PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Izolacija in obdelava sten
Prosim za nasvet kako bi bilo najbolj primerno zapreti dve steni v špici hiše.
Prva stena je grajena iz 25 cm Ytonga, trenutno na zunanji strani ni ničesar, enkrat v bližnji prihodnosti pa bo dana fasada z ustrezno debelino izolacije. Kaj naj dam na notranjo stran – je dovolj, če samo nalimam knauf plošče, ali bi vseeno morala dati še notranjo izolacijo?
Druga stena pa je bolj kompleksna – desni del je ytong 25 cm, na zunanji strani še 5 cm stiropora in opaž, na levi strani je od zunaj navznoter: opaž, 5 cm stiropora, 25 cm steklene volne, parna zapora in knauf plošče. Malo je nerodno narejeno, tako da sta sedaj knauf plošči poravnani z ytong steno. Kaj predlagate – je potrebna še dodatna notranja izolacija in kako naj naredim isto linijo desnega in levega dela – se lahko na obstoječe knauf plošče privijači še eno plast plošč – v primeru, da se desno lahko le nalepi knauf?
Hvala za pomoč,
Jasmina
.jpg   1.stena.jpg (Velikost: 53,66 KB / Prenosi: 1745)
.jpg   2.stena.jpg (Velikost: 58,75 KB / Prenosi: 1745)
Koder je zgolj siporeks...čez z lepilom in noter vtret mrežico. Še enkrat čez z lepilom. Nato izravnalna masa in beljenje.
Kjer sta dva materiala...se bojim da bo tam vedno pokalo.
Tako da...del s siporeksom...enako kot zgoraj opisano. Knauf pa ako ko stiki poštimani..izravnalna masa.
Nato vse skupj pobeliti..stik obeh sten pa potegnit s silikonom...ter nato prek vsega še 1 x beljenje.
Izolacije od znotraj ne dajat.
direkt plošče ali pa še teh ne (in pokitat).
Hvala obema za odgovor, torej malo kompliciram s to notranjo dodatno izolacijoWink
Samo še to vprašam, zakaj raje ne knauf na steno - kakšne so slabosti tega oz. prednosti, da dam samo mrežico in lepilo?
Lazje hitreje ceneje.... Ce ste pa s gipsom navajeni pol.pa.pokni gor plosce Wink
Lahko tudi nalepiš gips plate a potrebe po tem ni. Če ti je pa laže potem ni zadržkov.
Z izokacijo od znotraj se ni za igrati ker zna nastati več problemov kot bi prinesla dobrega.
Super, še enkrat hvala obema - to bo sedaj prejej lažje zaključitWink
