Poglej @Samojed, moj odlično služi svojemu namenu, kakšne imajo drugi, je pa njihov problem.
Pa pustiva to za kakšne druge prilike, sedaj pa razčistiva dvome v katere smo s svojimi razpravami spravili avtorja teme.
Razliko med RCD in KZS smo verjetno pojasnili.
Če si pozorno prebral moje komentarje, si najbrž ugotovil, da nisem trdil, da ne sme vgraditi zaporedne zaščite, temveč da je to brez veze. Popolnoma prav imaš glede stroškov in jeze pri pregoretju glavne varovalke. Ta problem se pač enostavno reši z vgradnjo tokovnega releja (jaz ga imam od ABB, ga pa ima sedaj tudi Schneider in mogoče še kdo). Na ta rele vežeš tokokroge (jasno vsakega preko svojega inštalacijskega odklopnika), ki so najbolj pomembni in se ne smejo izklapljati, potem pa imaš še dve skupini z manj pomembnimi tokokrogi: najprej izklopi 1. skupina potem pa, če je preobremenitev še previsoka druga skupina. Po določenem času se tokokrogi avtomatsko vklopijo nazaj. Na ta način imaš dejansko izkoriščeno vso priključno moč, ki jo mesečno plačuješ. Seveda rele stane, vendar se s tem, ko preprečiš pregoretje glavnih varovalk, investicija hitro povrne.
In ko @Homer sam ugotavlja, da bo n.pr. IO pri preobremnitvi za 10 A izklopil v 1,5 min, varovalka pa v 40 min., se vprašam, komu na čast pa si zaradi takšnega hitrega izklopa ne morem skuhati kave? Pa da me ne bo spet kdo za jezik vlekel: varovalka ščiti kabel ne porabnike in če je kabel pravilno dimenzioniran, bo brez problemov zdržal 40 minutno preobremenitev.
Citat:Pa še nekaj si pozabil - vse varovalke nimajo iste karakteristike, če primerjaš po proizvajalcih. Robni pogoji so določeni, krivulja pa ni pri vseh enaka, tako da tu biti pameten je nemogoče, ker nimamo pojma kaj bo vgrajeno
Vidiš, saj vse veš, zato te še toliko manj razumem, kaj hočeš dokazati? Jaz sem pač dal za primerjavo Möllerjeve karateristike. Povsem drugačne so n.pr. od ETI ali kogarkoli drugega, še slabše pa je če sta varovalka in IO od različnih proizvajalcev.
Torej moje mnenje, ki ga nikomu ne vsiljujem in sem ga pojasnil je, da je zaporedna vezava IO nesmiselna. Če bo @RobertP vseeno vgradil za glavnimi varovalkami še IO, ga pa naj.
