PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Navodila za priklop radiatorja
Živjo, prosil bi, da bi nekdo razloži kakšen je postopek priklopa radiatorja na nadometno inštalacijo. Cevi so vse že tam, ubistvu jih je še preveč od prejšnjega radiatorja in jih moram skrajšat ter nato dodati. Dobil sem ponudbe od mojstrov ki računajo po več kot 100 evrov za en sam radiator tako da mislim da bi raje to naredil sam, četudi moram še nekaj orodja kupiti. Vodo sem pravkar spustil iz sistema, sedaj bom počakal da se cevi posušijo.
Imam že plinski gorilnik. Tak: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/plinski-gorilnik-rothenberger-rocni">http://www.merkur.si/plinski-gorilnik-r ... rger-rocni</a><!-- m --> Bo zadostoval? Kupiti moram pa še rezalnik cevi. Bo ta OK? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/rezalnik-cevi-unior-3-16-mm-art-358">http://www.merkur.si/rezalnik-cevi-unio ... mm-art-358</a><!-- m --> Poleg tega bi kupil še ščetko za cu fittinge ter krpico za čiščenje cevi. In pa pasto za mehko lotanje in seveda lot. Ter kakšna dva metra cevi in nekaj lokov. Najprej bi vprašal, kakšna je razlika med lokom in kolenom?
Situacija je taka.
Prej sem imel tako: <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/45/Pr/1EznxTr1/prej.jpg">http://shrani.si/f/45/Pr/1EznxTr1/prej.jpg</a><!-- m -->
Sedaj je pa tako: <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/P/aB/1eQoVWZ2/1/20140816092931.jpg">http://shrani.si/f/P/aB/1eQoVWZ2/1/20140816092931.jpg</a><!-- m -->
Tako izgledajo cevi na točki kjer pridejo iz tal: <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/2W/vO/1kSWvNan/1/20140816093023.jpg">http://shrani.si/f/2W/vO/1kSWvNan/1/20140816093023.jpg</a><!-- m -->
Kakor je vidno je tam en kup členov. Mene pa zanima, ali lahko jaz stopim en star lot in potem zalotam nov 90 stopinjski lok direktno na zadnje koleno? Tako: <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1E/KD/4dTLmqLQ/capture.jpg">http://shrani.si/f/1E/KD/4dTLmqLQ/capture.jpg</a><!-- m -->
Poleg tega me zanima, ali bo problem kje zato ker so cevi pobarvane? Nove ki jih bom kupil seveda ne bodo, prav tako ni barve na notranji strani kolena kamor bi lotal.
Če jaz prav razumem je postopek da:
1. odrežem kar je preveč teh obstoječih cevi na steni
2. zvrtam luknje na steni za nosilce radiatorja in ga namestim
3. pomerim cevi (Ali monterji na suho vse sestavijo preden vse naenkrat zalotajo ali režejo cevi in lotajo po korakih?)
4. Orenk spucaš cev (Koliko je potrebno cev očistiti? Znotraj in zunaj?)
5. Namažeš na zunanji strani cev s pasto ravno toliko kot če bi barval
6. Sestaviš člen
7. Segrevaš pasto (Koliko časa, kdaj veš da je pripravljena?)
8. Ciniš (Ali med cinjenjem še segrevaš z gorilcem? Ali je potrebno s cinom iti prav okoli cevi ali se sam porazdeli?)
Najlepša hvala vsakomur ki se privleče čez ta tekst in lahko pomaga.
Najprej: nisem monter, sem pa sam naredil že marsikaj do premera 35mm.
Gorilnik je za cevi do 28mm čisto ok.
Rezalnik cevi kupi rajši za večji premer, recimo <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/index.php?id=5376&c=513">http://www.instal.si/index.php?id=5376&c=513</a><!-- m --> reže 3÷35mm, tisti iz tvojega linka pa le do 16mm. Če že kupuješ, daj kak evro več, da ne boš naslednjič spet kupoval. Ko boš videl da ni noben bavbav boš naslednjič morda že peč sam priklapljal Smile
Barva na cevi ni problem, bo pa smrdelo ko jo boš zažigal.
Spucaj temeljito, znotraj in zunaj. Ščetke ne rabiš, zaenkrat se malce pomatraj z gobico in izvijačem ali podobnim, da podrgneš od znotraj.
Razliko med lokom in kolenom ne poznam uradno, ampak obstajajo "M-Ž" in "Ž-Ž", če me razumeš...
Jaz sem s pasto pacal po obojem, zunaj in znotraj pred sestavo.
Glede samega spajkanja pa... če premalo greješ se cin ne topi in ne zalije dovolj, če preveč pa oksidira. Tole se boš najhitreje naučil po MUP (metodi uzaludnih pokušaja). Ko zadeva spremeni barvo je že blizu pravi temp.
Hvala! Mene skrbi da ta rezalnik s tvojega linka ne bo prišel okoli cevi ker je tako blizu stene.
Ali lahko odprem star lot in uporabim tisto koleno ter nanj nalotam novo cev? Tako sploh ne bi bilo potrebe po rezanju cevi ob steni.
Poznaš mogoče kakšno trgovino s tem materjalom v Ljubljani? Kjer bi lahko dobil vse kar potrebujem pa da ne bom ravno spraznil denarnice.
V glavnem je že odgovor pred mano na mestu, kar se tiče gorilnika - če je izvedba industrial, nam se ni obnesel, org je cca 50 €, rezalnik uporabljamo večji, cevi pri steni lahko tudi odžagaš in pobrusiš ostre robove, staro koleno težko uporabiš ponovno, razloka lok koleno je v dimenziji, pri lotanju se cin porazdeli okoli cevi, morda bi prej poskusil z vzorcem, da dobiš občutek. Cevi gredo lahko tudi naravnost navzgor in ni potrebe po kakšnih lokih, prvi gre direktno v spodnje zapiralo, zgoraj pa prilagajanje.
Za monterje mala malca, začetnik bo pa telovadil. Če je to posamezen primer, potem morda vseeno dobi nekoga.
V LJ imaš na Zaloški Ika in Termocenter, na Celovški Tapro, tudi Bauhiša ima ogromno...
Veliko lažje boš izvedel na tej strani, kot je radijator trenutno obrnjen. Za mehko lotanje je potrebna pasta in lot. Cevi morajo biti povsem čiste. Lot se dodaja ko psta spremeni barvo iz sive v barvo lota in se popolnoma sam porazdeli oziroma premakne tja, kjer je cev bolj segreta. Cev je fi 15, zato jo lahko odrežeš s tem rezilcem, lahko pa tudi z žago, brusilko..... le rob bo potem potrebno odstranit. Pri takih zadevah pa ogenj ni najbolj primeren, če nimaš reflektorja, ki ga usmeri okrog cevi in prepreči segrevanje vseh zadev v okolici. Primernejše so električne klešče, ki ne vplivajo na ostale zadeve. Segreje se le baker. Sam bi na tvojem mestu raje dal nekomu 30 eur, da ti to izvede, kot pa kupoval vse te zadeve, ki jih lahko nikoli več ne boš potreboval.
Nihče noče samo 30 evrov. Dva sta mi vrnila povpraševanje in je cena 100 evrov + cena materjala. Sad
Razmišljam o tvoji ideji telmos. Bilo bi res veliko lažje tako pa še radiator bi lahko montiral skoraj povsem v kot. Ampak nočem gledati cevi na tej strani pa še želim da se ujema izgled z enakim radiatorjem v sosedni sobi.
Takole je.
Rezalnik je samo do 16mm, ampak bližje steni ne boš prišel z nobenim drugim. ostane ti samo še fleks.
z gorilcem se da lotat tudi ob leseni oblogi, če veš, kaj delaš. Usmrei ga rahlo ob cevi in ne pravokotno na cev. Ta gorilec bo dovolj. Če nisi vešč, sestavi na suho in potem drgni in maži. Koleno ali lok je enako, obstajajo enojni in dvojni, 90, 45,...
Notranje strani kolena ni potrebno pucat, če želiš, ga lahko. Cev na zunanji strani je treba dobro spucat in dobro namazat, predvsem pa višek materiala, ko natakneš OBRISAT. Ker drugače steče ven, namesto, da ga potegne not.
Ko segrevaš pasto, se zgodi: 1. zavre 2.posrebri 3. še enkrat zavre, med 2. in 3. korakom je le par sekund in šele po 3. dodaš cin, za 15mm na eni strani, pri premerih 28 naprej, ga dodaš na 2h nasprotnih straneh. Ne nalivaj kapnikov, ker grdo zgleda, samo pritakneš, da potegne not. Lot se da s segrevanjem poljubno razdirati, samo mazanje paste je potrebno in dodajanje cina. Ko razdreš, zamahneš s cevjo ali obrišeš s cunjo cin, ker če ne, dobiš težko spet skupaj, oz. boš ves opečen ali pa boš kej skrivil.
suma sumarum: najdi enega za 30-40€ da naredi. ker ko boš delal probo z vodo in bo puščalo, te bo vsaka kapljica motila...
Obe cevi sem snel. Zaščitil steno s pomočjo enega pleha ki sem ga ukrivil.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2M/EC/35ZVSmaO/1/20140816145111unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2M/EC/35ZVSmaO/1/20140816145111unichr("46")jpg[/img][/url]
Če kdo od vas pozna koga ki bi za denar ki ga omenjate to popravil do konca, mi prosim pošljite zasebno sporočilo. Ubistvu je lahko tudi malo več. Sedaj je stvar nekako na začetku del. Jaz bom še radiator verjetno kar sam namestil na steno. Pa obrnil bom vse štiri priključke na samem radiatorju da bodo na pravi strani.
Ne kompliciraj in ne kupuj nič!
OK, krpico, cin in lot (pa še to bo drago).
Ko greješ nekaj založi do stene in tal (najboljše nekaj lesenega - vezana plošča, sicer se les žge, je pa dober izolator).
Na spodnji cevi segrej prvo koleno in ga potegni dol, očistiš spoj s krpo in krpico za baker, nabiješ gor 90 stopinj koleno in košček ravnega dela. Rabiš pa drugi ventil - ravni (par eur), ta se itak ne lota na cev ampak vijači.
Na drugi (levi) cevi ravno tako počiš dol koleno, kupiš spojko za baker in podaljšaš cev navzgor do višine, ki jo potrebuješ, daš spet koleno 90 in ravni del za ventil.
Glede na slike, bi ti morale cevi skorajda pasati brez kolobocij z koleni proti zidu, lahko jih malenkost prekriviš. Cevi ne rabiš kupovati, rezalcev tudi ne, zgolj dva nova kolena in lotni material. Cevi so dobre obstoječe, le fajn spucaj. Obesi radiator na višino spodnjega priključka, razdi, ko sestavljaš lahko najprej probaš na suho.
Kje maš to stvar?
Če bi se slučajno peljal mimo!
Ljubljana Vič
Res najlepša hvala vsem za pomoč! Napredujem počasi, delam vse to prvič pa še cvikal sem da bom z gorilcem zažgal tapison in bajto.
#13
Fery, če te prav razumem, potrebujem:
-dva ravna ventila za zgoraj in spodaj, eden je termostatski cirka 19 evrov so danfossovi
-cin 11 evrov
-pasto 11 evrov
-krpice za pucanje cevi 2 evra
-bakreno spojko da podaljšam cev 50 centov
Jaz bom kupil še:
-4 kolena (2 za kote pri temu radiatorju 2 pa potrebujem da naredim 180 stopnjski člen da drugje povežem dve cevi)
Pogledal sem kako bi šlo in mislim da je odmik obeh cevi od stene skoraj natačno takšen kolikor more biti. Da pride cev na ventil ko je radiator na steni. Mogoče bom moral tisto bližnjo cev ki pride spodaj malo ukriviti. Ali smem cev segreti in jo s kleščami ukriviti za recimo pol centimetra? Segreval bi nižje in jo držal s kleščami višje da je ne speštam ko bo mehka. Potem pa samo eno koleno in kos ravne cevi na katero pride ventil, kot si rekel.
Ali moram spucati ves cin ki je ostal na cevi ki sedaj štrli iz tal, kjer sta bili koleni? Je kakšna fora prilotanju ko je spoj vertikalen ali se bo cin lepo posrkal v spoj? Da ne steče direkt dol.
Takole, je samo postavljeno gor koleno. Manjka samo še raven del cevi. Koliko bi ti rekel da naj bi dolg ta raven del?
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?l/KZ/2iL58yE/1/20140816171352unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/l/KZ/2iL58yE/1/20140816171352unichr("46")jpg[/img][/url]
#14
Mogoče še en kurjavarski trik...
Okoli cevi nasuj mokro mivko, da ne spališ podna, ki jo kasneje enostavno pometeš/posesaš.
#15
Ali lahko za teh nekaj rezov uporabim kotno brusilko? Nočem kupovati tistega rezila ker mi podre ves profit če stvar naredim sam. Nisem računal da bom moral kupiti še dva ventila.
1 2 3
