Odkup/prenos terjatve - Print verzija
+--- Forum: Finančna plat (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Tema: Odkup/prenos terjatve (/showthread.php?tid=58017)
Odkup/prenos terjatve - valccek - 17.9.2014
Zanima me, če si to prav razlagam: odkup terjatve pomeni, da nekdo poplača upnika in potem dolžnika sam terja za to vrednost, je res?
Zraven me pa še zanima, kako je to kaj izvedljivo pri fizičnih osebah oziroma ali je kaj takega mogoče tudi za kredite.
Ali pa če vprašam raje z druge strani:
Stanje: lastnina nepremičnine, ki ima vpisano hipoteko, ki je v višini cca. 3/4 vrednosti nepremičnine (sodno cenjene). Je možno, da ta dolg lastnika do banke "odkupi" oziroma "prevzame nekdo drug? Pač varianta, da nekdo poplača banko in se potem sam na kak način pač ukvarja z dolžnikom oziroma kar direkt s prodajo nepremičnine?
Kje bi našel koga, ki se ukvarja s čem podobnim...
Hvala in lep dan!
Re: Odkup/prenos terjatve - gapez - 17.9.2014
Po moje edina možna pot je, da najdeš kupca za nepremičnino (daš oglas na net), ki je pripravljen dat za nepremičnino več, kot znesek kredita. Če je to poanta.
Mogoče bi se bil ta pripravljen dogovoriti tudi o najemu, odkupu nazaj ali podobnem, vse se da urediti, najbolje pri notarju.
S kakimi "specialisti" za te zadeve se pa jaz ne bi pečal, da ne ostaneš na koncu brez stanovanja in s kreditom.
Re: Odkup/prenos terjatve - gusti - 17.9.2014
Citat:Zanima me, če si to prav razlagam: odkup terjatve pomeni, da nekdo poplača upnika in potem dolžnika sam terja za to vrednost, je res?
Ja tako je, ampak upnik ne dobi 100%. Svoj delež si vzame podjetje ki je odkupilo terjatev. % je verjetno odvisen od stopnje rizika (premoženje dolžnika).
Citat:Stanje: lastnina nepremičnine, ki ima vpisano hipoteko, ki je v višini cca. 3/4 vrednosti nepremičnine (sodno cenjene). Je možno, da ta dolg lastnika do banke "odkupi" oziroma "prevzame nekdo drug? Pač varianta, da nekdo poplača banko in se potem sam na kak način pač ukvarja z dolžnikom oziroma kar direkt s prodajo nepremičnine?
Najlažje bo če se z dolžnikom zmeniš, da poplačaš ves njegov dolg v zameno za nepremičnino. Seveda je potrebno sestaviti pogodbo z ustreznimi varovalkami.
Druga opcija pa je, da vprašaš banko, če ti odstopijo terjatev. Močno dvomim, da bi banka pristala na kaj takšnega saj je to njihov najboljši posel (molzenje upnikov). Prav tako dvomim da je to sploh legalno, če upnik ne pristane na to. Če pa pristane, pa je itak bolje da naredite tako kot piše v prejšnjem odstavku.
Citat:Kje bi našel koga, ki se ukvarja s čem podobnim...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://lmgtfy.com/?q=odkup+terjatev">http://lmgtfy.com/?q=odkup+terjatev</a><!-- m -->
Re: Odkup/prenos terjatve - valccek - 18.9.2014
Hvala za nasvete.
Sprašujem samo da vidim če je to sploh realno za pričakovati, če kdo odkupi tako terjatev oz. dolg. V tem primeru je več al manj samo važen odkup terjatve od banke, da se ustavi izvršba, ki je trenutno odložena. Bodoči upnik bi lahko z nepremičnino nardil karkoli, išče se rešitev dolžnika do banke, ker ko se bo izvršba nadaljevala, bi ga oželo...
@gusti: sem že poskusil to, s čimer si mi pomagal v linku Smile ampak povsod zasledim samo, da odkupujejo dolgove od pravnih oseb oziroma podjetij, o odkupih kreditnih dolgov/terjatev je bolj malo informacij.
Re: Odkup/prenos terjatve - medo9 - 18.9.2014
Kontaktiraj banko in jim povej, da zelis odkupiti terjatev.
Vse papirje uredi njihova pravna sluzba, pusti posrednike, ker jih ne rabis.
Banki je v interesu, da dobi cash, se posebej, ce je nepremicnino tezje prodati.
Se pa mora s tem strinjati tudi dolznik.
Podjetja, ki se ukvarjajo z odkupom terjatev med pravnimi osebami to pocnejo zato, da lahko potem upnik odpise terjatev itd....kar je cisto drug namen.
Re: Odkup/prenos terjatve - jaki79 - 18.9.2014
Samo, da ne boš narobe razumel. Ti ne moreš kar prodajati nepremičnine, ampak to stori sodišče na podlagi predloga za izvršbo, ki ga poda upnik.
Odvisno od dogovora/pogodbe med dolznikom in novim lastnikom.
Primer: nepremicnina je vredna 100. Dolg do banke je 80.
Dolznik se strinja, da preda nepremicnino 1/1 tistemu, ki odkupi dolg od banke.
Banka zaustavi izvrsbo/drazbo, novi lastnik se vpise v ZK 1/1 in pocne z nepremicnino karkoli hoce.
Ne, ne. Dolžnik ne predaja nepremičnine upniku (vsaj ne z odkupom dolga) kot tudi banka ne vodi dražbe. Tisti, ki odkupi dolg ni kar novi lastnik, on ima samo zastavno pravico.
Zato sem pa napisal: odvisno od dogovora/pogodbe.
Seveda z odkupom terjatve odkupovalec samo vstopi v dolznisko razmerje namesto banke in postane upnik.
A vendar: zakaj bi pa to kdorkoli imel v interesu? Razen seveda, ce resujes brata/sestro....pred banko. Zato pa je smiselno narediti 3-partitno pogodbo, ki omogoca, da postane lastnik 1/1.
In to je 100% izvedljivo, sem imel tak primer, zato vem, kaj govorim.
Ja, samo potem to ni odkup terjatve ampak nakup nepremičnine. Valccek je napisal: "Pač varianta, da nekdo poplača banko in se potem sam na kak način pač ukvarja z dolžnikom oziroma kar direkt s prodajo nepremičnine?" Torej, ali se lahko ukvarja s prodajo; zato sem ga samo opozoril, da se ne more, če si je posel zamislil tako, kot je opisal.
Svoje razmišljanje o interesih pa bom rajši zadržal zase.
Saj tocno taksno varianto sem mu predlagal.
Da lahko zustrezno pogodbo o prevzemu dolga postane tudi lastnik.
Re: Odkup/prenos terjatve - valccek - 19.9.2014
medo9 Napisal:...Da lahko zustrezno pogodbo o prevzemu dolga postane tudi lastnik.
No nekoga takšnega iščem, ali fizično ali pravno osebo/podjetje, ki se s tem ukvarja in ki ima izkušnje, pa ker je dolg manjši od vrednosti nepremičnine (sodno ocenjene še pred nekaj adaptacijami) Smile
Ker nisem siguren, če je "odkup terjatve" za to primeren izraz, sem vprašal tudi tukaj.
Re: Odkup/prenos terjatve - medo9 - 19.9.2014
Kot sem ti rekel, za to ne rabiš nobenega specialista.
Narediti moraš samo 3 korake:
1. Upnika vprašaj, če se strinja s tem, da ti odkupiš njegovo terjatev, on pa v zameno prenese lastništvo nate. Če se upnik strinja, naj ti podpiše soglasje in sledi korak 2:
2. Greš na banko in daš ponudbo za odkup terjatve. Če se banka strinja, ti bodo dali ponudbo/pogoje za odkup terjatve in -> 3.
3. Greš k notarju in mu predočiš vse papirje, da bo pregledal vse skupaj in pripravil ustrezen notarski zapis, da bo šlo vse brez zapletov (in na koncu tudi poskrbel za vpis v ZK).
Re: Odkup/prenos terjatve - jaki79 - 19.9.2014
Osebno ne vem, zakaj bi zaradi recimo 10k€ dolga moral kupovati nepremičnino za 200 k€. Mogoče ga boš pa našel...
