Objave: 108
Pridružen: Aug 2013
Tudi na moji do danes ni bilo sreža, zjutraj pa je bila bela kot sneg. Nisem čakal defrosta, ker sem šel v službo. je pa danes res 100 % ZV. Ampak je bilo zjutraj v hiši že 22,1 st.C, zalaufala pa je ob 5.40, pred tem pa je 40 minut grela SV (300 l) na 45 st.C..
Objave: 108
Pridružen: Aug 2013
Narobe napisal, zalaufala je ob 4.40, ob 7.00 pa je bilo v dnevmi sobi 22,1 st.C..
Objave: 1675
Pridružen: Oct 2012
-2
Uredu Bojan, sprejmemo opravičilo-Popravek! :mrgreen: :mrgreen:
Objave: 35
Pridružen: Feb 2011
se bom še sam priključil.
hiša stara 40 let, pred kratkim popolnoma obnovljena, dodatna izolacija (prej samo z notranje strani), tri ločena stanovanja; pritličje, nadstropje, mansarda (ločene veje), cca. 300m2 ogrevalne površine (radiatorji stari 5 let), trenutno porabimo cca. 2.500-3.000l olja, za ogrevanje tam nekje do 21st čez dan in 18st ponoči
ali potrebujem HT črpalko, če v cevi sedaj spuščam vodo med 50-55stC
hvala
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Načeloma lahko predvidevaš, da boš s TČ lahko ogreval s cca 10 stopinj nižjo temperaturo tople vode. Torej je odgovor ne, ob pogoju ogrevanja 24/7.
Nič ne omenjaš sanitarno vodo ........
Objave: 35
Pridružen: Feb 2011
za sanitarno vodo imam el.bojler, katerega pa trenutno tudi ogrevam s pečjo (olje), ker mi je grelec zatajil
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Malo nejasno....
En bojler za tri stanovanja ali vsak svoje?
Objave: 35
Pridružen: Feb 2011
en, za vsa tri stanovanja, 6 oseb
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Torej verjetno 300 l, ena "kača" (ali dve vezani zaporedno?) in električni grelec....
Ne bi rad začenjal polemiko o HT, zato bom zgolj omeni, da bi sam razmislil tudi o tej možnosti, saj tudi štrikolesni pogon, načeloma ne potrebuješ, včasih pa fajn pride. V zakup seveda vzameš večjo investicijo in malenkost višjo porabo. Kakorkoli delovalo bo tudi brez HT.
Kako pa imaš izvedeno regulacijo ogrevanja? Prek mešalnih ventilov, izklapljapš pumpe, termostatski ventili na radiatorjih, ....?
Objave: 35
Pridružen: Feb 2011
vsaka etaža ima en "centralni" termostat, ki izklaplja oz. vklaplja črpalko (svojo)
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
To ni najbolje......
TČ ima svojo črpalko in mora vodo kljub izklopljenim črpalkam dvižnih vodov nekam "poriniti". Predlagam vsaj manjši zalogovnik.
@alanford
Napisal sem, da ne bom polemiziral in tega se bom držal
(ko je kriza lahko tudi spuliš parket in ga zakuriš sredi dnevne sobe :twisted: )
Objave: 5058
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Ok, razumem.
Držimo se teme.
