil pa ne vem, če bi sam, ker nisem še nikoli in ne bi rad kaj narobe naredil.
Kaj bolj priporočate?
Hvala.
#14
@Mata
Link ni viden, je pa na koncu loose lay, tako da verjamem da misliš tole <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.efcom.si/vinilna-talna-obloga-brez-lepila-loose-lay">http://www.efcom.si/vinilna-talna-oblog ... -loose-lay</a><!-- m -->
Poglej, pri temle <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.alpod.si/pvc-vinil/">http://www.alpod.si/pvc-vinil/</a><!-- m --> je potrebna podlaga ali estrih, pri loose lay, to ni potrebno, s tem da je pri loose lay prednost, da ni fiksiran na stike, kar pomeni, da če se ti del plošče poškoduje, jo lahko zelo enostavno zamenjaš.
Za moje pojme, brez petiravanja je loose lay zakon in edina podloga, ki je najbolj priročna in enostavna za končnega uporabnika ta trenutek, ker ne rabiš nobenih lepil in ostalih jajc.
Kaj bodo jutri izumili, ta moment ne vem Smile
#15
vsekakor razlika med enim in drugim ni velika. Kar se tiče kvalitete je zgornji obrabni sloj enak. Pri obeh tudi pri tistemu na Click se da posamična plošča zamenjati. Oba potrebujeta ravno površino, saj se pri vsakem Pvc-ju poznajo neravnine, če ni ravna podlaga. Oboje je sorazmerno novo na trgu, tako da je težko govoriti, kako se bo dolgoročno obneslo, nima pa pravzaprav biti kaj narobe, razen če bi bila kakšna napaka skrita, tisto je pa tako v garanciji.
1 2 3 4
