Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Če boš vzel 6kw althermo, ki je mimogrede samo softwersko zabremzana osmica, bo pač malo počasneje segrela toplo sanitarno vodo.
Če ste zahtevni sanitarni uporabniki (banjanje) je morda bojle vzeti malo večji bojler, kot je 180 litrski (daikin: 180l/270l, estia: 200l?/280l?) in TČ osmico -eno ali drugo.
Daikin 8kW ima moj kolega v stanovanju (2 osebi) oz na podstrešju -in je zelo zadovoljen, menim pa, da bi bil prav tako z 8kW Estio, ki ima še bolj minimalno porabo na minimalnem delovanju. Obe TČ sta inverterja, Daikin LT je novejša z modernejšim dizajnom in uporabniškim vmesnikom, Estia pa naj bi bila najtišja.
Objave: 13287
-503
Malce poglej po evropskih znamkah, boš videl da za minimalno višji strošek dobiš precej več :wink:
Objave: 199
Teme: 8
Pridružen: Jun 2014
Odločil sem se za Toshiba estia 11kW. Prodajalec pravi, da je dovolj en ogrevalni krog (k + p + m) in da bom po potrebi ročno zapiral etaže, metem ko mi moj strojnik pravi da naj bodo tri ogr. krogi, v vsaki etaži pa termostat, ki bo v kurilnici po potrebi izklapljal kroge.
Kaj predlagate? Je upravičen finančni vložek za tri kroge namesto enega, ki je že vštet pri nakupu tč? Koliko je sploh v grobem večja cena pri treh krogih? Ali je obračalna pumpa za kroženje tople sanitarne vode že vključena pri Toshibi, ali pa je to spet ločen dodaten strošek?
Objave: 13287
-503
Odvisno od površine, za 3x50m2 je dovolj osnovni krog TČ, če bo pa 3x100m2 so pa trije krogi nujni
Objave: 199
Teme: 8
Pridružen: Jun 2014
Bo 80 + 77 + 65. Bo dovolj en krog?
Objave: 5058
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Kolikor vem, je ena O.Č. že vključena v TČ. In estia lahko krmili le en krog (lahko me demantirate). Če boš imel razvod in grelna telesa hidravlično uravnovešena, načeloma zadošča en ogrevalni krog. Itak imaš v vsaki etaži za talno v omarici možnost pripiranja vej ali termostatske glave s prelivnimi ventili na radiatorjih.
Treba je vedeti, da optimalno delovanje TČ, predvsem te, ki ima možnost delovanja na zelo majhni moči, takrat, ko O.Č. dela 24/24 na minimalni temperaturi dvižnega voda, ki zadošča pokritju toplotnih izgub objekta.
Objave: 13287
-503
Deluje pri nas marsikaj, se je pa potrebno vprašat kako.
Tvoj strojnik ima prav. Saj lahko daš en krog, je pa verjetnost, da katerega od prostorov sploh ne bo možno ogret, ker bo premalo pretoka za najdaljše in energetsko najbolj obremenjene veje talnega gretja
Objave: 199
Teme: 8
Pridružen: Jun 2014
Pa lahko na estio sploh naredim 3 ogrevalne kroge?
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
En krog.
V omaricah boš enkrat nastavil pretoke po vseh vejah (v štartu seveda vse do konca odpreš nato pripiraš pretople sobe da so hladnejše z vec pretoka torej posledično toplejše...obrnjena logika) da bo po vseh sobah želena temperatura in zgodba zaključena.
To je vse kar rabiš.
Kaka regulacija po nadstropjih...kup nepotrebne in drage navlake.
Objave: 13287
-503
Ne potrebuje nobene regulacije po prostorih, ker je to je res vstran vržen denar, potrebuje pa sistem, ki bo deloval tj. zagotavljal ustrezne pretoke in regulacijo temperature v vseh treh nadstropjih, ker verjetno tako velika hiša ne bo v celoti ogrevana na enako temperaturo... No vsaj jaz bi želel tako :wink:
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Dobrih 200 kvadratov bo gnal povsem ok z vgrajeno tč ....če je govora o estiji 11 kw...
Jaz poganjam 120 kvadratov (5 m višinske razlike) na prvi stopnji 105 wattov moči. Tretja mislim da ima 185 wattov.
Tri omarice noter 4 do 7 vej.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
klampfer Napisal:Pa lahko na estio sploh naredim 3 ogrevalne kroge?
Estia lahko pelje dva kroga z različnimi temperaturnimi režimi in krmili tudi mešalni ventil ter dodatno črpalko. Se pa to uporablja le za različne sisteme ogrevanja. Pa tudi 300 m2 pelje samo ena vgrajena črpalka popolnoma brez problemov. Med nadstropji se lahko deli ogrevanje z elektromotornimi ventili in termostati vendar se te zadeve ne obnesejo vedno najbolje. Bolje je nastaviti pravilne pretoke, ki povzročijo nekaj razlike v temperaturi za namembnost prostora. Tisti termostati in zapiranje vej lahko ob nepravilni izvedbi povzroči sitnosti z blokadami zaradi premajhnih pretokov vode.
Objave: 13287
-503
Lahko da bo, vedi pa da se pri sistemih s tremi različnimi višinami (+bojler) ustvarjajo neželene hidravlične anomalije, kjer ti hitro odreže kakšno vejo ali dve. Vsako nadstropje svoja črpalka, dovolj 30W pa bo sistem deloval ko šus.
Izraz hidravlično uravnoteženje sistema ima svoj pomen in namen.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Meni se ni še nihče pritožil, da bi mu zaradi moje šlamparije odrezalo kako vejo. Bolj se to lahko zgodi tistim, ki eksperimentirajo z zelo različnimi dolžinami vej. Od 27 pa do 126 m sem zadnjič opazil na enem sistemu. To pa ni v redu in se kaj hitro lahko kaj zalomi.
Objave: 199
Teme: 8
Pridružen: Jun 2014
Torej ne dodajam dodatnih črpalk in nepotrebnih termostatov in bo mojih 200m2 lepo grelo? Pozabil sem dodati, da bo v P tudi 11kW kamin, kurjen občasno, bolj dekorativne narave.
