PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri IR panel v kopalnici
Po nekaj casa prisel na forum in se vedno iste fraze glede (ne)znanja o IR panelih.
Kot 1. Poznamo vec vrst IR panelov / grelcev. Najbolj osnovna delitev na tiste z "zarilno cevjo" in druge novejse,izpopolnjene panele, ki vso energijo pretvorijo v toplotno valovanje brez ustvarjanja svetlobe. Ti slednji so veliko bolj varcni in ucinkoviti.
Mit, da je na eni strani ir panela toplo/vroce na drugi pa hladno je popolnoma neresnicen in zavajajoc. Vsi ki uporabljamo ir ogrevanje (panelno) vemo, da je temperatura zelo enakomerno razporejena po prostoru.
Ir paneli NISO namenjeni hitremu zagretju kopalnice temvec za konstantno ogrevanje / dogrevanje prostorov. Seveda primerni tudi za prehodna obdobja. Lahko so tudi kot primarno gretje. Saj se s konstantnim ogrevanjem na ir panele ploscice v kopalnici bolj segrejejo in je zelo dober/prijeten obcutek, veliko bolje kot pri kaloriferju, kjer so ploscice vedno mrzle, pa se piha te, ko si moker...
Razlika je pri IR grelcih z zarilno cevjo, ki pa so namenjeni hitremu segrevanju prostora, saj delujejo z drugo valovno dolzino. To so tisti grelci, ki te "zgejo" v glavo in jih vecina ljudi, tudi tu na forumu zamenjuje z Ir paneli, ki delujejo na popolnoma drug nacin.
Si slišal? Zate IR grelci odpadejo. Morm rečt da je to prvič da je Vermont kakega odvrnil od nakupa...
Ne, no firefly, ti sploh ne razumeš vermonta. Pač ogrevaš kopalnico cca 3 h s 500 W, namesto, da bi z 3 kW ogreval 30 min. tukaj se skriva ta prihranek, ker če 500W/3h dobiš 0.167 kW/h, v drugem primeru pa kar 6kW/h. In pri današnjih cenah elektrike to znese ravno 30 - 40 % prihranka.
In zakaj jo moraš ogrevati 3 ure če si v njej pol ure?
V vsakem primeru porabiš 1,5kw pri ”tvojih”grelcih.
Res me mika, da bi si enkrat ogledal, predvsem pa občutil te sodobne IR panele, da vidim ali se mi splača iz kopalnice odstraniti IR cev in dati desetkrat več za IR panel.
Kdo je pripravljen demonstrirati uporabo IR panelov.
Vermont Napisal:Po nekaj casa prisel na forum in se vedno iste fraze glede (ne)znanja o IR panelih.
1. Druga valovna dolžina? Poznam infrardeče in ultravijolično toplotno sevanje. Površina z temperaturo izpod 1000 C oddaja 99 % ultravijoličnega sevanja = valovna dolžina večja od svetlobne.
2. Računsko (morda se motim) sem primerjal koliko % od skupne oddane toplote je odda s sevanjem:
- Rebrasti radiator pri 50 C odvisno od oblike reber 20 do 45 % sevanja. Polovico sevanja ogreva steno za radiatorjem.
- Ravni panel, na eni strani izoliran, pri 120 C ima 85 % sevanja.
- Cevasti grelec 800 C, zadaj zaslon iz polirane kovine, ima 94 % sevanja.
3. Občutek žganja v glavo pri cevastem grelcu izhaja verjetno iz njegove moči (2 do 3 kW). Kako bi bilo pri panelu enake moči?
Tole z ultravijoličnim valovanjem mi pa ne gre v glavo. Sem že porjavel (nezaščitene roke) od varjenja, da bi pa pred pečjo pa še ne.
Ali lahko preveriš nekje od slike 1.4 naprej, ali omajo kaj nenavadnega v tekstu.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.eaelektronika.com/?nasveti-in-opozorila,65">http://www.eaelektronika.com/?nasveti-in-opozorila,65</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.eaelektronika.com/files/raziskava-IR/raziskovalno_porocilo_en.pdf">http://www.eaelektronika.com/files/razi ... ilo_en.pdf</a><!-- m -->
Citat:Tole z ultravijoličnim valovanjem mi pa ne gre v glavo. Sem že porjavel (nezaščitene roke) od varjenja,
Kakšna temperatura se razvija v varilnem obloku? Je daleč preko 1000 C in je delež ultravijoličnega sevanja precej manjši, na račun infrardečega (enako kot sončno).
Na kaj bi naj bil pozoren v prikazani povezavi? Na hitro prebrano nisem opazil nič posebnega.
Moja angleščina me ne vzpodbuja, da bi bral knjige. Bi me želel na kaj opozoriti?
Ne razumem ljudi, ki mečejo na stotine evrov za neko stvar, ki jo bodo občasno uporabljali itd...
najcenejši je zagotovo kalorifer za manj kot 10€, moč 2000W.....dela tiste pol ure, ko si v kopalnici, če kopalnica ni ravno 20m2, bo kopalnica zelo topla. druga opcija je kak stenski grelec za cca 20 do 30€....rabi pa malce več časa kot kalorifer.
Ko kaloriferja ne rabiš, ti nikoli ne kazi podobe lepe kopalnice ( poletno obdobje, zima).
S ceno, ki jo privarčujem napram panelu ali kaki drugi novotarji, imam plačano elektriko za ohoho let, da ne govorimo, da tudi paneli in drugo porabi praktično enako energije za enako ogret prostor....Torej s kaloriferjem dejanko prihranim celoten strošek investicije v panele in podobno, saj se bo približno enako energije porabilo v primeru gretja s kaloriferjem ali paneli.
Vsak pa naj dela po svoji pameti, ampak jaz peljem raje svojo za vikend v toplice, kot pa kupim panel.
S telefona se ne da limat...
Upam , da si kdo prebere ( vnetih zagovornikov panelov)ter razmisli opis z linka, ki ga je podal yan1234. Zapisi o primernih močeh , št. Ir panelov za različne prostore in izo.., ter primerjava z svetilnostjo žarnice...ki gotovo dobro sveti npr. pod mizo... ?! Nisem o tem že pisal?
Vermont nikogar ne povabi, niti opiše kolko m2 veliko stanovanje dogreva z enim panelom, ostalo podarijo dobri sosedje v bloku...
Ah dajte no, s temi kaloriferji ste še bolj smešni kot Vermont s svojim pretiravanjem o prihrankih :roll:
Ogrevate kopalnico samo za tuširanje? Kaj pa wc, imate čez dan neogret?
In ne, Homer: meni ne nabija v glavo (imam na stropu kopalnice na poziciji, da praktično nikoli ne stojiš (ležiš, sediš) direkt pod panelom).
In ja: vem, kako "ogreva" kalorifer ... in kako tisti stari IR grelci iz 70ih/80ih.
Tehnologije so različne, kar sem se naučil v praksi, ker imam panele dveh različnih proizvajalcev. Osebno mi je še vedno žal, da zastopnik Thermaray ne deluje več, ker mislim, da so nizkotemperaturni paneli boljši od visokotemperaturnega, kakršnega imam sedaj (in kakršne prodajajo tudi ostali v Sloveniji).
Razlika je le v usmerjenosti in površini. Prvi so točkasti vir IR usmerjen s "parabolo", drugi pa površinski.
IR pa je IR ne glede način, proizvajalca in uporabljeno tehnologijo. Vse ostalo je mlatenje prazne slame.
Sicer pa sem menda napisal, da je IR primeren za kopalnico za hitre učinke. Za trajno ogrevanje pa bi se našel tudi kakšen drugi način (npr talno in stensko ogrevanje)
#27
Medo9: imam ogrevano školjko ko serjem. Hecam se. V kopalnici mi je dovolj cca 23C (pa tudi pri manj mi bingel ne zmrzne) za uporabo wc.
Sicer pa ogrevam z radiatorjem, vendar se mi še ne ljubi peči kuriti da bi grel kopalnico na 25+
#28
Tudi jaz imam termostat v kopalnici nastavljen na 23.
Če ne bi grel z IR, bi znašala (te dni) temperatura cca 17 stopinj. Pozimi, ko je zunaj "minus", pa je v savni okrog 10. To vem, ker je zraven savna in vidim, koliko kaže savnin termostat, ko jo zalaufam.
#29
Homer:ja napisal si že dvakrat da je ir za hitro ogrevanje kopalnice,kar ni res sploh ne veš o kom teče debata ampak kar nekaj nabijaš.panel ogreva prostor enakomerno in počasi(ničesar ne žari).panel deluje na principu ogrevanja prostora z sobnim regulatorjem
ki dodaja toploto glede na izgubo toplote prostora.Panel je najbolj smotrno imeti prižgan 24/7,da vzdržuješ tempirano toploto prostora kot pri vsakem sistemu ogrevanja,in ni za hitro ogrevanje kot trdite nekateri.
#30
Za počasno in 24/7 ogrevanje lahko uporabiš kakršnokoli ogrevanje. IR paneli v tem naboru niso niti najboljši niti najcenejši način, so pa verjetno dober način za rešitev problema ogrevanja brez večjih posegov ( npr razbijanja tlakov ali sten).
1 2 3 4 5 ... 8 Pojdi na stran
