PodSvojoStreho.net Nepremičnine Gradbena dokumentacija Gradbena dokumentacija - filozofiranje/nakladanje
Velikokrat se v tem delu foruma znajdemo v debatah o smislu gradbene dokumentacije, njeni potrebnosti, načinu izvedbe in ceni. Še posebej okoli slednje je velikokrat zadeva kar lepo diskutabilna. In ker včasih kakšna debata preseže okvirje posameznega vprašanja in odgovora se mi zdi bolj smiselno, da imamo eno temo, kamor lahko preskočimo, ko debata zaide iz točno začrtane smeri. Torej če v kateri izmed tem pride do tega jo lahko sami ali pa admin preusmerimo v tole temo in tukaj nadaljujemo brez strahu, da bi se izgubila poanta osnovne teme.
V glavnem sem absolutno za to, da se pgd dokumentacija poenostavi. Gradbeno dovoljenje naj obravnava samo obliko in funkcijo objekta ter umestitev objekta v prostor in okolico. Tehnične načine izvedbe, detajlov, elaboratov naj obravnava pzi dokumentacija (obširnost naj bo ustrezna zahtevnosti in lastnostim objekta) na podlagi katere se izda uporabno dovoljenje, to naj bo obvezno tudi za enostanovanjske objekte, ker se ti prav tako pojavljajo na trgu.
fajn, da si odprl temo, da ne smetimo drugje..
jst bom glede tega podal alstno mnenje v smislu reform, ki nas verjetno čakajo z vrnitvijo samostojnega ministrstva z prostost in okolje (in s tem vrnitev tudi nekaterih zadev, ki so se od hoc namensko porinile na stranski tir).
1.
to, kar predlagaš glede ločitve, ni nova stvar, (smo že podajali primere iz avstrije ipd), ampak meni osebno ne predstavlja neko nujnost, da je zadeva ločena ali ne.
razumem vse, kar si hotel povedat glede nepotrebnosti ipd, ampak saj že zdej več ali manj je glavni predmet revizije pgd dokumenatcije vodilna mapa s soglasji ipd. vse ostale tehnične zadeve z elaborati vred otom-potom. stvar je samo potem, ali tudi tehnični del kontrolirati v tej fazi ali ne (deloma to recimo za elaborate že storiš z priloženimi izkazi v vodilni mapi) in potem seveda zagotovit ustrezen nadzor ter vse skupaj zapečatit z recimo izdajo uporabnega dovoljenja.
torej, zame osebno je varianta ali
a) komplet res zaključena dokumentacijo v prvi fazi, ki je dovršena do zadnjega detajla, ki se prenese v izvedbo v drugi, ter recimo "požegnan" objekt z uporabnim v tretji, ali pa
b) se prva faza razbije v tem stilu, kakor predlaga kecko, da se loči upravni postopek od tehnikalij (čeprav imam hitro v mislih zraven tudi kakšno tehnično zadevo glede priključkov ipd).
najbolj važno pri obeh variantah pa je, da je zadeve obvezna preverljiva v vseh treh fazah recimo. torej po domače obvezen štemplj revizije tako na dokumentacijo, koz izvajanje in končno izvedbo (oz kot recimo naj bi morali biti že sedaj, čeprav so odstranili obveznost up, dovoljena pri manj in ravizijo pri zahtevnim objektih). ne nujne dobesedno kot sem povedal, ampak recimo, da se razumemo.
2.
druga stvar, ki pa se jo bodo upam lotili pri prostorskih zadevah in enkrat za vselej naredil red s tem pa so legalizacije črnih oz dejmo rečt bolj neskladnih gradenj ipd. predenj vsi tisti iz "anti-parazit" scene (če se malo pohecam, pa brez zamere) skočite pod strop, naj razložim:
ker očitno tega zelo razbohotenega problema pri nas v nekem realno časovnem obdobju preko regularnih postopkov legalizaij (tukej recimo prave črne gradnej izpuščam, ker dostikrat so pač brez zgrajene brez vseh dokumentov in verjetno na nezazidiljviih območjih oz. pač tam kjer je možno mora pač črna grasdnj dobit gd po reg. poti), uskladitvenih elaboratov ipd ne bo mogoče poštimat, se dejmo poslužit pragmatike južnih sosedov (nisem najbolj naklonjen, ampak če drugače ne gre):
do nek presečnega datuma, ki se ga doreče, se po hitrem oz. postavljenem postopku arhivira in popiše vse neskladne ali kako podobne nelegalne gradnje (kot sem omenil, za popolnoma črne gradenj bi pustil klasičen postopek, ki je že na voljo), ugotovi odstopanje od izdanih gradbenih dovoljenje in se glede na to izreče sankcije, to je pa recimo lahko v obliki dodatno zaračunanega kom. prispevka glede na odstopanje, uzurpacije prostora ipd. in seveda najbolj pomembno, od tega datuma naprej ni pardona, brez odstopanj od gradbenih dovoljenje, pa bi malo tudi prizidek, malo tam ipd. lahko, ampak po regularni poti, se pravi zavedena in potrjeno sprememba objekta in s tem poseg v prostor.
da enkrat za vselej države reče, dejmo se it reda od danes naprej. vsaj nekje.
3. zadeva je davek na nepremičnine, ampak o tem smo že dovolj..
Jaz mislim, da je pri nas preveč potencirano omejevanje in zaradi tega potem tudi prihaja do tako velikih odstopanj v naravi.
Predpisi bi morali biti bolj enostavni, pač na nekem območju, dovoljena gradnja do višine x metrov, pozidanost parcele y % .... ne pa, da potem "uzakonijo" še barvo strehe, fasade, razmerje stranic itd itd... potem pa investitorji iščejo 101 način in izgovor, da se tega ne držijo.
Pa pri tem ne mislim, da je dokumentacija za tloris 12x8, potem pa pozidajo 15x10 ali še več... gre preprosto za to, da je (tako kot na vseh področjih) teorija eno, praksa pa čisto nekaj drugega.
Potem pa pogledaš naselje, kjer 3/4 (ali še več) objektov ni skladnih z zahtevami.... in kaj boš potem? Vse to rušil? Boš zrušil 3/4 hiš zato, ker niso 100% skladne z gradbenim dovoljenjem? Ali boš dr.al v glavo investitorja, ki bo postavil stoprvo hišo v naselju, prvih 100 pa je prav tako neskladnih že desetletja in več?
Ne vem, jaz sem za bolj liberalno ureditev; pa več poudarka na energetsko varčnost, ekomateriale itd... predvsem pa za ukinitev kategorije "kmetijsko zemljišče", ker je to ravno največji vir špekulacij, korupcije in izigravanja zakonov. Konec koncev gre tudi za omejevanje lastninske pravice, ampak to je že druga debata :-D
In čisto za konec še ena bogokletna: klinc pa vsa ta dokumentacija ne metre, če pa nihče ne odgovarja za pomankljivosti ali napake. Moj projektant je recimo pozabil na odtok kondenza čistilne naprave in moram zato tedensko odnašati desetlitrsko kanto, ker sedaj nočem razbijati estrihov in keramike... :evil:
@KeCko, povsem se strinjam s tabo. S PGD naj bi se dejansko ugotovilo, da je objekt možno umestiti v prostor in nič drugega. Torej ugotovi se:
- ustreznost predvidenih gabaritov,
- možnost glede na priključitev na javno infrastrukturo,
- možnost energetske samooskrbe, če ni javne infrastrukture,
- ovire zaradi poplavnega območja, potresnega tveganja, poseganja v naravo itd.
Torej za vsak objekt je potrebno navesti energetske zahteve in dimenzije, ki so skladne s prostorskim aktom, vse ostalo naj bi bila domena PZI.
Nujno bi bilo potrebno tudi razmejiti pristojnost soglasodajalcev, ki so državni monopolisti, napram projektantom. Tu mislim predvsem na zahteve, ki jih imajo soglasodajalci do posameznega posega in niso nikjer zapisani. Kar se tiče elektrosoglasodajalcev se ta zadeva, odkar je ustanovljen SODO, po polžje le premika, ampak še vedno so lokalni šerifi (mimogrede, poleg zagotovljene plače, dobijo (zahtevajo) kar lep "trinkelt"), ki si pravila nekaznovano od situacije do situacije prikrajajo. Na sploh pa soglasodajalci ne bi smeli imeti svoje projetive in izvajanj del za delovanje na trgu, ker vedno nastopa kolizija interesov.
Tretja stvar, ki mislim, da bi na tem področju tudi naredila red pa je na eni strani pravna zaščita projektantov pri zbornici in druga, dejanska odgovornost projektanta za slabo izvedeno delo. Na takšen način bi tudi cena projekta bila bolj dostojna in pravična.
@izotop, veliko si napisal, moram pa reči, da sem te komaj rezumel. Ne vem, ali so hitrejše tvoje misli ali tvoja roka.
Po mojem mnenju:
1. Iz zakona o gradnji in iz pripadajočih določil izločiti določilo o tem, kdo lahko opravi določeno strokovno delo. Nadomesti ga določilo, kako mora biti to delo opravljeno in določen državni kontrolni organ (ne koncesionar). Kontrola se ne plačuje, plačujejo se kazni, če kaj ne štima.
- Če je z GD točno določen položaj hiše na parceli, zakaj mora ta položaj odmeriti pooblaščena oseba? Zame lahko isto odmero izvrši kdorkoli, ki se razume na izmero in je pripravljen (proti predvideni kazni) jamčiti za točnost izmere.
- Če je za izdajo GD potrebno priložiti vse štiri poglede zunanjega izgleda hiše, zakaj mora to narisati pooblaščeni arhitekt (projektant, ...). Enako dobro ga lahko nariše nekdo drugi, ki se na risanje spozna in ....
2. Iz PGD izločiti vse dokumente, ki nimajo nobene zveze z dovoljenjem za gradnjo.
- Soglasje elektrodistributerja (vodovoda, ...) nima kaj iskati v GD. To je stvar pogodbe med investitorjem in dobaviteljem. Zakaj pa ne rušimo hiše, kateri je odklopljena elektrika - je v enakem položaju, kot če ob novogradnji nebi bilo soglasja, je nebi takrat priklopili?
- Soglasje ARSO o poplavnem področju? Enako za plazovit teren, varovalno področje (daljnovod, železnica, ...). Če se za neko področje ve, da je poplavno, tam ne more zemljišče postati gradbeno. Če je po nekih starih določilih bilo gradbeno, se ji po službeni dolžnosti ta status odvzame. Tovrstno soglasje je potrebno za izvršitev spremembe namembnosti parcele (iz kmetijske v gradbeno). Kakšen smisel je v tem, da gradbena parcela seže do občinske ceste, potem pa imaš 3 m varovalni pas in tam ne smeš graditi?
- Izjava statika, da je nosilna konstrukcija določena v skladu s predpisi. Običajno je dodan tudi izvleček iz statike, ki določa bistvene nosilne elemente. Nosilna konstrukcija mora biti v skladu s predpisi in izjava nima nobene teže.
- Ali mora biti tloris stavbe, kjer je točno narisano, kje bo bide, štedilnik, delovna postelja, ... ? Ali ne zadošča zapis, da je to stanovanjska površina, pomožni prostor, ....?
Še bi se našlo.
mirator, vse to, kar si napisal, je že zdej v postopku vloge z gd. zadnja stavek pa malce zadev obrne na glavo, ker ravno za energetski preračun objekta potrebuješ zelo konkretne podatke, skupaj z vgrajeno opremo, ogrevanjem ipd, to je tudi ena mojih glavnih razlogov, zakaj bi bilo tudi dobro vse združit skupaj že v postopku gd. (in ravno to je zdej nedorečenost recimo energetskih elaboratov ipd v pgd dokumentaciji, kjer niso zahtevni tudi pzi načrti).
glede mojih točk: če nisi kaj razumel, me konkretno vprašaj. sem pa govoril povšalno v smeri, da se enkrat sistemsko uredi poseganje v prostor z recimo stan. objekti (če smo že tak forum). do zdej je bilo poseganja vlade (sploh v zadnjih nekaj letih) zelo na pamet in je naredilo samo zmedo in nedorečenosti.
in predvsem sem hotel poudarit to, da ni vse samo na projektantih in dokumentaciji (je pa siguirno tudi takj nekaj rezerve oz možnost izboljšav, ki jih omenjamo), amapk predvsem izvajanje v praksi, zaradi česar imamo tudi takšne probleme danes.
ne gre za preveč našiljeno zakonodajo (ok, trenutno je pač takšna, kakor je), ampak je preveč samovolje in delanje po svoje. če imaš sistem, veš, kaj se sme in kaj ne in predvsem, da boš za kršenje zadev sankcioniran. tu ni noben težke filozofije potrebne. ne vem, kaj je tako problem to razumet. pač tako, kot sme se navadili luči prižigat na avtomobilih, je tudi stvar se navadit zidat (vsi v verigi seveda) po reglcih. ali je mogoče kakšne višje matematika odzadaj?
Ok, dokumentacija. Kakšna in zakaj? Komu ali čemu je namen?
Že parkrat sem omenil eno veliko anomalijo, ki so jo naši predniki rešili, mi pa jo vedno bolj zapletamo.
Nekoč so poznali dva pojma;
- Arhitekturo
in
- Stavbarstvo.
Javne objekte; katedrale, dvorce, muzeje, šole, bolnišnice, gledališča, opere .......... so vedno delali le najbolj priznani "arhitekti" svojega časa.
Stavbe v smislu stanovanjskih in gospodarskih potreb "gospodinjstev" ali družin, pa ......... Joža je zakoličil, Francelj je pozidal, Tone je pokril, Cene je okna naredil, Vincenc pa pohištvo.
Menim, da za enostanovanjsko ali "družinsko" hišo NI potreben elaborat in doktorat znanosti - da se nariše in postavi. Gre za elementarne potrebe bivanja.
Vse ostalo, tudi gradnja investitorjev za trg - ja - to pa je poglavje za sebe. Tam pa je potrebno vse, kar imamo danes in še kaj več.
Torej, na eni strani maksimalno poenostaviti postopke za individualno gradnjo in zaostriti postopke ( da ne prihaja do nateg in zavajanja ) pri gradnji za trg in javnih objektih.
Kolikor sem jaz razumel miratorja je z energetskimi zahtevami mislil potrebo in možnost priključevanja na infrastrukturo (voda, elektrika, ...) ter ne izračun energetske porabe, ki je možen šele ko imaš vse konstrukcijske ter izvedbene detajle.
In tukaj se strinjam to je v pgd ampak to je 20% pgd dokumentacije preostalo pa je navlaka.
Problem pri nas je predvsem to, da se dela zaradi dela in ne da se kaj naredi. Ko se enkrat vprašaš, kaj je point pgd dokumentacije in kaj je point pzi. dokumentacije je zadeva povsem jasna in enostavna. Pgd umesti objekt v prostor. Pzi pa poda način izvedbe in navodila kaj naj se izvede. Dokumentacija v obliki kot je sedaj pa je v primeru pgd birokratska navlaka, v primeru pzi pa porazni copy paste - to velja za več kot polovico pripravljene dokumentacije.
Tisti ki ste dlje časa že aktivni na forumu - ali se je kdaj podala ideja,da bi se kreirala tukaj na forumu baza tehničnega znanja v obliki sledenja zakonskih in ostalih novitet ki se spreminjajo na področju gradnje in vsega kar je povezano z njo?
ok, ta tvoj pogled poznamo. vendar to, kar pišeš, potem velja za vse regulirane poklice, od recimo trgovke, da kirurga. se pravi zagovarjaš teza, da ni važna izobrazba, strokovna usposabljanja ipd, ampak po tvojem izkazano delo (a to bi recimo geldal, koliko bolnikov je preživelo operacijo ali ne ipd?).
zardi mene, če se recimo narod večinsko strinja, pa naj bo tako. samo po mojem to ni ok.
enako kot prej.
enako kot prej.
ha, pa trčimo ravno v to, kar sem omenjal, da je v osnovi falila nove uredba o razvrščanju zahtevnosti objektov ipd. stan objekt je po zakonu se dolžan priklopiti na javno infrastrukturo (priključke je pa uredba ločila kot samostojne, še vedno se jih pa preverja s soglasji ipd). in kaj zdej?
isto kot prej.
tričetrt slovenie je je hribovite, s tem pa tudi možnost erozij, plazenja ipd. zdej ali boš naredil zelo konkretno študijo na državni ravni, da bodo zelo lokalno določili pogoje za območja in geomehanska poročila za vsako parcelo ipd(kdo bo to plačal ne vem, predvsem pa kdo bo to dočakal pa še manj)? enako za hrup, poplavna območja ipd (s tem,da se jasno zadeve sproti spreminjajo, tako geološko, kot morfološko in še kaj). varovalni pas ne nujno pomeni, da se tam ne sme posegat vanj, je pa v pasovih potrebna dodatna analiza objekta in pogojev, v katerih naj bi objekt stal.
ne pa rečem, da je s temo soglasogajalci vse ok, najprej so seveda pri vseh problem predolgi roki in zumujanje, in potem včasih zelo samosvoj volje in izsiljevanje, kar mislim da je bilo že omenjeno. sam osebno bi najbolj privili drsc ali kakšen egzotične primer arso-ja, ko gre za za upravljanje z lokalnih vodno infrastrukturo ipd.
tudi o tem sem govoril čisto na začetku. na silo so ven dali kompleten statični preračun objekta. v bistvu gre za podajo izjave na uč, če tako gledaš (sicer ponavadi s pripisom, da je za izvedbo potreben pzi, kjer je jasno noter vse potrebno zajeto v prerečunih). sam sicer vedno zahtevam, da tudi statik že kr koketno preveri osnovnr zadev konstrukcije, da ni v začetku kakšni felerjev ipd, ampak pustimo.
enako bi lahko potem dejal tudi za ostale instalacije v objektu itd. s tega stališča tudi zagovarjam komplet izvedben dokumentacijo že v postopku gradbenega dovoljenja (lahko bi bila recimo revizija dvo-fazna, če ni sama dokumnatcij recimo).
spet isto kot prej. lahko bi bilo zadevo na rangi idejnega vce skupaj, ampak če potem pride do morebitnega odstopanja (tudi recimo zidovi, preboj ipd), ker ne bilo prave razvrstitve opreme v objektu, si spet ustvaril dodatne nedorečenosti.
sigurno se pa da zadev predihat in kaj bolje naredit. če bo ločeno ali ne, treba imet predvsem cilj v glavi, ki sem ga omenjal prej.
malo smo zašli iz začetne debate o bolj smeli sprejeti zakonodaji, ki bi urejala javni prostor, pa bom spodaj vseeno odgovoril na spodnje razmisleke.
- Arhitekturo
in
- Stavbarstvo.
ni res, gradnja in vse, kar je povezano z njo, je indisciplinarna zadeva, ke rbi mogoče bolj razloženo spodaj.
delali so vse našteto, kakor tudi kaj drugega manjšega, kakor danes. in tako kot včasih, ni bile samo en ali dva, ampak jih je bilo veliko, kar je seveda omogočilo šolanje in vse večji pojav usmerjenega izobraževanj ipd. pa gremo lahko kr nekaj stoletij nazaj, če hočete.
podoben odgovor kot žerjavarju: ne gre za doktorat, gre za standarde, ki narekuje, da za vsak sfero svoje delo opravi reguliran poklic, kadar govorimo recimo o poseganju v prostor in/ali recimo zdravje/varnost človeka ipd.
po teh analogiji lahko rečeš,da ne potrebujemo strojnika, zdravnika, gradbinca ipd, sploh če bodo samo za mešalc obrnit ali prišč istisnit. point je vem, da so šolani za vse na svojem področju in tudi delajo vse. ne rabiš tesarjev, ne rabiš ne vem koga vse, zraven vse več in več tehnologije v hiši ipd?
sem že odgovoril prej.
no, zdej se pa počasi vračamo za začeto temo. to poenostavljenje postopkov je že postala ena takšne splošno mantra oz izgovor za kaj bi kdo kaj predlagal, da bo drugače. seveda jih je potrebno nekako poenostavit oz predvsem pohitrit, ampak z glavo, da ne bo spet samo večja štala kot prej (in kot je že bilo v preteklosti). predlogi so bili bolj na začetku debate, cilj pa je (č se mene vpraša) naredit red pri poseganje v prostor z objekti. in to red tako pri dokumentaciji (projektiva), kot izvedbi in kot pri nadzoru. če bo to troje usklajeno, ne bo treba preveč debatirat o napakah sistema.
@:izotop: Bom skušal na kratko
1. Namesto kdo dela določiti, kako naj bo narejeno.
- Izvajanje nekega dela je vedno stvar pogodbe med delodajalcem in delojemalcem. Ni važno, ali je to odnos lastnika podjetja z pri njem zaposlenim ali investitorja, ki za za izvedbo določenega dela najame pravno ali fizično osebo. Če najemnik izvajalcu zaupa v kvaliteto njegovega dela, ni važno ali je fr, dr, ali dr-mag-udis. Če mu ne zaupa, ga ne bo vzel, če ga ne pozna in je v dvomih i njegovih kvalitetah bo v pogodbo vstavil ustrezne varovalke.
- Če zakon predpiše, da neko delo mora biti opravljeno in hkrati pove, kdo ga lahko opravi, je takoj privilegiral določeno skupino oseb. Imajo zagotovljeno delo po medsebojno dogovorjeni ceni.
2. izločiti nepotrebne dokumente:
- Priklop na javno infrastrukturo. Če je priključek obvezen in določena parcela nima te možnosti, ne more biti deklarirana kot gradbena parcela za take vrste objekta.
- poplave, plazenje, ... Študija se ne dela za celotno ozemlje države ampak le za področje bodočih gradbenih področij. Če hoče oblast neko parcelo spremeniti iz kmetijske v gradbeno, mora imeti za to osnovo = zagotovilo, da je tam varno graditi. Študijo plača tisti, ki hoče spremembo namembnosti - nima zveze z GD. Pred dobrim desetletjem je občina spremenila namembnost zemljišč, lastniki so za spremembo izvedeli po 5 letih, ko so dobili položnico za nepozidano gradbeno parcelo. Za eno parcelo vem, ko se pozneje ni dobilo GD zaradi plazovitosti.
Žerjavar Napisal:Po mojem mnenju:
1. Iz zakona o gradnji in iz pripadajočih določil izločiti določilo o tem, kdo lahko opravi določeno strokovno delo... plačujejo se kazni, če kaj ne štima.
-...zakaj mora ta položaj odmeriti pooblaščena oseba? Zame lahko isto odmero izvrši kdorkoli, ki se razume na izmero in je pripravljen (proti predvideni kazni) jamčiti za točnost izmere.
- Soglasje ARSO o poplavnem področju? Enako za plazovit teren, varovalno področje (daljnovod, železnica, ...). Če se za neko področje ve, da je poplavno, tam ne more zemljišče postati gradbeno. ...
- Ali mora biti tloris stavbe, kjer je točno narisano, kje bo bide, štedilnik, delovna postelja, ... ? - ...
Upam, da ne zameriš, nekoliko sem tvoj citat skrajšal. V bistvu se stabo kar strinjam, vendar pa imam vseeno nekatere pomisleke:
1. mislim, da je kar prav da je določeno kdo mora oz. lahko opravi kakšno strokovno delo. Če bi to delal kdor koli, bi lahko posamezniku nastala škoda, ki je izvajalec dela niti slučajno niti s svojim premoženjem ne bi mogel popraviti oz. poravnati. Vsekakor pa so kazni in odgovornost na mestu tudi za strokovnjake.
Kar se tiče raznih pogledov, ki si jih omenil se s tabo povsem strinjam - takšna zahteva je samo potuha delavcem na JU.
2. Umik soglasij skrbnikov javne infrastrukture in ARSO se mi ne zdi ravno modro. Ne bi pa smela ta soglasja biti časovna ovira za gradnjo. Soglasodajlaci bi morali podati samo soglasje ali je možen priklop ali ne oz. pod kakšnimi pogoji, vse ostalo pa je dejansko stvar PZI dokumentacije.
- izjava statika in tlorisi z opremo so za PGD brez kekršnega koli pomena - to je stvar PZI.
izotop Napisal:glede mojih točk: če nisi kaj razumel, me konkretno vprašaj
Vsebinsko sem te že razumel, samo pravopis se mi zdi, je nekoliko šepal, zato sem rekel, da je bila ali misel ali roka prehitra.
KeCko Napisal:In tukaj se strinjam to je v pgd ampak to je 20% pgd dokumentacije preostalo pa je navlaka
Energetske potrebe je že prav, da so v PGD na osnovi katerih se potem tudi soglasodajlci odločajo. Ampak te potrebe morajo biti samo verodostojne ocene (na osnovi podobnih objektov na primerljivih klimatskih pogojih in seveda na želej investitorja) in nič več. Vse ostalo je predmet PZI.
Bi pa uvedel uporabno dovoljenje tudi za stanovanjske hiše, kjer bi se pa tudi na osnovi PZI dokumentacije ugotavljalo, če objekt izpolnjuje vse bistvene zahteve. Takšno mnenje imam predvsem zaradi možnosti prodaje objekta, ki je bil sprva zgrajen za lastno uporabo ali pa bi moral prodajalec pridobiti uporabno dovoljenje pred prodajo objekta.
In kot sem že sam omenil in je tudi @Žerjavar poudaril, potrebne so kazni za neodgovorne projektante (s tem bi se tudi trg projektantskih storitev zelo skrčil in cena bi ne bila več problem).
ssirovnik Napisal:Tisti ki ste dlje časa že aktivni na forumu - ali se je kdaj podala ideja,da bi se kreirala tukaj na forumu baza tehničnega znanja v obliki sledenja zakonskih in ostalih novitet ki se spreminjajo na področju gradnje in vsega kar je povezano z njo?
Hja, tole niti državi ne uspeva sproti registrirati in vzdrževati, kaj šele da bi to uspelo parim prostovoljcem na enem portalu Big Grin
Če dam za primer samo uredbo o razvrščanju objektov, ki se je lani v 3 tednih 3x spremenila.
Poleg tega pa imam občutek da pri nas zakonodajo malo narobe dojemamo. Ta naj bi bila spisek pravil, ki naj bi začrtala glavne smernice na nekem področju. V primeru konflikta pa te potem rešuje sodišče. Pri nas pa je težnja čisto vse mogoče opcije spraviti v zakonodajo in se na koncu ustvari nepregledno šavje zakonskih in podzakonskih predpisov, ki so nemalokrat med seboj v konfliktu.
Si ne predstavljam, v kakšni obliki bi se to lahko recimo izvedlo oz. kako si si to predstavljal (bi me zanimalo vsekakor). Splošna navodila kako pristopiti k pridobivanju dokumentacije pa so bila že večkrat objavljena.
1 2 3
