Objave: 13329
-503
Še vsaka tema se izjalovi v čisto nekaj drugega... Krivda za to so nepopolna, nepovezana, zmedena... vprašanja
Posledično se potem vseskozi posplošuje 100x slišano, oz. prične razpravljat o stvareh, ki s temo sploh niso povezane.
Tisti ki kupuje TČ ne rabi priložit edino slike svoje žene (ne škodi :lol: ) vsi ostali podatki so za koristen nasvet še kako pomembni.
Objave: 240
Pridružen: Jan 2011
2
Pa sej ne rabiš doktorirat s TČ. Vprašaš mojstra ki je montiral malo več kot že 2 in ti bo verjetno svetoval pravilno. Če si v dvomih vprašaš še enega in to je to. Sej to ni raketa za na luno....
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
NASLOV TEME JE: Toplotna črpalka zrak/voda najboljši nakup cena/kvaliteta,
kar pomeni da je lahko ena TČ za 3000 eur zelo dober nakup glede na razmerje cena/kvaliteta ali druga za 7000 preveč opevana in predraga za to kar nudi.
Mene ne moti če je čang šlang TČ če jo dobim za dobro ceno in dela vredu. Moti me če npr plačam 8000 eur in čez čas ugotovim da sem kupil zelo precenjeno TČ ki ni nič boljša od tistih za npr 5000 eur.
pobeg: če vprašaš prvegea mojstra ki ga srečaš in je zmontiral v svoji karieri 5 mitsubishijev in druga ne pozna bo zanj vse drugo krš. To ni relavantno mnenje.
sassapo in ostali:
- hiša p+m
-neto cca 180 m2
- predvidena fasada 20 cm stiropor navadni
- mansarda od 30 do 35 cm isover 0,39
- okna Uw 0,76 cca 25 m2
- izolacija pod estrihom 11 cm stiropor
- predvidevam 300 litrski zunanji bojler za sanitarno za 4 osebe z cirkulacijo
- povsod talno gretje na 15 cm razen kopalnica na 7,5 cm
Nagibam se k TČ z večjim izmenjevalcem. Dvojni ventilator imajo ponavadi 3 fazne TČ in s tem večji izmenjevalec. Imam predračun od gorenja in mi trenutno ponujajo Aerogor 13A za 4392 brez ddv in dobrih 7000 eur z montažo, potem imam za mitsubishija 3 faznega 7500 ter toshibo estijo prav tako za 7500 eur.
vse z bojlerjem za sanitarno in komplet montažo
Objave: 240
Pridružen: Jan 2011
2
bomber111
sem reku mojstra ki je montiral malo več kot dve.....
drugače pa za tebe mislim da je 11kw estija idealna.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
ja, jaz tudi pravim, da si izberi mojstra, pa mu povej kaj bi rad.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Meni se zdi 11 kw malo preveč. Imam sam 11kw s pol manj izolacije kot ti. Kaj je še vplivalo na tvojo izbiro moči?
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Inverter naj bi imel pri delni moči večji izkoristek kot pri polni obremenitvi. Glede na to da se inverterju prilagaja moč od nekje 30 % do do 100% predpostavljam da je bolje imeti rahlo predimenzionirano napravo kot da bi 3 mesece delala na ful.
Sicer pa Toshiba 11kw niti ni tako poceni.
Objave: 448
Teme: 40
Pridružen: Oct 2012
2
Bom še jaz pristavil piskerček ... koliko imajo pa kaj TČ garancije? Nekak skoraj pri nobeni firmi v katalogih ne najdem tega podatka, edino za thermio atec sem našel 5 let.
Torej:
Thermia 5 let
Daikin x let
Kronovšek x let
Toshiba x let
Panasonic x let
... prosim da dopolnite seznam z različnimi znamkami in ustreznim številom let garancije.
Hvala.
Objave: 1675
Pridružen: Oct 2012
-2
bomber 111.
Povabi monterje na ogled .Naj ti oni povedo kaj rabiš,potem ti naj iz njihovega asortimana TČ ponudijo in naredijo predračun.Seveda naj bodo tvoje zahteve glede tvojih želja vedno enake za lažjo primerjavo.Tudi ostala oprema in materijal je pomemben za kvalitetno delovanje TČ. Na koncu ko boš izbral TČ Ti priporočam,da si vzameš čas in na terenu pri kakem uporabniku preveriš delovanjev praksi.Se dodatno izve marsikaj.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Bomber111
Sem opazil, da sem spregledal, da si nspisal, da rabiš 9kW TČ - sorry.
Neglede na to ostaja mij post isti.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Pri tako dobri izolaciji hiše in talnem gretju je potrebno paziti na minimalno električno moč. Ta naj bo čim manjša, da bo letna poraba optimalna.
Sam bi v tem primeru vzel ali 9kW neinverter TČ ali pa morda še bolje 11kW Estio -inverter, ki ima večji uparjalnik in majhno minimalno moč.
Ostali 11kW inverterji so po mojem na minimumu zate premočni, na on/off pa se ne spoznam.
Objave: 13329
-503
Več kot 6kw on - off nima za kaj imet, razen v primeru nadpovprečne porabe sanitarne vode.
bomber111... Predlagam ti, da sistem ogrevanja iščeš v izbranem cenovnem razredu, če boš gledal od najcenejših do najdražjih rešitev se boš samo zmedel, saj je ponudba prevelika.
