PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge kaj pod laminat
Citat:Ali je folijo nujno dati pod laminat, če je pod stropom v kleti nalepljen 2cm stirodurja pod celo ploščo. Ker kam bo šel kondenz, če bo z obeh strani "zadihtano"?
Parna zapora se deva, da se prepreči možnost kondenza znotraj celotne sestave stene (medetažne plošče, ...). Ali je pz res nujno potrebna pokaže izračun, za katerega pa je treba poznati celotni sestav stene (stropa, ...) in seveda klimatske razmere na obeh straneh.
Pod laminat pluta ali še najbolje, reciklirana guma nizkocenovnega razreda.
Pozdravljeni
Ker odgovora na moje vprašanje nisem zasledil, prav tako pa sem v časovni stiski, saj nebi rad naredil kaj narobe.
Na estrih (talno gretje, narejen 11/2012 + čez zimo 2013/2014 vklopljena toplotna črpalka) bi polagali laminat s tem, da bi pod njega položili to podlogo:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/talne-in-stenske-obloge/podloge/podloga-iz-um-materiala-mq-1-6-mm-flex-zlata-za-laminat-panel-parket.html">http://www.merkur.si/gradnja/talne-in-s ... arket.html</a><!-- m --> (Upam, da ni kot reklama Wink )
Zanima me ali pod to oblogo damo tudi Pe folijo, ki bi naj ščitila pred vlago ali pa pri estrihu s talnim gretjem tega ni potrebno?
Za odgovor(e) se vam že vnaprej zahvaljujem
Citat:ali pod to oblogo damo tudi Pe folijo, ki bi naj ščitila pred vlago
Pri talnem gretju nad cevmi, ni nobene potrebe po zaščiti pred vlago.
@m@dness
Jaz ne bi dajal laminata čez laminat. Že tako ali tako je laminat malenkost bolj glasen pri hoji kot parket. Če pa daš čez plast laminata še eno, pa ne bo več dobro. Priporočam, da spodnjo plast odstraniš in daš novo.
Sam imam nekaj vprašanj in bi bil zelo vesel za odgovore.
Torej mansarda vodno talno gretje. V ostalih prostorih so ploščice v dve sobi imam pa nabavljen laminat 8mm.
Torej folije oz. parne zapore na estri ni treba, ker je talno gretje.
Višine imam nekje 13mm glede na položene ploščice v hodniku in nebi rad imel kakšen rob med vratih, kar se bi mi izteklo za 8mm laminat+5mm podlogo recimo zelene plošče vendar me je strah da je to preveč za talno gretje in odzivnosti pa bi rajši dal ene 2mm samorazlivne mase in potem 3mm podloga in 8mm laminat pa sem nekje v ravnini. Je pametno iti še enkrat čez s samorazlivno maso 2mm, ker je bila enkrat že potegnjena vendar tista do 7mm da smo naredili gladka tla, ker je bil estrih hrapav.
Rajš grem še enkrat s samorazlivno čez kot pa da dam predebelo izolacijo pod laminat pa mi talno ne dela kot mora.
Katero podlogo bolj priporočate:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/talne-in-stenske-obloge/podloge/podloga-iz-um-materiala-mq-1-6-mm-flex-zlata-za-laminat-panel-parket">http://www.merkur.si/gradnja/talne-in-s ... nel-parket</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/talne-in-stenske-obloge/podloge/podloga-iz-um-materiala-mq-3-mm-za-laminat-panel-parket">http://www.merkur.si/gradnja/talne-in-s ... nel-parket</a><!-- m -->
5mm obloga bo na odzivnost talnega grwtja vplivala zelo malo.. Daj podlogo ter laminat.
Mal me je strah, da bi blo 5mm preveč oz. da bi dolgo trajalo, da bi začelo gret, ker pri keramiki ni tega problema.
Še ena zadeva me zanima. In sicer "do" sobe so položene ploščice in sicer kak cm v sobo tak nekak ko mora biti razmak od stene. Keramika je zaključena z enim alu profilom in sicer v obliki črke l ki gre pod keramiko in nato po robu keramike kake 2mm. Se laminat samo pritisne do tega profila ali mora iti čez še kakšen delitacijski profil, sam nebi rad vrto da kakšno cev ne prevrtam.
Saj imaš tudi profile ki se lepijo.
Malo cudno vprasanje pa vseeno ker ni tega nikjer v navodilih za podlogo in sicef 3 mm srebrna mq iz merkurj. Kako je prav obrnjena da je srebrn stran zgoraj al spodaj. Nekak mi govori srebrna stran gor. Vendar kjer se da posebej pvc folijo je pod podlogo. Tako da ne vem.
Zivjo zanima me para zadev. Za zacetek ali je potrebno plosce laminata med seboj lepiti torej tiste stike je pametno zalepiti ali ne? Sistem click al kak se rece. Potem naslednje vprasanje ali je bolje postaviti nosilce na zid za okrasne dilice ali jih lepiti z akrilnim silikonom na zid. Hvala za odgovore.
Nihce ne ve?
1. Ni treba lepit.
2. Nosilčke namontiraj. Če boš z akrilom lepil ne bo dolgo zdržalo.
Imam par vprašanj v zvezi s laminati, podlogami, parketi..
(imamo pa talno gretje)
Zanima me, zakaj se daje pod laminate podloga, pod parket (panelni) pa ne?
Ali laminati res proizvajajo toliko več hrupa, da je podloga nujna? Če ni nujna, je raje ne bi imel, ker predstavlja določen izolator tam, kjer ga ne želimo.
Pa to: parket se načeloma lepi, laminati pa ne. Spet zakaj? Le zaradi trajnosti (kao parket je "večen", laminate pa ponavadi čez čas menjaš?)
Ali pa je prvo vprašanje mogoče povezano z drugim (podloga ravno zato, ker ne lepimo)?
Katero podlogo dati pod laminat, da bi predstavljala čimmanjši upor toplotni talnemu gretju?
Tudi gotove parkete lahko polagaš kot laminat - brez lepljenja. Odgovor prodajalca in polagalca parketov na sejmu Dom je bil: ''Če je parket lepljen ga lahko brusiš in obnoviš, če ni pa tega pač ne moreš''.
Če pa je imel/ima dotični gospod prav, bo pa kakšen znalac na PSS povedal...
1 ... 7 8 9 10 11 Pojdi na stran
