Betoniranje stopnic: načrt - Print verzija
+--- Tema: Betoniranje stopnic: načrt (/showthread.php?tid=58462)
Strani: 1 2 3
Betoniranje stopnic: načrt - M-XXXX - 19.10.2014
počasi me čakajo tudi stopnice. Situacija (tloris je sledeči):
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?26/Dw/2mBXGT6I/stopniceunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/26/Dw/2mBXGT6I/stopniceunichr("46")jpg[/img][/url]
Stopnice pa sem si zdajle zrisal takole (prvo risanje stopnic v življenju, tako da bi prosil pregled ali sem kje kaj zafrknil ali ne?
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2M/Aw/1Dfvc6vM/stopnice-zidanicaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2M/Aw/1Dfvc6vM/stopnice-zidanicaunichr("46")jpg[/img][/url]
Tlakov spodaj zgoraj seveda še ni, napisane dimenzije so predvidene. Če bi kdo slučajno želel lahko pošljem seveda tudi .dwg. Če se slučajno slabo vidi: višina stopnice je 15.88cm.
Lp Matej
Re: Betoniranje stopnic: načrt - gt001 - 20.10.2014
staro pravilo za stopnice je: 2x visina + 1x globina stopnice = 63cm. to v tvojem primeru pomeni globina stopnice ca. 31cm.
ta globina stopnice omogoca, da lahko nastopas s celim stopalom na stopnico. tvoje stopnice so pri hoji navzdol zal. nevarne.
stopnice si bos moral na novo zrisati. ce ni dovolj dolzine bos moral odmislite klasicne podeste in narediti zavite stopnice, da zagotovis ustrezno globino nastopne ploskve stopnic.
ps. zidar bo hudo vesel, ko mu bos stopnice zarisal na 1/10 mm natancno Smile
Re: Betoniranje stopnic: načrt - RajKor - 20.10.2014
Mogoče pa si lahko pomagaš tudi s tem linkom: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zhitov.ru/sl/">http://www.zhitov.ru/sl/</a><!-- m -->
Re: Betoniranje stopnic: načrt - Žerjavar - 20.10.2014
Citat:Če se slučajno slabo vidi: višina stopnice je 15.88cm.
Tudi druge mere se slabo vidijo.
- Ali je širina stopnic res le 70 cm?
- Vidim prav, da je tloris stopnišča 235 x 190 cm?
- Koliko je višinska razlika nivoja tal?
Re: Betoniranje stopnic: načrt - M-XXXX - 20.10.2014
Citat:staro pravilo za stopnice je: 2x visina + 1x globina stopnice = 63cm. to v tvojem primeru pomeni globina stopnice ca. 31cm.
Pravilo poznam. Seveda teh 63cm ni v zabetoniranih ampak je idealnih, vse v bližini bi moralo biti prav tako dobro. Če smo točni je pravilo sledeče: Razpon priporočljivega koraka je sicer od 59 do 65 cm.
V mojem primeru sem naredil kompromis z višino. Po sledeči spletni strani, naj bi omenjene stopnice spadala v udobnejši standard klasičnih stopnic v hišah in stanovanjih saj so manj strme, prav tako je globina večja. Gledal sem sledečo stran: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.stopnice-pozvek.si/stopnice/o-stopnicah/visina-in-globina-stopnice/">http://www.stopnice-pozvek.si/stopnice/ ... -stopnice/</a><!-- m -->
Citat:ta globina stopnice omogoca, da lahko nastopas s celim stopalom na stopnico. tvoje stopnice so pri hoji navzdol zal. nevarne.
Tole je pa pretirano Sad
Citat:ps. zidar bo hudo vesel, ko mu bos stopnice zarisal na 1/10 mm natancno Smile
Zidar sem jaz. Pa tudi če nebi bil jaz čisto vsakega takega pošljem isto minuto domov, ki nebi upošteval mere na 1mm natančno. Tako v vednosti: 17 stopnic in če pri vsaki narediš napake 1mm vse skupaj nanese 2cm. Šelebajzar je premila beseda. Pa, da ne bo mislil, da mora biti vsaka stopnica na 1mm natačna, ne zahtevam tega, ne dopuščam pa, da so vse točno le ena je zgrešena za 2cm.
Citat:Tudi druge mere se slabo vidijo.
Kam lahko .dwg naložim? Oziroma lahko ga pošljem tudi na mail.
Da širina stopnic je 70cm. Sam "hodnik" bo sicer lahko širši saj bo potekal mimo kaminskega dimnika, pohodni del pa žal ni šlo drugače. 20cm manj pa bi bila kopalnica nefunkcionalna, hodnik,.. porušitev optimalne razporeditve.
Tako je tloris je 235x190.
Višinska razlika med ploščo ter plato je 260cm. Na spodnjo ploščo pride 15cm tlaka, na zgornjo 10. Debelina plate je 15cm. Tako da je efektivna razlika katero morajo stopnice premagati 270cm.
Re: Betoniranje stopnic: načrt - Žerjavar - 21.10.2014
Citat:Razpon priporočljivega koraka je sicer od 59 do 65 cm.
Ti predvidevaš 17 stopnic 15,9 / 24 cm kar daje korak 56 cm - za otroke bo v redu.
Sprejemljivo po tvojem konceptu 15 (5 + 5 + 5) stopnic 18 / 24 cm, korak = 60 cm.
Zavite stopnice 16 stopnic 16,9 / 28,2 (na liniji hoje) cm, korak 62 cm.
Re: Betoniranje stopnic: načrt - papez46 - 21.10.2014
Žerjavar Napisal:Zavite stopnice 16 stopnic 16,9 / 28,2 (na liniji hoje) cm, korak 62 cm.
Bi se močno strinjal s temle.
Tista dva "podestka" 70 x 70cm, ti itak ne koristita kaj dosti, razloge za širino stopnic 70cm, si itak povedal, tako da........... :roll:
Vedeti pa moraš, da po teh stopnicah, razen sebe in kake vrečke NE boš kaj dosti "transportiral" v gornje nadstropje. :roll:
Citat:Zidar sem jaz. Pa tudi če nebi bil jaz čisto vsakega takega pošljem isto minuto domov, ki nebi upošteval mere na 1mm natančno. Tako v vednosti: 17 stopnic in če pri vsaki narediš napake 1mm vse skupaj nanese 2cm. Šelebajzar je premila beseda. Pa, da ne bo mislil, da mora biti vsaka stopnica na 1mm natačna, ne zahtevam tega, ne dopuščam pa, da so vse točno le ena je zgrešena za 2cm.
8) Glede na navedeno, pa ti predlagam, da si narediš "kovinske stopnice". Le tu bo tvoj kriterij lahko spoštovan in upoštevan. Pri klasičnem "fršolanju" in betoniranju je to nedosegljiva toleranca in "iluzija". :wink:
Re: Betoniranje stopnic: načrt - M-XXXX - 21.10.2014
Citat:Zavite stopnice 16 stopnic 16,9 / 28,2 (na liniji hoje) cm, korak 62 cm.
To tudi je dejansko možnost. Bom zadevo danes/jutri zrisal in si tudi v sami zgradbi malo po stenah na hitro narisal kako bi izgledalo.
Citat:Vedeti pa moraš, da po teh stopnicah, razen sebe in kake vrečke NE boš kaj dosti "transportiral" v gornje nadstropje.
Sebe, 6.9mm debelo tablico ter telefon bom že spravil čez te štenge, za karkoli drugega pa tako ali tako niso namenjene in ni potrebe. Širina sploh ni vprašanje, zadostuje.
Citat:Glede na navedeno, pa ti predlagam, da si narediš "kovinske stopnice". Le tu bo tvoj kriterij lahko spoštovan in upoštevan. Pri klasičnem "fršolanju" in betoniranju je to nedosegljiva toleranca in "iluzija".
Niste razumeli mojega odgovora. Stopnice so narisane na 1mm natačno (imensko mero) zato, da se zadeva na risbi izzide. Zakaj hudiča bi že pri risanju zaokroževal in napako vlekel že od načrta naprej, pa dodal napako pri fršolanju, pa dodal napako pri vlivanju, pa dodal napako pri merjenju...
Re: Betoniranje stopnic: načrt - jobizer - 21.10.2014
Seveda imaš prav. Zračuna se višino stopnic na mm. Če je pa potem med njimi odstopanja kak mm pa je normalno.
Ko boš narisal, boš ugotovil, da je dolžina koraka še nekaj večja - sem prej računal le približno.
Predlagam prikazan tloris. Je pa tudi možno, da so prve 3 stopnice vzporedne, ostale pa vse v eno točko.
Re: Betoniranje stopnic: načrt - Hanzi - 21.10.2014
Tudi jaz bi raje te zavite naredil.
Po teh stopnicah boš trasportiral sebe in tablico, omare, mize, sedežno, posteljo pa po drugih?
Da ne boš sedaj v mm naredil stopnice, potem pa ugotovil, da si falil za meter.
Pa ne žalim (dobro vem v čem je fora merjenja na decimalke mm, tudi sam sem to izvajal pri pokrivanje strehe) , samo vprašam kje boš sedežno prinesel v zgornje nadstropje. Ker po teh stopnicah je ne boš. Niti pralnega stroja ne.
Citat:samo vprašam kje boš sedežno prinesel v zgornje nadstropje.
Če je malce iznajdljiv, bo imel v čelni steni veliko okno (francoski balkon) ter na podaljšku slemenske lege kavelj za škripec. Nizozemci to zelo pogosto uporabljajo.
Citat:Po teh stopnicah boš trasportiral sebe in tablico, omare, mize, sedežno, posteljo pa po drugih?
Nisem se hecal, ko sem rekel, da so stopnice zame, za tablico in telefon Smile
Ves pohištvo (zgoraj je predviden kavč, postelja, par manjših omar ter ena miza. Vse to se bo lahko spravilo čez po sledečih poteh:
-čez veliko okno (severna stran)
-čez galerijo (čez samo stavbo)
-čez teraso (južna stran)
-2 veliko okno (zahodna stran)
Le čez vzhodno pa ne bo šlo :twisted:
Žerjavar hvala za skico ter idejo! absolutno vredno premisleka, pa tudi posvetovanja z arhitektom.
Lp Matej
PS: kaj narediti pod stopnicami (vse pride ubistvu zaprto). Zafršolati pa pustiti zrak? Kaj zabetonirati notri, zasuti, kaj tretjega?
................TREZOR............ 8)
Hehe za zlatnino pa gotovino imam kar celo sobo predvideno, veš koliko bi me prišel 30kubični trezor :twisted:
