PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Navodila za priklop radiatorja
Par rezov pa menda laho narediš na roke, z žagico za železo (lahko tudi samo list)?
Bojim se da ne bo popolnoma pravokoten. Drugače seveda nobenega problema
Ali mi bo cin ki je ostal na ceveh od kolen ki sem jih odstranil povzročal kakšne težave? Nekje je tudi nekaj barve na cevi ki pa jo bom poskušal odstraniti z olfa nožem.
Rez ne rabi bit 100.0% pravokoten. Le razigli rez. Več kot kak dober mm na 15mm cevi pa tudi ne boš falil, ali pač? S fleksarco boš naredil cel svinjak....
Cin ti ne bo povzročal težav, dokler boš lahko preko spravil željene kose.
Sicer so pa tudi brusni papir iznašli že kar dolgo nazaj, dela tudi na barvo Smile
No super, nestrpno pričakujem ponedeljek ko grem po robo. Porocam!
Lapsus.
Če rez ni popolnoma pravokoten ni konec sveta. Če uporabis fleksarco, uporabi liste debeline 1mm. Rezi so skoraj "kirurški" , sploh na bakrenih cevkah !. Le kaka zaščitna očala pa le natakni.
Zakaj bi menjal ventile?
Fery je imel idejo da dam samo koleno paralelno s steno in kos ravne cevi na katero pride ventil. Za tako postavitev bi potreboval ravne ventile.
Jaz bom pa obstoječe ponucal ker Feryjeva rešitev ni možna. Ker je radiator predaleč od cevi v tleh. 5 cm je zamika. Tako da bom cevi najprej pripeljal k steni in potem nazaj ven in uporabil obstoječe kotne ventile.
Okej, novo vprašanje. Kako za boga naj določim luknje za nosilce, ali vsaj samo za spodnja dva, da bo radiator točno tam kjer bo ventil?!
A je kakšen trik ali moram meriti višino nosilca na tleh, pa razliko med tlemi in sredino ventila na raditorju pa potem upoštevati kje je višina sredine ventila na steni?
Ventile na radiator (samo z roko pritegni toliko da je na mestu, boš še razdiral), radiator na zid, pa potem cevi pripasat.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=radiatorski+ventili&client=firefox-a&hs=WgL&rls=org.mozilla:sl:official&channel=fflb&tbm=isch&imgil=_ebPvHXZJ7xhPM%253A%253BUB-LbaZ0_S2BKM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.termotehnika.si%25252Fogrevanje%25252Fradiatorski-ventil&source=iu&usg=__kEWAEf60um00Gzhj_CUXJP8FakM%3D&sa=X&ei=AdHxU4KPF-bRywOU6oCICw&ved=0CDAQ9QEwAQ&biw=1024&bih=635#channel=fflb&q=radiatorski+t+ventili&rls=org.mozilla:sl:official&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=EOdbDBWPvYLi5M%253A%3Bx4q4T2crhLKdXM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.strojnistvo.com%252Fimages%252Fforum%252F1320064192_sistem.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.strojnistvo.com%252Fforum%252Fviewtopic.php%253Ft%253D37757%2526start%253D30%3B594%3B1359">https://www.google.si/search?q=radiator ... 594%3B1359</a><!-- m -->
#27
Zaspanc Napisal:Ventile na radiator (samo z roko pritegni toliko da je na mestu, boš še razdiral), radiator na zid, pa potem cevi pripasat.
Hudiča ta radiator je pretežak da bi visel samo na ventilih.
#28
Madona, a je treba vse po korakih za popolne telebane? Big Grin
Itak da radiator fiksiraš na steno na nosilce, čimbližje željeni postavitvi.
Nato pa čaraš s cevmi.
Nekateri nosilci omogočajo "fino nastavitev" levo-desno, za še lažje delo.
#29
Okej, to je res možno. Tongue Jaz sem hotel najprej cevi uredit ker hočem da je radiator res na minimalni možni razdalji od stene levo. Da mi ne štrli preveč izven omare pred njim. Ampak izgleda bo res treba najprej radiator namestiti.
#30
Podloži ga in na suho sestavi!
Zmeri razdaljo od tal in od zida, razdri konfiguracijo, ga obrni, natakni konzole, premeri pozicije lukenj, zacahnaj na zid, zvrtaj...
Use the force luke. Or brain. Whatever is easier!
BTW, 3 polne dneve samo za planiranje! V treh dneh bi jaz...
1 2 3
