kaj pod laminat - Print verzija
+--- Tema: kaj pod laminat (/showthread.php?tid=2198)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
kaj pod laminat - okno - 4.5.2006
Nekaj prostorov zelim prekriti z laminatom, pa ne bi rad, da mi potem ropota pod nogami. Dobi se kar nekaj podlog za laminat s cenami od 50 Sit za meter do ....
Ali res upravičijo svojo ceno? Ali mora biti ze laminat tak, da ne ropota al kje je hec? Pod 'ropota' mislim tak cuden obcutek pri hoji, ko se korake kar nekam naglas slisi.
- Čojko - 4.5.2006
Vsaj milimetersko "spužvico" daj spodaj.
- okno - 4.5.2006
Čojko Napisal:Vsaj milimetersko "spužvico" daj spodaj.
ja, ampak a je med temi 'spuzvicami' res taka razlika ali se ne splaca kupovati tistih -20 dB, silent....
- Čojko - 4.5.2006
To je težko odgovorit. Odvisno koliko si občutljiv za te svari, koliko si porabil za laminat,.. in narediš eno preslikavo na spužvico oz. najdeš en kompromis. Če si kupil najcenejši laminat potem ne kupuj najdražje spužvice in obratno.
Če je to ista trgovina zloži par plošč laminata na tla in probaj kako deluje brez spužvice, z najcenešo in potem z boljšimi tja do supersilent. Daj še parkrat skočit po njem in se odloči kaj boš vzel.
- les je lep - 18.5.2006
Nekaj strankam sem svetoval naj dajo pod laminat pluto, pa se vse pohvalijo, da laminat ni več tako "votel". Pluto kupiš v Expertu na Vrhniki, za ceno pa ne vem, vsekakor pa moraš dati čez pluto tudi tisto peno 2mm. Je pa res, če varčuješ pri laminatu potem ti je tudi težko daz nekaj denarja za pluto, pa še vide se je ne nikjer. Big Grin
- lemmy - 22.5.2006
Jaz sem pred kratkim polagal laminat v spalnici in sem dal 5mm plute. Res je, da pluta ni tako poceni (jaz sem jo sicer dobil za 1200, ker sem celo rolo v trgovini vzel, drugace pa mislim, da je cena okoli 1.800 - 2.000). Kljub temu mi niti malo ni zal, ker je obcutek zelo prijeten!
lp,
Gregor
- les je lep - 22.5.2006
Hja, pluto si preplačal, kolikor vem pride m2 cca 500- 800 sit.
- lemmy - 23.5.2006
les je lep Napisal:Hja, pluto si preplačal, kolikor vem pride m2 cca 500- 800 sit.
Morebiti res, vendar jaz nisem nasel prav nobene trgovine, kjer bi jo lahko dobil tako poceni... Mogoce ves, kje se dobi tako poceni, ker jo bom rabil se v otroski sobi?
lp,
Gregor
- beginner - 23.5.2006
Lemmy, jaz mislim, da si dobil zelo dobro ceno, ker se gibljejo kar tam kot si napisal.
Če boš pa našel tisto za 500-800 sit pa dobro poglej - gotovo je razlika, vsaj v debelini.
Bye
- les je lep - 24.5.2006
Ja je razlika, pa ne v debelini saj ima 5 in 8mm.
Razlika: dražja; bolj estetska, daš jo lahko tudi na tla in prelakiraš...
cenejša; plošče cca 100x 50 cm, na pogled industrijska in ni lepa. Karakteristike in uporaba: isti šmoren Big Grin
Cena: odloči se pa sam.
- mareh - 24.5.2006
zakaj dajat 5mm pluto pod laminat. Dobi se 2 mm pluta v roli, ki je dovolj, stane pa ca. 300 sit na meter .
kontaktiraj me na zs.
pluta 2mm - m&b - 6.6.2006
Merkur: 790 SIT/m2
Obi: cca 1100 SIT7/m2
Bauhaus: trenutno nimajo
Bumax: sploh ne držijo
Ceneje ne najdem.
Ali mi mogoče lahko kdo pove kakšna termoizolacija gre najbolje pod omenjeno pluto in laminat (sem začetnik) - stanovanje se ureja v pritličju hiše?
Hvala
Re: pluta 2mm - MarkoMark - 6.6.2006
m&b' Napisal:Merkur: 790 SIT/m2
Hvala
Termoizolacija pod laminat je brez veze. Če imaš narejen estrih imaš in imaš pod njim izolacijo, je to že tremoizolacija in je čisto vseeno kaj daš pod laminat. Laminat je umetna masa in daš lahko spodaj kar hočeš, bo še vedno hladnejši od odstalih podov (parket, laminat, pluta, topli pod...). Kaj ti bo pluta pod laminatom, če pa stojiš na laminatu.
Laminat je topel edino če imaš talno gretje.
Koliko pa pluta pripomore k zvočni izolaciji, pa ne vem povedat.
- les je lep - 11.6.2006
Če daš pluto pod laminat ti veliko pomaga, preizkušeno..... termoizolacija- dobijo se plošče, debeline cca 3 cm in nadomestijo izolacijo debeline 20cm, vem da so drage, kdo jih pa drži pa žal ne vem, 1x sem dobil reklamo, pa..... :oops:
- Anja - 11.6.2006
Pri nas smo se zanašali na nasvete trgovca, ki nam je dejal, da je za pod laminat najboljša pena (kakšna, ne vem več) ... pa sedaj nismo najbolj zadovolni, ker zabobni ob vsakem najmanjšem predmetu, ki pade na tla.
Teta je bila pri polaganju laminata bolj pazljiva in se je obrnila na več ljudi po nasvet in na koncu dala pod laminat položiti plast filca in rezultat je fantastičen.
