Ok, hišnik je na dopustu, tako da do tocnega podatka o debelini izolacije na strehi (ce ta sploj je izolirana) se nisem dobil. Mi je pa sosed rekel, da ko so delali streho, so delali temeljito, da je tudi izolacija gor, kaksna debelina, pa mi ni znal povedat. Po ogledu strehe s kota, je videt, kot da izolacije gor ni, namrec, je zelo tanka, debeline recimo cca. 40 cm. To je od oke seveda. Tako da to kar mi je rekel sosed, jemljem z rezervo, ker ni vedo koliksne debeline bi naj bila izolacija, kaksne vrste itd..Torej cakam hisnika, da se vrne iz dopusta.
Sem pa naletel na novi catch, na stropu je sedaj, ko sem dol vrgel stari spuscen strop, nekaksna izolacija, ki izgleda tako kot mesanica betona in lesenih vlaken. Vlakna so recimo 3 - 5 cm dolga in kaksen 1 cm siroka. Po malce brskanja sem ugotovil, da je to izolacija, ne poznam pa imena. To zdaj malce spremeni zadeve. Tega ne mislim metat dol, pa ceprav je sedaj na stropih veliko lukenj, ker je ob trganju lesenih palic iz stropa, skupaj z žeblji šlo dol tudi nekaj stropa samega, torej te izolacije in lesenih palic, ki so bile zabetonirane v strop oziroma v izolacijo samo.
Rad bi cimprej spravil zadevo h koncu, zato me zanima, kaj sedaj narediti oziroma katero opcijo izbrati.
1) Znanec je mizar in mi je svetoval, da bi naredil spuscen strop iz leta, se pravi lesene nosilce od ene stene h drugi, vmes pa manjse lesene nosilce precno. Na njih izolacija, spodaj pa mavcne plosce. Problem je, ker morajo nosilci biti ravni in taksne narave, da se ne upogibajo prevec. Cena taksnega, bi naj bila cca. 40 eurov po komadu (za en vecji nosilec). Ce jih rabim za 2 vecji sobi, na vsakih 50cm, je to ogromno denarja.
2) Spuscen strop s kovinskimi nosilci. Na forumu sem videl ogromno samogradnje, baje ni neki baw baw delat sam. Kaj pa stroskovno? Je ceneje kot da se spravim delat iz lesa?
3) Se ena opcija pa je, da bi lepil trdo izolacijo direktno na strop, flikal s purpenom, za dodatno varnost pa na nekaj mestih pritrjeval izolacijo tudi direktno v strop. V tem primeru me skrbi to, da je strop na mesteh mehak, iz lukenj ki so v njemu, ce mocno udarim po stropu, pada omet itd..
Predlogi?
