Objave: 3971
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Par rezov pa menda laho narediš na roke, z žagico za železo (lahko tudi samo list)?
Objave: 238
Teme: 39
Pridružen: Jan 2010
Bojim se da ne bo popolnoma pravokoten. Drugače seveda nobenega problema
Ali mi bo cin ki je ostal na ceveh od kolen ki sem jih odstranil povzročal kakšne težave? Nekje je tudi nekaj barve na cevi ki pa jo bom poskušal odstraniti z olfa nožem.
Objave: 238
Teme: 39
Pridružen: Jan 2010
No super, nestrpno pričakujem ponedeljek ko grem po robo. Porocam!
Objave: 1193
Pridružen: Nov 2012
Če rez ni popolnoma pravokoten ni konec sveta. Če uporabis fleksarco, uporabi liste debeline 1mm. Rezi so skoraj "kirurški" , sploh na bakrenih cevkah !. Le kaka zaščitna očala pa le natakni.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Zakaj bi menjal ventile?
Objave: 238
Teme: 39
Pridružen: Jan 2010
Fery je imel idejo da dam samo koleno paralelno s steno in kos ravne cevi na katero pride ventil. Za tako postavitev bi potreboval ravne ventile.
Jaz bom pa obstoječe ponucal ker Feryjeva rešitev ni možna. Ker je radiator predaleč od cevi v tleh. 5 cm je zamika. Tako da bom cevi najprej pripeljal k steni in potem nazaj ven in uporabil obstoječe kotne ventile.
Objave: 238
Teme: 39
Pridružen: Jan 2010
Okej, novo vprašanje. Kako za boga naj določim luknje za nosilce, ali vsaj samo za spodnja dva, da bo radiator točno tam kjer bo ventil?!
A je kakšen trik ali moram meriti višino nosilca na tleh, pa razliko med tlemi in sredino ventila na raditorju pa potem upoštevati kje je višina sredine ventila na steni?
Objave: 3971
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Ventile na radiator (samo z roko pritegni toliko da je na mestu, boš še razdiral), radiator na zid, pa potem cevi pripasat.
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=radiatorski+ventili&client=firefox-a&hs=WgL&rls=org.mozilla:sl:official&channel=fflb&tbm=isch&imgil=_ebPvHXZJ7xhPM%253A%253BUB-LbaZ0_S2BKM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.termotehnika.si%25252Fogrevanje%25252Fradiatorski-ventil&source=iu&usg=__kEWAEf60um00Gzhj_CUXJP8FakM%3D&sa=X&ei=AdHxU4KPF-bRywOU6oCICw&ved=0CDAQ9QEwAQ&biw=1024&bih=635#channel=fflb&q=radiatorski+t+ventili&rls=org.mozilla:sl:official&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=EOdbDBWPvYLi5M%253A%3Bx4q4T2crhLKdXM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.strojnistvo.com%252Fimages%252Fforum%252F1320064192_sistem.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.strojnistvo.com%252Fforum%252Fviewtopic.php%253Ft%253D37757%2526start%253D30%3B594%3B1359">https://www.google.si/search?q=radiator ... 594%3B1359</a><!-- m -->
Objave: 16690
Teme: 48
49
Podloži ga in na suho sestavi!
Zmeri razdaljo od tal in od zida, razdri konfiguracijo, ga obrni, natakni konzole, premeri pozicije lukenj, zacahnaj na zid, zvrtaj...
Use the force luke. Or brain. Whatever is easier!
BTW, 3 polne dneve samo za planiranje! V treh dneh bi jaz...
