PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka zrak/voda najboljši nakup cena/kvaliteta
#91
Bomber...imam skoraj identičen objekt (sicer prenova) pa 11 kw estiam več ali manj zeha in zapostavljena čaka da dobi dovoljenje za gretje...
Prek zime cca. 11 ur delovanja dnevno (mala tarifa prek noči + 3 ure dnevno) nikoli več kot 30 stopinj v talnem.
Govorim za ogrevanje prek talnega...
Prehodna obobja pa gretje v mt prek noči na 28 stopinjah.
#92
vincent, pa mu še tvojo letno porabo povej za tvojo estio 11,
potem pa naj gleda visokocenovne on/off -kot se mu priporoča,
mi tu na forumu, pa bi po enem letu zelo radi vedeli, če bo z dražjo kaj manjša poraba.
#93
Pa saj to je poanta te teme. Zakaj bi kupovali nekaj bistveno dražjega če nimamo nobene koristi od tega. Oziroma minimalno korist v primerjavi z vložkom.
Vincent: Pozimi se pa po moje ne pozna nekaj bistveno če Tč laufa samo ponoči saj ima npr pri- 10 dosti slabši COP kot npr pri +5 podnevi in se razlike med vstopno in izstopni temperaturo so večje kar spet zmanjša COP. A imaš mmogoče nastavljeno da greje čez dan med npr 11 in 15 uro ko je kao najtopleje?
#94
Kaksen avto vozis
#95
Velja sicer enako kot za TČ, price/performance zal ni na strani BMW, je pa statusen simbol in to veliko bolj smiseln kot TČ, saj jezik avtomobilov govorijo vsi, jezik TČ pa ljudje iz foha in entuzijasti, ki jih verjetno veliko vecino najdes kar tu na tem forumu.
Torej na koncu dneva, naj kupi invertersko TČ in preostanek nalozi v avto, ce slucajno ima namen zapravljati na imidzu.
#96
Zakaj sedežno za 3 jurje, kuhinjo za 10, avto za 50 ... Na sedežni za 300€ se ravno tako da sedet, v kuhinji za 3k€ se skuha enako odlično ali zanič kosilo , tudi z avtom za 10ke se da prepeljat enako razdaljo kot s tistim za 50 itd.
Vse je v financah, če imaš, imaš tudi stvari primerne standardu.
Kakšna fancy bajta, zunaj pa klima TČ :lol: Ne paše :wink:
#97
Jaz?
Do sedaj sem vozil megana 1 letnik 2000 vrednega 500 eur, sedaj sem pa presedlal na megana 2 letnik 2003 WoooW :-) za 1600 eur :-)
#98
sassapo nimam fancy bajte :-)
V bajto brez parcele sem do sedaj vložil cca 40.000 evrov in je pripravljena za polaganje keramike in kitanje sten. Ocenjujem še na dodatnih 35.000 evrov za vselitev, tako da bi dal za npr thermio dobrih 11.000 evrov (predračun z montažo in SV) ali kaj podobnega tu mač :-)
#99
sassapo Napisal:Vse je v financah, če imaš, imaš tudi stvari primerne standardu.
Fancy bajta,
zunaj pa monomentalna 'prava' on/off TČ npr TT,
notri pa kar dva zalogovnika, škatla notranje enote, škatla dodatnih grelcev, en kup obtočnih črpalk, razdelilnikov, krmilnikov, mešalnih ventilov, termostatov, na strehi obvezno še vakumski kolektorji,... -skratka prava jedrska centrala ali TEŠ6 za popolno izolirano in zrako-zatesnejno bajtico :mrgreen: :lol:
namesto ena 'klima' TČ za 5 do 6 jurjev za ogrevanje in toplo sanitarno vodo -manj je več Idea
Migaj... pri modernih TČ imaš notri samo eno lepo škatlo oblike večjega hladilnika v kateri je bojler in vse kar je potrebno. dober m2 in dovolj visok strop, pa imaš kurilnico :wink:
lepo, samo če je vškatli zalogovnik sanitarne vode, kje pa je potem zalogovnik ogrevalne vode?
Kako pa z klima tč, ogrevaš v takšni hiši: klimat, bazen, talno, stensko, radiatosrko, hlajenje itd....
Ti povem ne gre. Razen, če zamenjaš poklic in si kurjač in ročno krmiliš, kot nekateri želite.
Kot vidim pa nimaš niti predstave o čem govoriš, niti videl nisi takšne kurilnice. To vse ni zaradi naprave temveč je takšna naprava zaradi tega...
Pod bojlerjem je opcija manjšega zalogovnika če gre za radiatorsko, pri talnem ga pa tako ne potrebuješ. Sicer ti je Merlin lepo povedal, da vse to ne potrebuješ zaradi TČ, ampak zato ker imaš takšno hišo in takšne želje.
Razlika je še v tem, da pri klima TČ teh možnosti nimaš.
Ce imas radiatorje, pa bazen, pa jakuzi not pa zuni, pa talno pa stensko pa stropno, pa zahtevo da je v enem kotu sobe 2 stopinji vec kot v drugem kotu, potem se najbrz res prevesi vaga v smer boljsih TČ, ker na strani performanca jih vecji odstotek poklekne.
Kar se pa imidza tice - na TČ se ga (še?) ne gradi. Moj point je bil narobe razumljen. Kar se ogrevalne tehnike tice bo nakljucni sogovornik v 90% vprasal talno vs radiatorji. Sele potem pride vprasanje ali ja TČ ali ne, pa se nismo prisli do tega, da govorimo o zrak/voda varianti. Na prste mizarjeve roke pa lahko nastejem tiste, ki so me vprasali, katero. Ce vlagam v TČ zaradi imidza (zaradi performanca je investicija v primeru normalne hise sfaljena), sem zgresila investicijo. 5k€ vec vreden avto bo naredil bistveno vec v tem pogledu. To je bil moj point.
Citat:zunaj pa monomentalna 'prava' on/off TČ npr TT,
''Očka''' zopet zavajate...Predolgo ste bili odsotni...in še vedno očitno zagovarjate zgolj ''edino'', ali podobne ...
On- off po vremenskem delovanju glede na potrebni dvižni vod ima različen odjem el. moči- porabo Idea Tko da ni vse črno- belo....
Prosim pa za razlago: Ob ''komandi'' TČ za talitev se vam kompresor izklopi in ponovno vklopi?
Citat: kje pa je potem zalogovnik ogrevalne vode?
Tudi ta glede na različne situacije in TČ - tudi on-off ni nujen, daj si že dopovedat...
Mimogrede: definicija monomentalna ?
1 ... 5 6 7 8 9 ... 15 Pojdi na stran
