Objave: 2
Teme: 1
Pridružen: May 2014
v hiši s ca 150m2 rabimo TČ zaradi prevelikih stroškov ogrevanja na olje. Hiša je dvonadstropna, dobro izolirana s 15cm, spodaj stirodur, strešna izolacija. Vseeno smo vajeni visokih notranjih temperatur in poraba je vedno okoli 2000-2500l/leto.
Prejel sem kar nekaj ponudb in ogledov objekta, cene pa so več ali manj enake (razhajanja le po 100€).
Zato bi prosil kakšnega strokovnjaka, kaj je "best buy" od naštetih naprav in kaj je dobro/slabo od naslednjih inverterskih TČ kombo enot:
1. Nibe AMS 10-12 zunanja + not. enota ACVM 10B 270 1.03B 270l bojler
2. Daikin ERLQ014CW1 zunanja + not. enota EHVH16S26C9W 260l bojler
3. Mitsubishi PUHZ-SHW112YHA Zubadan zunanja + not. enota EHSC-YM9B hydrobox hk100l+200l bojler
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Če si res odločen za klima TČ varianto, potem bi sam morda izbral Nibe. Je pa v tem segmentu bolj ali manj vse copy paste. Nisi napisal ali gre za talno ali radiatorsko ogrevanje. Pri radiatorjih bo verjetno boljša izbira Zubadan.
Bi pa v vsakem primeru svetoval pravo ogrevalno napravo, pred katerokoli klima TČ
Objave: 297
Teme: 2
Pridružen: Jan 2011
Mali mi je čudno ogroman poraba ELKO ta.
Samo 150 m2, dobra izolacija in 2000-2500l Elkota na sezono nekako ne gre skupaj.
Nič nebi rekel, če bi bila poraba v rangu 1200-1500 litrov.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
nekateri imajo bivalno temp. 25°C, ta pa terja svoj davek
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
@Bled2014
Kar boš dal od naštetega bo grelo.
Odgovora "to je optimalno" na tem forumu ne boš dobil!
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Potem naprava z vbrizgom. Ne vem pa zakaj se odločaš samo med klima TČ?
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
S pravilno izbrano TČ ne bo prišel preko 800€
Objave: 1675
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
-2
Če ima realnih 25-26°C po vsej hiši mu veliko obljubljaš. :lol: Plačaš razliko nad 800€ :?:
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Seveda, 800€ je čisto realen strošek, seveda ob pravilno izbrani in instalirani napravi. Če računaš, da je moj strošek ogrevanja 350€ na nekaj manjši kvadraturi, podobni izolaciji in notranji temp. 22,5-23° bo tudi njemu šlo skozi z več kot 2x večjo porabo.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Za take želje je trenutno najbolje vzeti Daikin HT. Cenovno primerljiva s SHW vendar pa za delovanje na takem režimu sigurno veliko bolljša in trajnejša rešitev.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Pa kaj ti je Telmos... v super izolirano hišo bi ti tiščal Daikin HT :?
Dober on - off še vedno glatko poseka vse inverterje
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
....ki bi delovala brez problemov.
Poraba 2000-2500l, kaže da je hiša, oziroma uporabniki potratni.
HT z lahkoto vse to pokrije.
Za to, da se hiša ogreva na 26 stopinj, najbrž radiatorji nimajo 35 stopinj.
Tako, da ta predlog ni takoj za zavreči....
Lahko pa se greš svojega principa: "Sve ču, sve ču, ali Daiki HT neču!"
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Tudi če ima potrebe po takšni temp., mu ob odlično izolirani hiši HT ni potrebna.
Sam ob 1x slabši izolaciji vzdržujem >23 C, pa zato ni potrebno 40 C v radiatorjih, poraba olja prej 1800-2000l , vsaj tretina za sanitarno vodo.
Nekako se v ospredje silita Gorenje in Hot jet. Čas je, da nekdo to v praksi preiskusi.
