Hanzi Napisal:Štos je v tem da mi v vseh štirih vzorcih pokaže skoraj ”idealno” vrednost klora in ph. Pa v dveh vzorcih preverjeno ni bilo nikdar klora, tako da tam bi moral pokazat nulo.
Kako pa to narediš? Sem nekaj preletel tista navodila, ampak jih bom moral očitno še enkrat, ker sem z mojo slabo angleščino jih prehitro preletel očitno. Pa imam tam nekje za ušesi besedo ”kalibracija”. Sumim da so sonde potrebne malo "čiščenja" po navodilih. Ena je nekam sumljivo sivo-črna z nekimi madeži. Čeprav mislim da sta to dve različni kovini.
Kalibracija pomeni, da sondo umerjaš na neko znano koncentracijo. Konkretno, za kalibriranje pH sond se uporabljajo pufri pH 4 in pH 7. Govorim o aparatih ranga 1000 eurov, kjer najprej kalibriraš nižjo vrednot in nato še višjo.
V tem primeru, kolikor je bilo videt iz filma, si je sam pripravil znano koncentracijo klora v vodi (1,5 mg oz.1,5 ppm) in potem, ko je gumb premaknil na Cl stran, z vrtenjem gumba nazaj poiskal to vrednost. To pomeni, da moraš imeti koncentracijo v puferni raztopini zelo natančno določeno. To ti lahko pripravijo v ustreznem laboratoriju oz. greš na kopališče ali pa na vodno črpališče, kjer se klorira pitna voda, in svoj aparat umeriš z znanimi vrednostmi. Enak postopek ponoviš za pH.
Sem sedajle še "par minut" zabil na yt, pa moj tester nekako ne dela tako kot tisti na linku berghausa.
Pa očitno nimam samo jaz težav s tem testerjem. Sicer moram še dobiti nekje 600 šmirgel da spucam sondi, ampak dvomim da je to težava.
Moj tester: tu še nisem "pregledoval drugih videov glede kalibracije, vendar ali so navodila smotano napisana, ali smo nekateri kupci precej smotani, ali pa smo dobili defektne izdelke?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://youtu.be/nwVUYfO2j1c">http://youtu.be/nwVUYfO2j1c</a><!-- m -->
Pa še en podoben na yt:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://youtu.be/7RiKU0JcLqQ">http://youtu.be/7RiKU0JcLqQ</a><!-- m -->
Citat:Question & Answer Answered On
Q: Hi i tried with 3batterys and it is the same result I dońt thinkyou tested it because the plastic was new and Never open Jun-30-14
A: dear, thank you for your reply, sorry for making you so troubles, as our factory will test it ok before we package it in a new item, we hope you can trust, could you send us a video or picture for a check if possible ? thanks . we will give you our solution soon. our mail is <!-- e --><a href="mailto:com@tomtop.com">com@tomtop.com</a><!-- e --> if it is our faulty, we will be responsible, hope you can understand. best regards,
Sem mu mimo ebaya ( ne kot uradno pritožbo) poslal email, pa mi je napisal da v svoji bazi ne najde mojega naročila in me sprašuje če sem zagotovo pri njem kupil. Sedaj sem mu poslal print scren ebay naročila, pa še link do drugega videa na yt s podobno težavo. Me zanima kaj mi bo odgovoril.
Jaz enostavno ne morem kazalca prepričat da bi šel preko polovice. vedno se ustavi na sredini, ni važno ali je na suhem, v vodi s klorom ali brez..., bom naredil klorni šok v vedru pa da vidim če ga bo "zabilo"
Citat:dear,
as we can not see the video in youtu.be,
Maybe something wrong happened on the way to you, if you return the item back , I think it is not so convenient for both of us, as you know, the shipping postage is a little expensive and it will be time-consuming.
as the item is not suitable with your copper ,
So how about we return you a partial refund of 5USD and maybe you can repair it in your local place?
Or if you have any good ideas,pls let me know immediately, your communication and understanding is really important for us,we will try our best to meet your expectation and offer you a satisfactory solution.
Waiting for your reply.
A zdaj naj pa jaz pri nas iščem mojstra pri nas da bo menjal baker v testerju al kaj.
A se res ne vidi mojega YT filmčka?:
Bom vprašal koliko stane poštnina da mu zadevo vrnem. za pet dolarjev jaz ne mislim mojstra pri nas iskat. lahko pa sam odprem da vidim če je kaj potrganega.
Berghaus: kaj ko bi midva tole kalibrirala v pivu?
Kar sam odpri, seal checka itak ni na teh napravicah. Boš videl, če ni kje slab kontakt, mrzel lot, ali kaj podobnega.
Če napake ne najdeš/odpraviš, se raje zmeni za refund in nabavi kapljične teste. JBLjev pH tester je natančen ko hudič.
Kaj pa za klor?
Ta hudič je zložen skupaj brez enega šravfa tistih zagozdic ki ga skupaj držijo pa nekako po vogalih ne morem ”odmakniti” ne da bi vse pokavsal....
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.adriapool.com/?subpageid=6061&contid=6110">http://www.adriapool.com/?subpageid=6061&contid=6110</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.adriapool.com/?subpageid=6061&contid=6112">http://www.adriapool.com/?subpageid=6061&contid=6112</a><!-- m -->
Kaplični:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bazenska-trgovina.si/trgovina/analiza-bazenske-vode/tester_za_bazensko_vodo">http://www.bazenska-trgovina.si/trgovin ... ensko_vodo</a><!-- m -->
Hvala za linke
Po vsej verjetnosti gre drug teden nazaj za kitajsko. Naj kar meni vrne kupnino, pa naj sam "popravlja", kar je naredil. Glede na YT posneteke se zna zgoditi da so zajebali celo serijo?! ker nisem edini.
Mu bom kar priporočeno poslal stane me 4 evre, kar je dobrih 5 dolarjev. Upam, da ne bo na pošti "drugačen račun" kot je bil sedaj po telefonu.
Ker sicer bo rekel da ni dobil. Kot je sedaj rekel da mi ni prodal, da ne vidi yt posnetka... :evil:
Ker je več glav več zelja, sem se oglasil pri berghausu. Ugotovil je da ph meter dela, klor meter pa je mrtev. Ima le malo več kemije in testerjev doma kot jaz. Tako da čakam na odgovor kitajca kako mu zadevo vrnem.
smo pred nakupom peščenega filtra. Bazen ima 14.000l vode, in me zanima, ali bo ok, če se eden od teh mofrih Speedcleanov kupi? Bi bila oznaka 50 dovolj?
