PodSvojoStreho.net Splošno O cenah materiala in storitev Kje ste kupovali v tujini
#91
ve kdo za poceni-kvalitetne armature (vem da eno naj nebi šlo z drugim...), ki bodo zagotovo dobavljene?
[url=httpunichr("58")//zenlesunichr("46")net/]les je lep[/url]
... Vaja dela mojstra - Mojstri pa vajo ...
#92
kaksne armature o rabis? generalno za celo hiso?
fajn robo za mali denar si zal ze zamudil (armal iz stecajne mase).
drgac pa zagotovo in hitro dobavlja kitajski litb, pa nemski dilerji vsi po vrsti.
#93
Pri nas smo pa sedaj pri poštenem nabiralniku. Gledam cene v Slo pa so 50in več % dražje kot v tujini. Ptem pa hočem v tujini naročit in ne vozijo v Slo.
ali morda kdo ve kje bi lahko kupili kakšen nabiralnik, molo večji da gre notr tudi kakšna revija, pa da ni cena 80 ali 100 eur.
Naslednji teden gremo v Avstrijo tako da bomo tudi tam pogledali če je kaj.
#94
Nabaviš lahko preko posrednikov, če ne drugače. Cheaperandmore je eden, za nemčjio so menda eni drugi bolj ugodni.
Te pa ocurijo še enkrat na poštnini.
#95
Vimar, <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.dibiasi.it">www.dibiasi.it</a><!-- w -->
Vsaj 5% boljše cene, izbor, ki ga ni v SLO...
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?p=612361">viewtopic.php?p=612361</a><!-- l -->
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
#96
Naj malo odpihnem prah iz te teme.
Če koga zanima tukaj <!-- m --><a class="postlink" href="http://sklepdomi.pl/">http://sklepdomi.pl/</a><!-- m --> sem ravno nabavila razna obešala za kopalniške brisače, wc papir, regale, koše, police itd Imajo ugodne cene in všečne modele. Pošiljejo tudi v SLO, dpd stane 13.5€.
#97
Laik@
kot vidim si expert za nakupe iz tujine, predvsem iz Poljske. Tudi sam sem gledal po Poljskih spletnih trgovinah a je tega toliko da se izgubiš. npr dekorativna kaminska napa od gorenja se dobi po cca 130 evrov, pri nas pa 300 € in gor. A imaš mogoče kak ožji izbor "dobrih spletnih trgovin" ala enaa in mimovrste kje bi lahko naročil npr več izdelkov za hišo in verjetno prihranil pri transportu. Potrebujemo pa od bele tehnike za kuhinjo do luči, kopalniška galanterija, skratka opremo za celotno hišo.
smešna cena
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.morele.net/okap-kominowy-akpo-wk-4-nero-90-czarny-430950/">http://www.morele.net/okap-kominowy-akp ... ny-430950/</a><!-- m -->
ali pa kaj takega
<!-- m --><a class="postlink" href="http://allegro.pl/hit-okap-kominowy-kuchenny-berdsen-921-led-kurier-i5042957551.html">http://allegro.pl/hit-okap-kominowy-kuc ... 57551.html</a><!-- m -->
#98
@bomber111
jaz sem nabavljala "step by step", malo zaradi financ, malo zaradi pomanjkanja skladiščnega prostora in malo seveda zaradi zaporedja prioritet. če se je le dalo sem jemala direkt od proizvajalca kot npr. toplovodni kamin zuzia od kratki, ki sedaj že peto
zimo odlično opravlja svojo nalogo (imamo talno in ogrevanje samo s tem kaminom), vrata od dre - še vedno so kot nova poleg štirih človeških mladičkov Smile
luči smo skoraj že kupili od proizvajalca Alfa, a je žal prenehal proizvodnjo nam najljubšega modela... tako da smo še vedno brez.
belo tehniko smo vzeli siemens in bosch modele (evropska garancija) pri mixmedia.pl
najbolje da si za ogledani model poiščeš primerjavo v ceneo.pl in potem vidiš kdo vse prodaja ta artikel in za kakšno ceno. je pa običajno tako, da je nekaj ceneje nekaj spet dražje in potem si "tam-tam" s ceno. Pa to bodi pozoren, da je trgovina oz skladišče ob glavni trasi kamionarjev (običajno nekje od Varšave do Katowic), pomembno za ceno transporta.
edit: vidim da gledaš napo od Berdsen. Pri njih smo tudi mi vzeli otočno napo.
#99
Sem pa že razmišljal o družinskem izletu na Poljsko s ta veliko prikolico. Iz tega vidika bi bilo fajn nabaviti vse v eni trgovini.
Je pa tudi malo težko primerjat izdelke med sabo oziroma moraš celo študijo narest, ker pri dosti proizvajalcih imajo enaki modeli imajo v različnih državah druge oznake. Vsaj pri gorenje sem gledal je tako.
Ja, je kar treba narediti manjšo dizertacijo. Pomoje je najbolje pogledati aparat za aparatom, se odločiti, kupiti in ne več gledati "nazaj".
Mi bomo morali kupiti vse aparate za kuhinjo +korito + pipe+ pralni in sušilni stroj. V dveh tednih popoldanskega surfanja pa vseeno lahko tako prihranim eno solidno plačo.
Meni je najenostavneje preštudirati zadeve v slovenskih trgovinah in potem v tujiniše za cene pogledati.
Ja se strinjam - tukaj študij ne uide.
Jaz sem sicer štartal iz drugega zornega kota. Naprej sem se odločil za znamko, ki ima ganacijo pokrito v Sloveniji, potem sem šel na 'lokalno' stran prizvajalca in poiskal izdelek, ki mi ustreza, ter nato poiskal nacenejšo ponudbo.
Primer je povišan pomivalni stroj, ki sta bila v Sloveniji na voljo dva, in oba s ceno tam okoli tisočaka (B/S/H). V Nemčiji pa tega malo morje, po čisto normalnih cenah.
V zelo, zelo, zelo redkih primerih znajo cene v Sloveniji presenetiti. Napo sem kupil tukaj, ampak po vezah z dobrim popustom.
Se strinjam z obema. Ni samo cena temveč tudi pestrost izbire. Ravno si ogledujem posteljnino, izbira res neskončna, bi človek skoraj za vsako razpoloženje posebej nabavil en komplet Big Grin
A pozna kdo kako trgovino v tujini za elektro material?
A ima kdo izkušnje z Blue Tomato?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.blue-tomato.com/sl-SI/product/Vans-Classic+Slip+On-300540443-black+black/?sizetype=US+Size">http://www.blue-tomato.com/sl-SI/produc ... pe=US+Size</a><!-- m -->
pa ne vem ali pošljejo iz EU.
Ne bi se še rad nategoval z carinsko pošto.
Meni so poslali iz Avstrije (GLS). Torej EU.
1 ... 5 6 7 8 9 ... 12 Pojdi na stran
