21.10.2014 ob 15:07
Wc pod stopnicami, tudi trezor, zaklonišče ni slaba ideja.
Žerjavar Napisal:Citat:Zavite stopnice 16 stopnic 16,9 / 28,2 (na liniji hoje) cm, korak 62 cm.Ko boš narisal, boš ugotovil, da je dolžina koraka še nekaj večja - sem prej računal le približno.
To tudi je dejansko možnost. Bom zadevo danes/jutri zrisal in si tudi v sami zgradbi malo po stenah na hitro narisal kako bi izgledalo.
Predlagam prikazan tloris. Je pa tudi možno, da so prve 3 stopnice vzporedne, ostale pa vse v eno točko.
Hanzi Napisal:Wc pod stopnicami, tudi trezor, zaklonišče ni slaba ideja.Del kopalnice je pod stopnicami (čisto levi del), desni del ki pa pride do višine cca 1m pa je čisto neuporaben in bo ubistvu tudi zaprt. in zabetoniran. tukaj me zanima kaj naj dam spodaj...
ampak za različne dokumente, ki so lahko še veliko bolj vredni, kot pa moneta. :wink:
Citat:Ali in kako je določen položaj "hojnice" (črta hoje) pri zavitih stopnicah?Ali ni nobeden član foruma izvajalec PZI - konstrukter stopnic, da bi vedel odgovoriti?
Citat: vprasaj neufertaSem ga že vprašal. Za stopnice do 90 cm se strinjam, za širše pa se mi njegov odgovor ne dopade.
Citat:V praksi mislim da nihče tako ne dela, hojnico udariš po sredini in to je to.Tudi to je dober način, se strinjam za stopnice ožje od 90 cm.
Citat:Pri širših stopnicah od 100 cm je širina poti 20 cm in je postavljena na razdaljo 40 cmTo bi lahko bil uporaben podatek. Hvala!
Citat:da je optimalen korak pri odraslih 61-64cmTo je optimalno. Koliko pa je še sprejemljivo (uporabno) odstopanje od tega?
Žerjavar Napisal:Citat:Pri širših stopnicah od 100 cm je širina poti 20 cm in je postavljena na razdaljo 40 cmTo bi lahko bil uporaben podatek. Hvala!
To razumem kot: da je lahko dolžina koraka ob zunanjem robu tudi preko 65 cm.
