PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka zrak/voda najboljši nakup cena/kvaliteta
#31
Imam toshiba estio 11kw.
Bojler 300l.
Montiral Telmos, zmontirano in sistem zagnan v 1 dnevu.
Porabo javim sproti. Zaenkrat zadovljen.
Cena 6500 z odbitim tisocakom subvencije.
Kaksne boljse znamke nisem vzel predvsem zaradi cene in mislim da se mi nikoli ne bi izslo pri prihrankih.
#32
Podobno razmisljava :-) Me zanima kako bo delovanje oz. poraba. Sosed je lani montiral isto zadevo in je totalno zadovoljen, njemu je instaliral en lokalc.
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
#33
Fujitsu Waterstage 11kW HP. Montiral Telmos. Cena okrog 6500 za celo kotlovnico, ko je Ekosklad primaknil jurja. Letna poraba za ogrevanje 200 m2 je okrog 300 EUR oz. cca 2700 kWh električne energije. V 4 letih ni crknilo še nič, nobenih servisov, nobenega vzdrževanja, skratka sem že pozabil, da jo imam.
#34
Daikin atherma LT, 6kW. Zmontiral Telmos. Cena 4500€. Zelo zadovoljni že drugo leto.
Ogrevamo 110m2.
#35
Citat:Kaksne boljse znamke nisem vzel
Kakšne ?
Saj so to res forumsko najboljše...
Cenovno primerljive CTC, Nibe, Clivet, Hotjet...ipd. se na forumu ne pojavljajo.
Skandinavci imajo na tem področju večletno tredicijo od poševnookih..., če že upajo nekateri pisat o zanič in nepreverjenih domačih proizvodih.
Zanimivo kako vsem, ki zapišemo kaj dobrega zanje izginjajo zapisi...
Je to pravica svobodnega govora- pisanja, strpnost do drugače mislečih, ki jim pač ni montiral telmos... ? Ti pa običajno z njim na čelu očitke o ''slovenceljstvu'' :roll:
Niti vsi ostali lastniki (tudi ti, ki za forum ne vejo) vsi doma oshnerjev, heliotherm ipd. naprav, ter se spodobno grejemo...jaz grem v peto sezono brez problemov in napak...
#36
Fujitsu Waterstage 11kW HP. Montiral en lokalc. Cena 6600 za celo kotlovnico s starim bojlerjem, ko je Ekosklad primaknil jurja. Letna poraba za ogrevanje zadnjo milo zimo za 190 m2 + SV je okrog 540 EUR. V 2 letih ni crknilo še nič. Hiša atrijska neto 320 m2 letnik 2002 z 10 cm stiroporja. Nimam talnega.
#37
Ugotavljam naslednje.
- ni važno katero vzameš, vse bodo delale,
- če je že na izbiro vzameš tisto ki ima večji zunanji uparjalnik,
- v sami porabi ni neke razlike med TČ za 3.000 eur npr LG ali eni za 10.000
- važno je da montiraš takšno, da se lahko zaneseš na monterja če bo npr. januarja kaj crknilo da se bo zadeva porihtala v doglednem času.
#38
alanford Napisal:Fujitsu Waterstage 11kW HP. Montiral en lokalc. Cena 6600 za celo kotlovnico s starim bojlerjem, ko je Ekosklad primaknil jurja.
ni tebi montiral Klimaj :?: Ker enako "stvar" tudi brez bojlerja je mene prišla 5300€ z že odbito subvencijo....
Dela ko "šus" milo zimo kot praviš porabe za cca 300€ (komplet gospodinjstvo 700€ od 15.6.13 do 15.6.14) 160m2 dobro izolirano z odličnimi okni gretje od 05:20-22:40h na 21,5-22°
#39
Na ebay- poteka licitacija dve leti stare TČ Panasonic WH-UD28AE 9 KW
Kakšna je vrednost rabljene, kakovost....... .
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/321550976076?ssPageName=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p3984.m1426.l2649&autorefresh=true">http://www.ebay.de/itm/321550976076?ssP ... fresh=true</a><!-- m -->
#40
Gorenje 8 kw,zmontiral lokalc.Cena 5000€.Zelo zadovoljen.Ne kupujte rizi-bizi jajc.
#41
Toplotna črpalka Kronoterm ZV 4/5 z zagonom + 300l bojler +150l zalogovnik + 2x črpalka, brez dela cca. 5400eur po enem letu brez problemov zadovoljen.
#42
sašo65 Napisal:
Ja, Sašo65. Lahko, da mi je nategnil ceno ali pa tudi ne. Morda je razlika v podrobnostih. Med zunanjo in notranjo je pri meni 21 m povezave s tremi preboji skozi 3 zidove in 6 ovinkov. Ali imaš ti tisto čudo od daljinca s katerim lahko upravljaš krmilnik kar iz kavča brez da bi ti bi bilo potrebno kadarkoli pogledat v kotlovnico? Ne vem, morda je še kje kakšna razlika ... Hidravlični del je bil priključen tako, da je kadarkoli možen prehod nazaj na olje ali drugi vir s starimj obtočnimi ...
Sašo65, s čim greješ SV?
#43
Podpišem se pod Polde-tov prispevek z dodatkom: Enostaven ogrevalni sistem je cenejši, zaneslivejši in učinkovitejši, lažje ga je upravljati ter (eventuelno) servisirati.
Bomber, če imaš talno gretje, imaš na izbiro 'morje' TČ s katerimi ne boš 'za.ebal'.
Za.ebaš pa lahko s komplicirano vgradnjo.
Pod ogrevalni sistem mislim na sistem ogrevanja kot celoto in ne samo na vrsto TČ.
TČ, kot njegov glavni sestavni del, je lahko inverter ali ON/OFF, ki je načeloma enostavnejša TČ, vendar pa povzroči zakompliciranost ogrevalnega sistema in ga hkrati podraži. Zakompliciraš lahko še dodatno z večimi obtočnimi črpalkami, termostati, vključenimi pečmi, dodatnimi kolektorji itd...-vendar v svojo škodo.
Izbira pa je seveda tvoja.
#44
Dobrodošel nazaj Migaj, lepo , vendarle spet zavisi kako zahteven objekt je , greje preko talnega , radiatorjev ipd. zadev...
Zato ne vzdrži vse zapisano, večino pa vendarle :wink:
Lahko noč
#45
Že od nekdaj je bilo enostavno najboljše na dolgi rok. Nakup, vzdrževanje in zamenjava. Kombinacija talnega, radiatorjev in se kakšnega kamina je samo smrt za denarnico in usklajevanje vseh sistemov. Saj kamin je lep, ni kaj, pod pogojem da je redno čiščen in da ga oskrbuje dober vlek dimnika.
1 2 3 4 5 ... 15 Pojdi na stran
