Objave: 22
Pridružen: Aug 2014
1) Zgoraj je dostopen samo majhen del podstrešja (nad vežo in eno sobo, ki jo nisem izoliral, ker sme mislil od zgoraj), ostalo pa zapirajo ti betonski nosilci. Zato bodo izolacijo delali tako, da bodo v dveh sobah, kjer ne pridejo zgoraj zraven (ravno te, ki sem jih jaz od spodaj izoliral, ker od zgoraj nisem mogel) odrezali knauf v teh dveh sobah, da bodo prišli gor (ker betonski nosilec je iz vrha gledano pravokotnik, ki je na sredini prazen) in izolirali (se lastniki stanovanj niso stirnjali s stroškom odkritja strehe).
2)To bi bila zasilna rešitev za par let, ko bo enkrat prilika da se to uredi kot se mora. Ker ne bo čista zapora. Med kritino in staro izolacijo je nekje od 20cm do 2m lufta (če sem prav razumel kaj sprašuješ, največja višian strehe od zgornje izolacije je okrog 2m, potem pa pač pada). Mi imamo mansardno stanovanje in nad njim je to podstrešje, ki maš višian 2m, ampak zaradi nosilcev strhe samo delno dostopno, je pa prezračeno. Sem odgovoril?
Objave: 22
Pridružen: Aug 2014
So mi na JUB-u še napisali:
Toplota vedno prehaja iz toplejšega okolja na hladnejše. Če bi imel v prostoru 20 stopinj in 60 % vlage bi ti to skondenziralo, če bi imel knauf 14 stopinj. Ti boš pa imel na knaufu temperaturo bistveno višjo saj imate dovolj izolacije zgoraj. Tako da ti bo vlaga v zraku skondenzirala nekje na vrhu volne, tam se bo potem skozi paroprepustno folijo pomaknila navzven in bo izhlapela preko zračnega sloja ven v okolico (notri 22 stopinj zunaj -5).
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:So mi na JUB-u še napisali: ...Tako da ti bo vlaga v zraku skondenzirala nekje na vrhu volne, tam se bo potem skozi paroprepustno folijo pomaknila navzven...
To bi želel videti napisano v originalu. Težko verjamem, da so tako neuki, razen če naredijo vse, le da več prodajo.
Le kako bo kondenz (kapljice vode) potoval po volni navzgor?
Objave: 22
Pridružen: Aug 2014
Hvala vsem zaenkrat. Bom probal šefa izvajalcev dobit, da gremo skupaj pogledat in povejo kaj mislijo oni in potem mogoče še kaj vprašam.
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
A to te izvajalce ki "naj" ne bi imeli pojma?
Saj vem... Ko dobiš odgovor ki te zadovolji (ni važno ali je pravilen ali ne) potem vse ostalo postane zavito v meglo...
Objave: 22
Pridružen: Aug 2014
Mišljeno je bilo ,da jih mislim vpršat kaj oni mislijo sloh delat in dat za izolacijo. Sem pa tukaj izvedel kaj bi bilo naj bolj pravilno. Ampak sedaj iščem rešitev za par let, da pač takrat spodaj odstranim svoj knauf in izolacijo in dam novo ter folijo + nov knauf. Samo glede na to, da smo pred kratkim ravno cel onovo splanico postavil in del otroške nov, potem ne bi sedaj rad spodaj vse že spet razstavljal .... Bi rad ko bomo vedli, da otrok recimo teden dni ne bo takrat zrihtal recimo otroško, potem pa še enkrat spalnico.
Oziroma nihče pa mi še ni povedal ali bi bila rešitev, da zgoraj odstranim staro knauf, dvignem novo izolacijo, dam na novi knauf (ki ga imam sedaj spodaj - na knauf med profile, ali celo tudi čez profile , torej čez celo površino) folijo (parno zaporo) in nazaj mojih 10cm izolacije in potem čez še 20 cm tiste, ki pride skupaj s fasado in potem še sekundarna kritina (pp folija). Bo to trajna rešitev, ali problem, ker bi šla folija čez profile in knauf in ne pod profili? LP
Objave: 22
Pridružen: Aug 2014
Bi pa še vprašal za tale nasvet par postov nazaj:
1. Skušaj ugotoviti, kje so nosilci gips plošče ter si označi.
2. Na celoten strop pritrdi PE folijo v enem kosu (služi za pz). Robove folije prilepi na zid.
3. Dodaj nove gips plošče ter vijači z daljšimi vijaki, da prideš skozi kovinski nosilec gipsa.
Ali lahko dam gips plošče na gips? Ne bo potem pokal?
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat: ali bi bila rešitev, da zgoraj odstranim staro knauf, dvignem novo izolacijo, dam na novi knauf (ki ga imam sedaj spodaj - na knauf med profile, ali celo tudi čez profile , torej čez celo površino) folijo (parno zaporo) in nazaj mojih 10cm izolacije in potem čez še 20 cm tiste, ki pride skupaj s fasado in potem še sekundarna kritina (pp folija). Bo to trajna rešitev, ali problem, ker bi šla folija čez profile in knauf in ne pod
Bojim se, da ne boš dovolj dobro položil in zalepil pz folije. Folija mora biti zrakotesna praktično čez ves strop. Tam pa je cel kup nosilcev in obešal, ki ti prekinjajo folijo. S folijo ni nujno, da strogo slediš spodnji gips plošči, lahko se od nje oddaljiš, in prekriješ kak kovinski nosilec. Važno je, da med folijo in gips ploščo ni izolacije ter da je povsod nad (proti hladni strani) folijo položeno vsaj nekaj izolacije.
Objave: 22
Pridružen: Aug 2014
Ok, potem če odstranim stare gips plošče (odrežem med profili) in novo izolacijo, ter pustim med profili zrak, ter položim folijo kar čez zgornjo ravnino čez zgornje profile in dam potem čez mojo izolacijo (10cm) + potem oni 20 cm njihove, ter čez še sekundarno kritino, bo to potem ok? Samo to pomeni, da bo med spodnjo gips ploščo in prvo folijo, na kateri bo 30cm izolacije več kot 10 cm zraka brez izolacije. Je to ok?
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat: bo med spodnjo gips ploščo in prvo folijo, na kateri bo 30cm izolacije več kot 10 cm zraka brez izolacije.
Bo OK!
Objave: 22
Pridružen: Aug 2014
Super. Potem bo mtako zrihtal, da bo mir. ne bo pa treba spodaj vse odmikat in tako svinarijo naredit. Edino pri robovih po zanimivo, ker je višina že tako nizka, da bo težko zraven pridit, ampak bomo že zrihtal. Hvala še enkrat za vse nasvete.
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Ham.... Ne? Ce rezes plosce prvega sloja se ti podre "statika" obesal drugega sloja. No go. In zakaj bi rezal? Ce se bis ze igral s folijo s zgornje strani jo dodaj nad plosce (tastare) in cez 20 dobre izolacije. In bo ok. Ampak.. Verjemi da s zgornje strani NE bos naredil ok zapore. Been there done that. S tem da ni bilo skoraj NIC nosilckov in lep dostop. In so se bili problemi
. LAZJE je s spodnje strani dodat folijo na gips in se 1x plosce na iste profile. In ne ne bo pokalo ker so 2x plosce. Se velikokrat tako dela
Objave: 22
Pridružen: Aug 2014
Samo je pa veliko več "svinarije" v stanovanju. ČE pa zgoraj delam (in tudi če veliko več dela, samo da bi bilo to ok za precej let) pa ni spodaj skoraj nič svinarije. Razen kar jo bo z odpiranjem in zapiranjem stropa da se gor pride. Kaj pa će bi naredil zgoraj kot sem predlagal, pač odprem in dam ven novo izolacijo, dam potem folijo čez cel strop (nad profili, da bo kar v enem in ne bo nobenih lukenj vmes) in limano na stene potem pa pač čez 30 cm izolacije .... Hkrati pa spodaj še z latex-om namažem.
Objave: 22
Pridružen: Aug 2014
Kaj pa če bi pustil kot je in drugo leto dal čez folijo in knauf od spodaj? Bo v tem času lahko kaj nepopravljive škode? NAmreč rad bi pač splaniral neko obdobje ko otrok ne bo doma in bi se takrat zrihtal.
