PodSvojoStreho.net Nepremičnine Finančna plat Trenutno najugodnejši STANOVANJSKI kredit
Isi, kolikor je meni znano, je največji problem to kratko časovno obdobje, ko moraš poravnati vse. Mogoče, da je kakšna banka, ki gre malo bolj na roko (mislim, da določene banke sodelujejo kdaj in takrat gre lažje skozi).
No, mi pa danes oddali 2 vlogi za kredit. Abanka in Hranilnica Lon. Za Abanko smo se zmenili za pribitek 2,6 in res upam, da gre skozi (ker je to obrestna mera še iz avgusta, ta mesec pa se je dvignila). Hranilnica Lon pa kreditiranje 100% z malo dražjim pribitkom 3,0 - ampak ker je edina ponudba za 100% hip. kredit, sva dala + ugodne ostale storitve in nobenih drugih pogojev, pa še ne komplicirajo nič. Bomo videli no, kako bo šlo skozi. Imava še nekaj železa v ognju (gorenjska banka je še v igri, če tu pri teh dveh ne bo šlo tako ugodno skozi).
Če gre dražba preko sodišča, potem ne moreš hipotekarnega na to isto hipoteko vzet zato, ker v trenutku, ko plačaš(se pravi, da že moraš imet denar od kredita) nepremičnina še ni tvoja, ampak to postane šele ko sodišču v določenem času po prejemu kupnine(nekje mesec do dva) spelje vse pravne postopke in izvede vpis v ZK. Če moreš povem po domače. Ne moreš zavarovati kredita z nepremičnino, ki ni (še) tvoja.
Zdravo.
Imam ponudbo za kredit
- 50.000 eur
- 20 let
- prenos računa 2x
- hipoteka
- solidarnostno poroštvo partnerice
Ponudba je 2.600 + evribor
Vase mnenje?
Anabelle Napisal:... če npr. vzameš zraven še gotovinski (stanovanjsk) kredit, ki nima veze s hipoteko, tisto pa se ne vidi. ...
se povsem strinjam. ampak ne vem kje bi dobil 100.000 ali več evrov gotovinskega stanovanjskega kredita ... razen za krepko višjo obrestno mero. pa en kup porokov in drugih jamstev.
kar sem gledal so bili pripravljeni dati na nlb do 50.000 evrov kredita brez hipoteke, a obrestna mera je bila pa kar krepko višja.
cimi82 Napisal:Zdravo.
- 50.000 eur
- 20 let
- prenos računa 2x
- hipoteka
Vase mnenje?
Kakšna pa je EOM?
mislim da bi se dalo trenutno priti kje še bolje skozi, seveda odvisno kakšen % financiranja predstavlja kredit
gurenc Napisal:
Ja, se strinjam. Hotela sem samo reči, da v zk ni vpisan stanovanjski kredit, ki ga nek posameznik vzame recimo poleg hipotekarnega. Torej je javno viden v zk samo hipotekarni kredit. Recimo, da imaš hipotekarca 60% vrednosti nepremičnine, ostalih 40% pa stanovanjski navadni, da tistih 40% ni nikjer javno vidnih. Upam, da razumeš, kaj sem hotela povedat. Sem se malo komplicirano lotila te razlage. :lol:
V bistvu je logično da je kredit ki nima hipotekarnega zavarovanja dražji, saj le ta za banko predstavlja višje tveganje. Še vedno pa raje vzamem 100t eur in se vpiše hipoteka s tem da je kredit cenejši kot pa npr. 1x 60t eur in vpis hipoteke, ter 40t eur gotovinca kar bi bilo skupaj na koncu dražje kot prva varianta, samo iz razloga da mi v zki ne piše 100t eur hipoteke ampak 60t eur hipoteke.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://nov.vecer.com/clanek/201409036056189">http://nov.vecer.com/clanek/201409036056189</a><!-- m -->
Ali to pomeni, da tisti, ki je prej imel 800€ plače je lahko imel največ 200€ obroka za kredit, bo lahko imel sedaj po novem max. obrok 250€?
George_, se drugače popolnoma strinjam s tabo. Bi tudi jaz tako naredila (verjetno bom, če odobrijo). Sem samo teoretično navajala primer. Itak sem zabluzila totalno. :lol:
memberx Napisal:
- 50.000 eur
- 20 let
- prenos računa 2x
- hipoteka
Vase mnenje?
Kakšna pa je EOM?
Gre za adaptacijo hise in ureditev mansarde.
EOM je 3.10 (notri ni notarja)
Lp c.
anabelle, pa kdo bi ti lahko zameril .. saj vsi bolj ali manj kompliciramo tukaj. Smile
tako sem sicer razmišljal tudi sam. a potem, ko so prišli izračuni in bi me v 15 letih to stalo nekaj tisoč evrov več, sploh pa ker tako visokega kredita niti v sanjah ne bi dobil, sem lepo popustil in dal vsem na oči za vse večne čase, koliko kredita sem moral vzeti za hišo. smola pač. ker samo 10 evrov več na mesec je 1.800 evrov v 15 letih (ja, vem, ne upoštevam neto sedanje vrednosti denarja). razlike pa bi bile še precej več kot 10 evrov na mesec. res pa ne bi bilo stroškov notarja, odvetnika ...
moj EOM je 3,061 na 15 let, brez stroškov notarja in odvetnika. 3,1 na 20 let se meni zdi v redu varianta. kredit imam na BKS.
a bodi pozoren. ker številne banke v EOM ne izračunajo vsega. pridobil sem kar nekaj ponudb in samo na nekaterih so bili v EOM vračunani (v ponudbi) tudi stroški vodenja računa.
kot rečeno so se pri meni potem tudi spreminjali pogoji. delavska mi je dvignila tik pred zdajci do izgradnje hiše za 1 odstotno točko, torej iz 2,4 na 3,4. lon so bili fer, ponudba ugodna 2,22, tudi zahteve ne pretirane, a se mi je zdelo zamalo, da ti denarja ne dajo takoj, zahtevajo račune (ok, to ni sporno, samo ne morem kupiti vsega takoj), obresti pa zaračunavajo od celotnega zneska od prvega dne, čeprav ti še ne dajo nič. saj, kot sem računal bi bil na koncu nekje na podobnem stanju, a pri 40 letih se vseeno ne želim počutiti kot moj mali, ko mu gledam za vsako reč pod prste.
Moja je ponudba sparkase ... ali povsod zahtevajo poleg hipoteke tudi poroštvo (solidarnostno)?
Ta tema je namenjena razčiščevanju točno takšnim vprašanjem kakršna se postavljajo. Tisti kateri ni v teh poslih dnevno je seveda vse novo, tako kot pri ostalih zadevah, pa vprašanje ni nikoli napačno Smile
V EOM se štejejo vsi stroški katere imaš s kreditom v celotni dobi odplačevanja, sicer je EOM izračunan na tisti dan (pribtek, euribor na dan izračuna, stroški kredita), saj se spreminja vsakokrat ko se spremeni euriobor, premija za življ. zav., premož. zav., ker ponavadi moraš oba vinkulirati v korist banke, odprtje trr ki ga nekatere banke pogojujejo ipd. V EOM se ne štejejo stroški odvetnika, notarja, agentov ipd.
Poroštvo je vedno solidarno (drugače nima smisla da je nekdo samo napisan na pogodbi), po domače povedano porok se popolnoma enako tretira kot kreditojemalec, včasih je bilo na kreditnih pogodbah videti kreditojemalec in sokreditojemalec. Če npr. kreditojemalec ne plačuje obrokov lahko banka unovči tudi poroštvo poroka, kar pomeni da poroku začnejo trgati od plače ipd..
Ponavadi se poroka doda ker kreditojemalec sam ni kreditno sposoben. Praksa pa je da se v večini primerov kljub zadostni kreditni sposobnosti doda poroka zaradi dodatnega zavarovanja.
Zna kdo razložit ce bo včerajšnje znižanje obrestnih mer evropske centralne banke?
Bo to vplivalo na obrestne mere pri kreditih? Se splaca počakati 1 mesec?
Lp c.
1 ... 126 127 128 129 130 ... 262 Pojdi na stran
