Objave: 135
Pridružen: Mar 2010
Zanima me, če si to prav razlagam: odkup terjatve pomeni, da nekdo poplača upnika in potem dolžnika sam terja za to vrednost, je res?
Zraven me pa še zanima, kako je to kaj izvedljivo pri fizičnih osebah oziroma ali je kaj takega mogoče tudi za kredite.
Ali pa če vprašam raje z druge strani:
Stanje: lastnina nepremičnine, ki ima vpisano hipoteko, ki je v višini cca. 3/4 vrednosti nepremičnine (sodno cenjene). Je možno, da ta dolg lastnika do banke "odkupi" oziroma "prevzame nekdo drug? Pač varianta, da nekdo poplača banko in se potem sam na kak način pač ukvarja z dolžnikom oziroma kar direkt s prodajo nepremičnine?
Kje bi našel koga, ki se ukvarja s čem podobnim...
Hvala in lep dan!
Objave: 527
Teme: 8
Pridružen: Sep 2011
Po moje edina možna pot je, da najdeš kupca za nepremičnino (daš oglas na net), ki je pripravljen dat za nepremičnino več, kot znesek kredita. Če je to poanta.
Mogoče bi se bil ta pripravljen dogovoriti tudi o najemu, odkupu nazaj ali podobnem, vse se da urediti, najbolje pri notarju.
Objave: 527
Teme: 8
Pridružen: Sep 2011
S kakimi "specialisti" za te zadeve se pa jaz ne bi pečal, da ne ostaneš na koncu brez stanovanja in s kreditom.
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Kontaktiraj banko in jim povej, da zelis odkupiti terjatev.
Vse papirje uredi njihova pravna sluzba, pusti posrednike, ker jih ne rabis.
Banki je v interesu, da dobi cash, se posebej, ce je nepremicnino tezje prodati.
Se pa mora s tem strinjati tudi dolznik.
Podjetja, ki se ukvarjajo z odkupom terjatev med pravnimi osebami to pocnejo zato, da lahko potem upnik odpise terjatev itd....kar je cisto drug namen.
Objave: 2356
Pridružen: Sep 2008
Samo, da ne boš narobe razumel. Ti ne moreš kar prodajati nepremičnine, ampak to stori sodišče na podlagi predloga za izvršbo, ki ga poda upnik.
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Odvisno od dogovora/pogodbe med dolznikom in novim lastnikom.
Primer: nepremicnina je vredna 100. Dolg do banke je 80.
Dolznik se strinja, da preda nepremicnino 1/1 tistemu, ki odkupi dolg od banke.
Banka zaustavi izvrsbo/drazbo, novi lastnik se vpise v ZK 1/1 in pocne z nepremicnino karkoli hoce.
Objave: 2356
Pridružen: Sep 2008
Ne, ne. Dolžnik ne predaja nepremičnine upniku (vsaj ne z odkupom dolga) kot tudi banka ne vodi dražbe. Tisti, ki odkupi dolg ni kar novi lastnik, on ima samo zastavno pravico.
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Zato sem pa napisal: odvisno od dogovora/pogodbe.
Seveda z odkupom terjatve odkupovalec samo vstopi v dolznisko razmerje namesto banke in postane upnik.
A vendar: zakaj bi pa to kdorkoli imel v interesu? Razen seveda, ce resujes brata/sestro....pred banko. Zato pa je smiselno narediti 3-partitno pogodbo, ki omogoca, da postane lastnik 1/1.
In to je 100% izvedljivo, sem imel tak primer, zato vem, kaj govorim.
Objave: 2356
Pridružen: Sep 2008
Ja, samo potem to ni odkup terjatve ampak nakup nepremičnine. Valccek je napisal: "Pač varianta, da nekdo poplača banko in se potem sam na kak način pač ukvarja z dolžnikom oziroma kar direkt s prodajo nepremičnine?" Torej, ali se lahko ukvarja s prodajo; zato sem ga samo opozoril, da se ne more, če si je posel zamislil tako, kot je opisal.
Svoje razmišljanje o interesih pa bom rajši zadržal zase.
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Saj tocno taksno varianto sem mu predlagal.
Da lahko zustrezno pogodbo o prevzemu dolga postane tudi lastnik.
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Kot sem ti rekel, za to ne rabiš nobenega specialista.
Narediti moraš samo 3 korake:
1. Upnika vprašaj, če se strinja s tem, da ti odkupiš njegovo terjatev, on pa v zameno prenese lastništvo nate. Če se upnik strinja, naj ti podpiše soglasje in sledi korak 2:
2. Greš na banko in daš ponudbo za odkup terjatve. Če se banka strinja, ti bodo dali ponudbo/pogoje za odkup terjatve in -> 3.
3. Greš k notarju in mu predočiš vse papirje, da bo pregledal vse skupaj in pripravil ustrezen notarski zapis, da bo šlo vse brez zapletov (in na koncu tudi poskrbel za vpis v ZK).
Objave: 2356
Pridružen: Sep 2008
Osebno ne vem, zakaj bi zaradi recimo 10k€ dolga moral kupovati nepremičnino za 200 k€. Mogoče ga boš pa našel...
