Objave: 199
Teme: 8
Pridružen: Jun 2014
Ker se moram še ta mesec odločiti za TČ, prosim za nasvet, katero kupiti.
Novogradnja, 230m2, K (delno vkopana), P + M. Ogrevalna površina v celoti to je 230m2 - talno gretje. Zidano s Porotherm 30s P+E, fasada Weber 18cm, troslojna PVC okna, 3 članska družina.
Imam sicer ponudbo za Mitsubishi zubadan 11kw, na forumu pa berem, da naj ne bi bila dobra za talno gretje...
Še važen pogoj - zunanja enota mora biti čim tišja (bližina sosedove spalnice cca. 7 metrov).
Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
17
T. Estia 11
PS. mislim, da za to hišo ne rabiš naprave z vbrizgom...
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Zubadan zna bit kar moteče glasen in za talno nepravilna izbira. Poglej še malo evropske firme, cena bo nekaj višja, boš pa zato dolgoročno dobil precej več, pa še s hrupom ne bo nobenega problema :wink:
Objave: 199
Teme: 8
Pridružen: Jun 2014
Hvala. Pa je za našo hišo potrebna TČ 11kw, ali pa je lahko manjša?
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Toshiba Estia je baje tiha.....
Objave: 5058
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Ali ni 11kW s tako izolacijo preveč?
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Imaš precej veliko hišo, katera ima kljub dobri izolaciji velikosti primerne toplotne izgube. 9 evropskih ali 11daljnovzhodnih kw, bo kar pravilna odločitev
Objave: 199
Teme: 8
Pridružen: Jun 2014
Torej 11kW Toshiba Estia?
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
tudi Daikin LT 11 in podobne ali pa Termia Atec 9kW ipd
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Če varčuješ, potem je Panasonic še kar nekaj cenejši. V biti sta pa s Toshibo brat in sestra
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Na gorenjeve Aerogor 9kW smo pa pozabili ter Kronotermove TČ ali pa na Hotjet TČ
-vse na forumu -poišči.
Sicer pa na talnem vse TČ delajo dobro -potrebno je le hidravlično uravnoteženje ogrevalnih vej ter ustrezna in kvalitetna obtočna črpalka. Najboljša pa je taka, ki pretok zvezno prilagaja potrebam, je dovolj močna -in je vključena v TČ.
Zakaj najboljša? ker je ni potrebno dokupiti, ker jo praviloma krmili regulacija TČ in lahko zato v toplem obdobju dela na nižjih obratih kot v mrzlem, kar daje malenkost boljši skupni COP.
Objave: 199
Teme: 8
Pridružen: Jun 2014
Torej sta Panasonic in Toshiba enaka, ter vzamem tisto kar je ceneje?
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Če ti je pomembna samo cena, potem vzameš kitajsko TČ, bo tudi grela tvojo hišo, če sta ti kvaliteta in življenska doba tudi pomembna pa evropsko :wink:
Objave: 199
Teme: 8
Pridružen: Jun 2014
Panasonic in Toshiba sta Evropski TČ? :-)
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
No ja... Ohstner, Nibe, Hovel, Thermia, Stiebel in še vsaj 30 ostalih, pa so evropske.
Svetujem ti, da določiš znesek namenjen sistemu ogrevanja in potem v tem cenovnem razredu izbereš optimalno ogrevalno opremo, ki jo zahteva hiša in želiš sam.
