PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka zrak/voda najboljši nakup cena/kvaliteta
ne mešat avtov, kajti avto bomo nekega dne tudi prodali in tukaj je bistvo, da dandanes če stane na trgu nov A4 2.0 TDI (B8) 30.000€ Kia Optima 1.7d pa 33.000€ je vsakemu "bizgecu" jasno, da se kupi Audija, ker po petih letih se bo prodal za 15.000€ dočim Kie niti za 10.000€ ne bo pogledal nihče, kaj šele kupil......nažalost v podbni situaciji je tudi v istem segmentu Honda Accord, Hyundai i40, Toyota Avensis....
Ma daj no..... Cenitev je po Eurotaxu in moraš biti zadovoljen, če avto prodaš za to ceno.....
Avtor, sedaj si pa dobil dober vpogled v to, katere TČ so najboljše. :wink:
Vsak pač hvali svojo. Tako, da je to tako kot na loteriji. Vplačaš srečko potem pa čakaš. Kupiš eno TČ in čakaš. Bo crknila? Bo delala deset let brez problemov? Kakor pač imaš srečo. :mrgreen:
Hiter odziv ni kaj: -)
Nekako sicer upam na odgovore v stilu "Mi imamo montirano tč xxxxx, montiral nam je xxxxx, cena na ključ z bojlerjem za sv je bila npr 6.300 evrov. Morali smo zamenjati senzor xxxxx. grelci so se vklopili 3 krat pri- 17. poraba lansko zimo 520 eur"
Preveč pričakuješ....
Verjetno 90% lastnikov TČ sploh ni na tem forumu.
Vsak ima specifično montažo in temu primerno ceno.
V uporabi pa so tudi objekti in navade tako različne, da sploh ne moreš primerjati.
Sicer pa je več ali manj na to temo 7000 prispevkov tukaj:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=53455&p=613814#p613814">viewtopic.php?f=7&t=53455&p=613814#p613814</a><!-- l -->
Jaz sem naredil tako: po izkušnjah (na forumu in v živo) sem se odločil za par modelov in sem vzel tistega ki me je prišel najceneje (pa še najvišjo subvencijo sem dobil).
Primož
bomber111 Napisal:Hiter odziv ni kaj: -)
primoz75
Primož
Že en skoraj konkreten odgovor
Primož napiši konkretno kaj in kje in za koliko si vzel
Koliko normalnih ljudi pa misliš da to dela? Če je položnica v mejah pričakovanega in to je pri neki NEH kaj? 100€/leto razlike? In če preko leta pomisli na črpalko samo takrat, ko gre prah dol zbrisat med pomladanskim čiščenjem, tisti je pametno kupil. Ker črpalka dela zanesljivo in izbral je monterja, ki jo zna zmontirati. Lahko tudi najprej monterja izbereš pa mu daš budget, pa naj ti predlaga - ti bo predlagal nekaj, da ne bo več nazaj hodil.
Moja TČ za ogrevanje ,ki je nimam dela ko šus. Tako razumem pisanje nekaterih. Vsi skrivajo kaj imajo ali pa je to partija pokra. :lol:
Imam TČ TOSHIBA ESTIA 11kW "beri PODMORNICA".
Poraba samo za ogrevanje prejšnjo in hkrati prvo zimo okrog 300EUR.
Montiral TELMOS.
Pokvarilo se do sedaj še ni nič.
Grelci se do sedaj niso vklopili, minimalna temepratura do sedaj je bila -9 stopinj.
pepe16 Napisal:Že en skoraj konkreten odgovor
vzel sem 6 kW Daikin Altherna. Izpisal sem si prioritete in za kaj konkretno bom TČ potreboval. Hladil se ne bom s TČ, torej je zadosti TČ samo z ogrevanjem. Ekosklad je imel za izbrani model do 1500 € subvencije (dobili smo jo za par 10 € manj), cena po predračunu skupaj z vključeno subvencijo pa je cca 4200 € (z montažo, zagonom in 300 lit bojlerjem). Ugodno? Meni se zdi da je.
#27
In kaj ogrevaš z 6kw?
#28
[quote="čukimuki"]Imam TČ TOSHIBA ESTIA 11kW "beri PODMORNICA".
Montiral TELMOS.
No končno dva odgovora na temo v prvem postu
#29
Glej, po logiki stvari jaz to vidim tako: kar dolgo tukaj eni nabijajo kako TC mora imeti zalogovnik. To je stvar, ki ti krade prostor in povisa investicijo in dejstvo je, da staromodne oz. prejsnje generacije TC imenovane on-off zalogovnik potrebujejo zaradi narave njihovega delovanja. Sam tega ne bi kupil, ker gre za staro tehnologijo (sicer preverjeno ampak se vedno staro, ki se polahko ukinja). Poleg njih imas na izbiro se novejse, inverterske TC katere zalogovnika ne potrebujejo (sam poznam 10+ ljudi, ki ga nimajo in so z njimi zelo zadovoljni tako po delovanju kot po stroskovni plati. In zalogovnika ne pogresajo). Te crpalke delujejo drugace, zvezno visajo/nizajo obrate delovanja kompresorja s ciljem priblizanja optimalnemi delovanju/porabi glede na trenutne razmere. Z drugo besedo, delajo s tako mocjo, kot je potrebna za kompenzacijo trenutne izgube. Point je v precizni elektroniki. Njihova instalacija zaradi manjka zalogovnika zavzame manj prostora. Na izbiro imas crpalke, ki grejejo do -25 brez uporabe dodatnih grelcev (za on/off znanstvena fantastika), ravno tako so na voljo modeli, ki grejejo do 80 stopinj - spet nekaj kjer on/off poklekne na vsej fronti. Skratka, inverterske crpalke (s tem predvsem mislim na tiste tukaj zanicevalno poimenovane klime oz. rizevi narastki in podobno) so tehnolosko bistveno bolj razvite (to lahko vidis iz navedenih dometov delovanja) od recimo domacih on/off zadev, ceprav jim mecejo polena pod noge ampak hej, za dobrim konjem se kadi, slabi pa menjajo lastne paradigme oz. saltajo na enako invertersko tehnologijo / vgrajujejo enake inverterske kompresorje, kot jih imajo te, tukaj tako zanicevane klima zadeve. Ni moj namen niti ne hvalim nobene firme konkretno, napisem samo kako jaz vidim ta trg in predvsem dogajanje na temu forumu. Kakorkoli se bos odlocil, to bos imel, meni pa bo popolnoma vseeno :-) Ce imas denar, prostor, potem imas vso izbiro. Vsekakor pa preveri vse opcije, od boljsih EU, domacih in 'ta zanic' azijske, nato pa hladno brez custev izberi. Karkoli bos tako izbral, bos pravilno izbral.
Sam imam od letosnje pomladi na omenjen nacin izbrano Fujitsu Waterstage 11 HP, brez el. grelcev, home made notranja enota. Vec ne morem povedat, ker cakam nizke temperature, da jo sploh vklopim, trenutne temperature to se ne dovolijo - v hisi spet 23, sanitarno vodo pa te dni kolektorji grejejo na 70+. Ko bo zima za nami, pa se vec o tem napisem, vse kaze, da bo tud web modul vgrajen, s tem bo tudi zgodovina odcitkov resena in se bo dalo res kaj pametnega izlusciti iz delovanja.
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
#30
jani65 Napisal:In kaj ogrevaš z 6kw?
zaenkrat še nič - hiša je še v gradnji...
1 2 3 4 5 ... 15 Pojdi na stran
