Izolacija stropa, ki je del betonske strehe - Print verzija
+--- Tema: Izolacija stropa, ki je del betonske strehe (/showthread.php?tid=57330)
Strani: 1 2 3
Izolacija stropa, ki je del betonske strehe - Misija - 22.7.2014
torej, gre nekako tako. Enosobno stanovanje v prvem nadstropju enonadstropnega objekta. Torej, stropi mojega stanovanja so v bistvu streha stavbe, katera nima klasicne strehe, ta je narejena kot malce posevna betonska streha z vodoneporepustno oblogo črne barve na vrhu (se ne spoznam in ne poznam pravega izraza). Streha je torej poševno betonska. Skratka, zdaj se lotevam sledecega:
Spustiti zelim strop navzdol za nekje 20 do 25 cm, vec ne morem, ker bodo potem prenizki stropi. Zadevo bi delal v lastni reziji, izkusenj kaj veliko nimam, dve zdravi roki in prijatelje za pomoc. Zadevo sem si zamislil tako, da bi po dolgem po stropu vseh sob namestil lesene komponente, od stropa navzdol spuscene za mero napisano zgoraj. Namestil bi jih na cca. 1 - 1.5 metra, nato pa med njih namestil se nekaj manjsih lesenih. Nad vso leseno konstrukcijo bi namestil izolacijo, pod leseno konstrukcijo bom pa privijal mavcne plosce. To je okvirno. Denarno sem dokaj omejen.
Pa me zanima kaksno debelino izolacije bi dal, kaksna naj bo sestava celotne konstrukciej (se pravi, kje naj dam paraprepustno folijo, morda se kaj druga). Glede na to da bi spuscal za max. 25 centimetrov, vec kot 20 cm izolacije tako ali tako ne bi slo v postev.
Re: Izolacija stropa, ki je del betonske strehe - firefly - 22.7.2014
"dve zdravi roki in prijatelje za pomoc"
Da ne bodo roke delale neumnosti ti je forum prijatelj. Poglej "izolacija zunanjih sten s notranje strani".
Na kratko, ne, tega ne boš delal Wink
Re: Izolacija stropa, ki je del betonske strehe - Misija - 22.7.2014
tako kot si rekel, da roke ne bodo delale neumnosti, mi je forum prijatelj Smile
Ja, vendar, ni druge resitve. Namrec, stavba je grajena leta 1957. Pred 5 leti so napravili NOVO fasado s 25cm izolacije kar se tice sten. Vendar, streha je kakrsna je, pomojem izolacije na njej ni. Torej, izolacije na streho ne morem davat, ker je vecstanovanjska in seveda cca. 250m2 povrsine, ce ne se vec Smile dodal bi, da je prejsnji lastnik imel narejeno ravno to kar bi delal sam - strop spuscen in nanj polozena izolacija, vendar je bilo to staro vsaj 40 let, izolacija v bogem stanju itd..Tudi zunanje stene sem dobil v stanju, kjer je bila na steno namescena izolacija, preko nje pa gips plosce. Tako je tudi ostalo, ko so delali novo fasado. To sem sedaj potrgal dol, tudi spuscen strop, ker je bil v slabem stanju. Torej mi ostane kaj? Bi morda raje trdo izolacijo lepil na strop? Svetuj(te) Smile
Trdo izolacijo lepiš na strop. S zunanje strani. Vsak blok je večstanovanjski, in če se tam lahko dogovorijo, se boste tudi tu. Tudi za fasado ste se Wink Še plačati bi morali vsi, ne samo ti... Si vsaj poskusil s pogovori v teh smeri?
Stanovanje sem kupil pred dobrima 2 mesecema, tako da ves kaksno je stanje Smile verjetno bi se, ce bi slo, ze takrat odlocili in naredili fasado tudi po strehi, ceprav je bilo nekaj govora, da je streha tudi nova. Tako da neke druge opcije, kot je ta, da sam naredim izolacijo z notranje strani, ne vidim. Je to res tako slabo? Kaj lahko pricakujem?
S pogovori se nisem niti zacel, saj stanovalcev niti ne poznam, saj sem do sedaj tam delal samo parkrat, pa se to s strahom, da bodo zaradi rahlega ruženja tezave Smile
Re: Izolacija stropa, ki je del betonske strehe - Žerjavar - 23.7.2014
Pozanimaj se, kdo je upravitelj bloka (stanovanjsko podjetje, ...). Pri njem boš dobil točne podatke o sestavi tvojega stropa (toplotna izolacija, ...). Morda boš tudi izvedel. v kakšnem času bi bilo možno narediti toplotno izolacijo na zunanji strani, kot strošek vseh lastnikov.
Ko si odstranjeval stare gips plošče, ali si našel sledi vlage (plesen, ...) na steni in stropu?
Je med gipsom in steno (stropom) bila tudi kaka toplotna izolacija (volna, ...)?
Re: Izolacija stropa, ki je del betonske strehe - Hanzi - 23.7.2014
Vsaj zgornjim stanovalcev dokaži koliko izgubijo toplote skozi neizolirano streho. Najbrž več kot skozi fasado. Informativni izračun ti najbrž tudi forum priskrbi, samo podatke podaj.
Nimam pa nekega pametnega nasveta kako bi poceni izvedel izolacijo na strehi. Najbrž bi bil to xps, obtežen z nečim da ga veter ne odnese. Če pa bi moral preko njega ponovno delati HI pa zadevo precej podraži.
Re: Izolacija stropa, ki je del betonske strehe - papez46 - 23.7.2014
Citat:Torej, stropi mojega stanovanja so v bistvu streha stavbe, katera nima klasicne strehe, ta je narejena kot malce posevna betonska streha z vodoneporepustno oblogo črne barve na vrhu (se ne spoznam in ne poznam pravega izraza). Streha je torej poševno betonska.
Kaj ko bi kako sliko dodal. Kakšno tako od zunaj, da se vidi, kaj je na strehi, pa kakšno od znotraj, pa še kakšno slikano iz okna proti strehi.
Bo lažje "pametovati". Pa še zelo fino bi bilo, če bi vsaj okvirno napisal - kje to je.
Re: Izolacija stropa, ki je del betonske strehe - Misija - 27.7.2014
Se opravicujem za pozno pisanje, dopust je bil.
@ Žerjavar: Za streho in sestavo se bom pozanimal tekom tega tedna in tudi napisal tu gor, v kolikor bodo stanovalci vedeli. Probal bom tudi z dovoljenjem "pokukak" v sosednja stanovanja da vidim kaksen strop imajo in stroske pozimi.
Kar se tice gips plosc in stene. Ja, med gips ploscami in steno je bila izolacija, tanka in stara volna. Stanovanje je bilo v katastrofalnem stanju, saj je noter zivela starejsa gospa, ki je imela 250 eurov mesecno in je ves cas imela zaprta okna (tako je rekel en stanovalec). Gips plosce so bile na mestih malce plesnive, stene vzadaj pa zdrave. Na stropu plesni ni bilo!
@ Hanzi: dvomim, da se bo dalo posegat v streho. Se stanovanja uredil nisem, ne poznam nikogar, streha je na novo pokrita in dvomim, da bom s pametovanjem kaj naredil. Vsaj zdaj se ne. Bom preveril kako imajo strope resene drugi stanovalci. Mogoce pa je na strehi ze kaj izolacije, ceprav ne vem kako bi takrat to resevali, ce je malce posevna betonska streha.
@ papez46: Rade volje, ampak od zgoraj bom tezko slikal. Od dalec se vidi, kot da je cela streha "prevlecena" oziroma je preko nje crna hrapava podlaga. Kaj je pod njo ne vem. Na robovih, kjer streha prehaja k zunanjim stenam, je ta crna podlaga zavihana navzdol. Lokacije stanovanja na internetu ne bi ravno izdajal Smile
Re: Izolacija stropa, ki je del betonske strehe - kloko - 28.7.2014
Citat:Lokacije stanovanja na internetu ne bi ravno izdajal
Saj nikogar ne zanima kraj, ulica in hišna številka. Napisati ali gre za Primorsko, Gorenjsko, ipd je pa zelo pametno, ker se zahteve pri izolaciji ZELO razlikujejo.
L.p., Kloko
Re: Izolacija stropa, ki je del betonske strehe - Žerjavar - 28.7.2014
Citat:Gips plosce so bile na mestih malce plesnive, stene vzadaj pa zdrave. Na stropu plesni ni bilo!
Je možno sklepanje:
- Plesen na gipsu sten je stara, izpred obnove in izolacije fasade.
- Na stropu do sedaj ni bilo plesni, pomeni, da je vsaj nekaj toplotne izolacije nad AB ploščo.
Citat:je bilo nekaj govora, da je streha tudi nova.
bi delal sam -strop spuscen in nanj polozena izolacija,
To lahko narediš s kakimi 5 do 10 cm steklene volne. Več ne bo potrebno, ker je nad ploščo zelo verjetno že kakih 10 cm XPS. Obvezno dobro parno zaporo - glej na čim višjo vrednost paropropustnosti (difuzija) Sd, vsaj 120 m ali več. Seveda lepljenje pz med sabo in na vse štiri stene. Izolacijo moraš s pz tako zapreti, da lahko rečeš, da zrak iz prostora ne more v izolacijo.
Citat:Pred 5 leti so napravili NOVO fasado s 25cm (??? malce pretiravanja) izolacije kar se tice sten.
Na stene ne rabiš dodajati toplotne izolacije. Zid očisti (krtača), zakitaj in prepleskaj.
Re: Izolacija stropa, ki je del betonske strehe - ataIBA - 28.7.2014
Iz spisanega sklepam, da je objekt z ravno streho in primorsko področje. Na betonsko ploščo je položena stiroporna termoizolacija in prekrita z bitumensko hidroizolacijo. Preveri pri sosedih njihovo izvedbo, ker obstaja možnost, da stropa niso dodatno izolirali.
Kot ti je omenil že predhodnik, je termoizolacija strehe strošek vseh stanovalcev. Naj te nebo strah komunikacije z njimi, saj se ti vsaka vrata odprejo, če na njih prijazno potrkaš... :wink:
Re: Izolacija stropa, ki je del betonske strehe - jani65 - 28.7.2014
Strop izoliraš po sistmu mansarde ,nevem kaj je lahko tu narobe.Da gre predelovat celo ostrešje je bolje da proda in gre drugam.Od stanovalcev pa sigurno ni pričakovat, da bodo vlagali v to kaj so že vložli.
Re: Izolacija stropa, ki je del betonske strehe - firefly - 28.7.2014
lol jani... LOL
Re: Izolacija stropa, ki je del betonske strehe - Misija - 28.7.2014
Ok, lokacija je stajerska, tocneje Maribor center.
@ Zerjavar: Plesen na stenah je zagotovo izpred casa nove fasade, kar je potrdila gospa v stanovanju pod mano. Omika ki je tu zivela, ni v stanovanje vlagala cisto nic, za tem pa je noter zivela narkomanka s hcerko. Hvala za nasvet - kaj pa, ce nad plosco ni izolacije? Kaksno debelino steklene volne izbrati v tem primeru? Sten v nobenem primeru nisem imel namena izolirat, saj je stara izolacija na notranji strani bila se iz casa, ko na zunanji strani ni bilo nove fasade. Problem je strop. Se najbolje bi bilo, ce ga sploh ne bi rabil izolirat, bom preveril pri sosedih desno in levo od mojega stanovanja.
@ ataIBA: stajerski konec. Upam, da to kar si rekel glede izolacije drzi, potem bi mi prisparalo ogromno denarja in dela Smile bom preveril in porocal! Sicer se strinjam glede sosedov in odnosov z njimi, ampak, ker je streha prakticno nova, nekako dvomim, da bodo za nove gradnje navduseni, tudi ce bi bilo treba razmisljat v to smer.
