Takšen napušč je tudi meni zelo všeč. Sem to omenil projektantu v dovolj zgodnji fazi pa je kar nekako preslišal, jaz pa tudi potem nisem vztrajal (ker sem mislil, da je zelo komplicirano za izvest). Sedaj mi je pa malo žal, da nisem bil bolj vztrajen. Skrivanje leg z oblačenjem in posledično s tistimi "izrastki" v obliki trikotnikov vsaj zame nikakor ni v istem rangu estetike, debel napušč po celi dolžini pa še manj. Brez leg je veliko bolj elegantno.
Še sliki sem mu dal, kaj si želim (na zahtevo lastnika hiše jih bom umaknil):
[url=httpunichr("58")//smgunichr("46")photobucketunichr("46")com/user/Fantocci/media/Gradnja/IMGP0849m_zps9a68c543unichr("46")jpgunichr("46")html][img]httpunichr("58")//imgunichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/v94/Fantocci/Gradnja/IMGP0849m_zps9a68c543unichr("46")jpg[/img][/url]
Nimam rentgenskega pogleda. Mislim, da ta slika ne kaže zaželjenega. V kapu je dodana lega na stebrih, vendar so špirovci skriti. Ni videti, da bi v napušču bila manjša skupna debelina, kot v kapu. Verjetno je zadnji špirovec prijet z jeklenim podaljškom lege znotraj višine špirovca.
Kako to misliš - ne kaže zaželjenega? Bom pa že ja vedel, kaj sem si želel
Jaz se takrat nisem spuščal v detajle same izvedbe, ko sem projektantu izrazil to željo in pokazal slike. Tista lega na stebrih niti ni bila predmet pogovora z njim, me ni zanimala. Samo izvedbo bi moral naštudirat on ali statik, očitno izvedljivo je, na ta ali drugačen način. PZI je bil naročen, tudi načrt ostrešja.
Rekel sem mu, da mi skrivanje leg z oblačenjem v škatle ni všeč, ker moraš potem narediti tiste trikotnike, ali pa da odebeliš cel napušč, ki je potem precej debelejši kot je tale na teh slikah in izgleda preglomazno.
Fantocci, to je to, recimo do 20 cm debeline. Ja, enako, če bi skrival lego sem takoj med 45 in 50 cm. No go.
In kako si ti potem rešil, ali si se sprijaznil? Očitno je tole še rahlo "neraziskano" območje.
Zdaj sem nekaj risal v 3d, in če gremo podeskat 2 cm, 5cm štafl in 4 cm lata, smo že na 11, pa recimo 3 cm stirodurja (oblačenje pa omet ali nekaj) je skupna debelina 15 cm.
Mogoče bi štafl vijačil, pa deske na zadnjem špiravcu.
Za napušče brez leg, se običajno dodajo "škatle".
Lega gleda preko zidu toliko, kolikor bo kasneje izolacije, oziroma kak cm ali dva manj. Zadnji špirovec je postavljen na konec lege.
Na ta špirovec se fiksira "škatla".
Preko se podeska, in tako naprej.
S konca je čelna letev, vse skupaj je oblečeno v izolacijo "styrodur" in seveda mrežica, lepilo i zaključni sloj.
Pa seveda pločevinasta veterna letev od kapi do slemena.
Hvala, tako nekako sem si tudi zamislil in imam tudi že zrisano. Potem je bolje brez končnih - krajnih strešnikov, ampak ravni zaključki, pa potem s pločevino zaključeno.
Kakšna bi naj zgledala "škatla"? Izdelana iz česa?
Citat:Za napušče brez leg, se običajno dodajo "škatle".
V ta namen sem zadnjič omenil jeklene konzole (UNP profil) kot podaljšek lege znotraj višine špirovca.
Prilagam skico zamisli. V običajnih okoliščinah bi napušč lahko bil do 75 cm, verjetno bi šlo tudi več. Elemente je trdnostno prilagoditi potrebi (sneg, geometrija ostrešja). Morda bo potrebno posebej ojačati rob lege zaradi enostranskega pritrjevanja konzole. Konzola na kapni legi bi lahko bila tudi na notranji (gornji) strani.
Teoretično obstoja še rešitev, da se v napušču in še pol razmika med špirovcema vstavi les enake debeline kot kontralate ter se spaja z desko in lato. To se naredi na vsakih 100 do 200 cm. Dodamo še robno desko (morda ploh) . Dobimo debelino napušča = deska+ kontralata + lata + kritina. Širina takega napušča pa bi šla tudi do 80 cm.
