Detajl napušča brez leg - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Detajl napušča brez leg (/showthread.php?tid=57859) Strani:
Detajl napušča brez leg - sajkek - 6.9.2014 Pozdravljeni, Sicer sem na novo registriran uporabnik, a forum spremljam že dal časa. Ker je tukaj več mojstrov, ki se vsakodnevno srečujejo s podobnimi problemi v praksi, ni bilo druge, kot da tukaj postavim vprašanje. Sem iskal vse sorte pa nisem našel nič uporabnega, mogoče tudi ne poznam pravih terminov. Torej, kot piše v naslovu, me zanima preres/skica napušča - tako da ni leg na straneh, ko recimo na teh dveh slikah: Povezave: [url]httpunichr("58")//nepunichr("46")vitraunichr("46")si/images/jpg/P-50-2unichr("46")jpg[/url] [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")montazne-hise-montasunichr("46")si/modules/house/visualization/image/images/TMH_H-235_C1-RENDunichr("46")jpg_0dc64f0910b89a69089e5786692dd135unichr("46")jpg[/url] Zaenkrat je ideja, da se skrajni špirovec in s tem lega konča na skorajšnem robu zunanje fasade, potem pa grem z lato (latanje 2 cm) cca 40 ali 50 cm preko špirovca (12x16). To bo še nosilo taisti strešnik (opečnat, gladek, cca 3,6kg) in late. Ali napačno razmišljam? Hvala za odgovor. Re: Detajl napušča brez leg - KeCko - 7.9.2014 Da, klasično latanje ti ne bo nosilo 40-50cm. Pri prvi opciji bi zadeva verjetno bila izvedljiva, če bi ta napušč ojačal z dodatnimi morali (zadevo bi moral računsko preveriti). Druga opcija pa je tak lep render, ki pa ponavadi niti pod razno nima izvedenih detajlov. Da se napušč v celoti obleči v xps in preko njega izvesti fasadni sloj, da zgleda enovito vendar bi (da skrije lege) moral biti debelejši, kot je na renderju. Re: Detajl napušča brez leg - Žerjavar - 7.9.2014 Konec late lahko gleda preko špirovca približno 1/3 razmaka špirovcev. Pri delitvi špirovcev 100 cm je to 33 cm. Za daljši napušč pa rabiš dodano podporo lat (špirovec), ki rabi podporo (podaljšane lege). Re: Detajl napušča brez leg - vuego - 7.9.2014 Koncept ostrešja moraš popolnoma spremeniti. Nekako po naslednji varianti... Re: Detajl napušča brez leg - sajkek - 7.9.2014 Tole je pa dobra ideja, hkrati pridobiš še prostor za izolacijo. Tole bi potem vertikalno polatal? Preko 5 x 8 za zracni most, nato pa letve za stresnike. Re: Detajl napušča brez leg - vuego - 7.9.2014 Ja, deske na razmik, late 5x8 vertikalno, prečno 4x5 in kritina. Smo že parkrat izvedli. Re: Detajl napušča brez leg - Žerjavar - 7.9.2014 - Kaj pa, če delaš običajno, z znatno večjim razmikom špirovcev, posledično z močnejšimi latami, ki lahko štrlijo čez zadnji špirovec zopet za 1/3 razmika špirovcev. - Je tudi možnost, da je zadnji špirovec toliko nižje (globlje zareze), kolikor debelejša lata je potrebna od predzadnjega špirovca do konca. Za konkretne nasvete povej: - Željena dolžina napušča preko zadnjega špirovca? - Razmak kapnih leg? - Razmak vmesnih leg? - Možna količina snega (lokacija)? - Kakšno širino napušča v kapu (širina kapa) imaš predvideno? Re: Detajl napušča brez leg - kadotr - 7.9.2014 Kaj pa late 12x8 vertikalno? lp K. Re: Detajl napušča brez leg - sajkek - 7.9.2014 Debelejše late mi niso tako simpatične, ker v vsakem primeru bom potreboval širino za izolacijo. Čeprav je tudi rešitev in velja razmisliti. Za konkretne nasvete povej: - Željena dolžina napušča preko zadnjega špirovca? 50 cm, zadnji špiravec sem načrtoval v izolacijo toliko da prekriješ z izolacijo, tako da je res na skrajni poziciji hiše - gabariti hiše so 9 x 11 mm (zunanje mere sten s fasado) - Razmak kapnih leg? zunanja mera 860 cm (16x16 cm dimenzija lege) - Razmak vmesnih leg? mišljenje zgornje lege verjetno 360 cm (18x24) - Možna količina snega (lokacija)? štajerska, obronki Pohorja, 400m nmv - Kakšno širino napušča v kapu (širina kapa) imaš predvideno? cca 1,2 metra špiravce (12x16) sem imel po projektu narazen (luč) 80 cm, ampak sem jih nekaj zdaj razporedil na 100 cm, zaradi nekaj strešnih oken. Zadeva je povsem prilagodljiva. Re: Detajl napušča brez leg - gurenc - 7.9.2014 malo za šalo malo zares - kaj pa če bi namesto lat kar plohe dajal? Re: Detajl napušča brez leg - Žerjavar - 8.9.2014 Citat:potem pa grem z lato (latanje 2 cm) cca 40 ali 50 cm preko špirovcaNe vem, kaj si mislil z latanje 2 cm. Glede na razmik špirovcev 100 cm in opečnate strešnike (razmak lat verjetno 32 cm) rabiš late 4 x 5 cm. Te late bodo trdnostno vzdržale tudi 50 cm previsa. Deformacija (poves) konca late bo nekaj večja od običajne - malo verjetno, da bi zaradi tega bile kake težave. Če boš imel napušč brez obrobe (uporaba strešnikov - krajnikov), moraš te strešnike pritrditi (lesni vijak skozi strešnik) na late, da ne bodo drseli proti koncu late. Re: Detajl napušča brez leg - sajkek - 8.9.2014 Deske 2cm - to sem mislil, pa potem late 4x5 (letve). Kaj je boljše in lepše na koncu, za boljši zaključek, končni elementi ali neka obroba - pri teh strešnikih (te imam v ožjem izboru): <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dom-streha.si/walther-stylist.html">http://www.dom-streha.si/walther-stylist.html</a><!-- m --> Re: Detajl napušča brez leg - wolfram - 9.9.2014 Tak napušč se da izvesti elegantno s slemenskim in kapnima plohoma, ki se pritrdita na sosednje špirovce in potekata v debelini špirovcev v previs, s konca pa se pritrdi dodatni par špirovcev. Na ta način imaš potem klasični način letvanja. Re: Detajl napušča brez leg - Žerjavar - 9.9.2014 Citat:s konca pa se pritrdi dodatni par špirovcev.Jaz sem razumel, da hoče imeti vse kar štrli izven čelne stene zelo tanko (letev + kritina). V napušču ne želi špirovca, podaljška leg, ... Vsekakor bo treba tudi podeskanje vleči toliko daleč, da ne bo veter privzdigoval kritine. Re: Detajl napušča brez leg - blautherm - 9.9.2014 Sajkek od kod si, mogoče ti lahko pomagam pri tvojih vprašanjih, ker sem ravno šel čez vse to? LP |
