Izolacija in obdelava sten - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Izolacija in obdelava sten (/showthread.php?tid=57574) |
Izolacija in obdelava sten - jessy - 12.8.2014 Prosim za nasvet kako bi bilo najbolj primerno zapreti dve steni v špici hiše. Prva stena je grajena iz 25 cm Ytonga, trenutno na zunanji strani ni ničesar, enkrat v bližnji prihodnosti pa bo dana fasada z ustrezno debelino izolacije. Kaj naj dam na notranjo stran – je dovolj, če samo nalimam knauf plošče, ali bi vseeno morala dati še notranjo izolacijo? Druga stena pa je bolj kompleksna – desni del je ytong 25 cm, na zunanji strani še 5 cm stiropora in opaž, na levi strani je od zunaj navznoter: opaž, 5 cm stiropora, 25 cm steklene volne, parna zapora in knauf plošče. Malo je nerodno narejeno, tako da sta sedaj knauf plošči poravnani z ytong steno. Kaj predlagate – je potrebna še dodatna notranja izolacija in kako naj naredim isto linijo desnega in levega dela – se lahko na obstoječe knauf plošče privijači še eno plast plošč – v primeru, da se desno lahko le nalepi knauf? Hvala za pomoč, Jasmina Re: Izolacija in obdelava sten - vincent - 12.8.2014 Koder je zgolj siporeks...čez z lepilom in noter vtret mrežico. Še enkrat čez z lepilom. Nato izravnalna masa in beljenje. Kjer sta dva materiala...se bojim da bo tam vedno pokalo. Tako da...del s siporeksom...enako kot zgoraj opisano. Knauf pa ako ko stiki poštimani..izravnalna masa. Nato vse skupj pobeliti..stik obeh sten pa potegnit s silikonom...ter nato prek vsega še 1 x beljenje. Izolacije od znotraj ne dajat. Re: Izolacija in obdelava sten - firefly - 12.8.2014 direkt plošče ali pa še teh ne (in pokitat). Re: Izolacija in obdelava sten - jessy - 12.8.2014 Hvala obema za odgovor, torej malo kompliciram s to notranjo dodatno izolacijo ![]() Samo še to vprašam, zakaj raje ne knauf na steno - kakšne so slabosti tega oz. prednosti, da dam samo mrežico in lepilo? Re: Izolacija in obdelava sten - firefly - 12.8.2014 Lazje hitreje ceneje.... Ce ste pa s gipsom navajeni pol.pa.pokni gor plosce
Re: Izolacija in obdelava sten - vincent - 12.8.2014 Lahko tudi nalepiš gips plate a potrebe po tem ni. Če ti je pa laže potem ni zadržkov. Z izokacijo od znotraj se ni za igrati ker zna nastati več problemov kot bi prinesla dobrega. Re: Izolacija in obdelava sten - jessy - 13.8.2014 Super, še enkrat hvala obema - to bo sedaj prejej lažje zaključit
