prosim za vaše pripombe in kritike glede tlorisa v priponki hiše P+M, glede velikosti, razporeditve prostorov, velikosti oken. ..
Skrbi me širina spalnice v mansardi (premajhna?) glede na to da sta otroški sobi kr veliki,
mišljen je kolenčni zid (uporabna višina v mansardi) 1,5m vendar ga nameravava zmanjšati na 1,3m zaradi samega izgleda hiše zunaj.
kaksna je orientacija hise?
otroske sobe zgoraj imajo premalo svetlobe - daj vsaj dvojna balkonska vrata.
sirina spalnice je za silo ok - 3m imas dovolj za posteljo 180cm in dostop do vsake strani po 60cm.
Moje osebno mnenje:
Stopnice v mansardo se morajo začeti v vetrolovu. Otroci hitro rastejo in tvoji sklepi se starajo za hojo po stopnicah. Odraslim otrokom prepustiš mansardo, ti koristiš pritličje. Sta praktično dve ločeni stanovanji, skupen je le vetrolov. V ta namen naj bo kabinet nekaj večji, da bo primeren za skromno spalnico.
Dokler so otroci še manjši pa res ni problem iti iz dnevne v mansardo skozi vetrolov.
Malo razmisliti, katere predelne stene so tudi nosilne za ploščo med etažama in za vmesne lege ostrešja.
Vetrolov? Kdo še sploh dela zimski vrt? In zakaj? 3,20 se mi zdi malo malo za širino dnevne sobe. Je to pravilna orientacija na parceli? Vsi bivalni prostori na severovzhod? Za vsaj približno ustrezno osvetlitev mansardnih prostorov bo potrebnih še malo morje strešnih oken, je to ekonomično?
to je zaenkrat načrt, pohištvo še ni izrisano. kuhinja + jedilnica ter otroški sobi so na parceli orientirane jugozahodno, to štima. vetrolov? to ni mišljeno kot neki vetrolov, žal ne veva kak bi naj drugače izgledal vhod, hodnik ter stopnišče. kabinet je težko povečati, se že pri kopalnici lovimo. nosilne stene so pa narisane debelejše in bi naj štimale.
ima kdo kaki predlog kak boljše razporediti načrt, oz. kaj spremeniti v načrtu?
kar začni risat pohištvo in to najprej naredi, preden bo drago ali pa boš imel zgrajeno bajto, pa ne boš vedel kam zakonsko posteljo dati, pa kam kavč.
ko si ze vprasal za nacrt - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ytong.si/si/content/zarja___143_m2_1451.php">http://www.ytong.si/si/content/zarja___143_m2_1451.php</a><!-- m -->
zun. mere sorodne tvojim, razporeditev prostorov pa predvsem v pritlicju subjektivno boljsa - brez labirintnega hodnika.
Kot sem že večkrat povedal naj se načrt in celoten projekt prilagodita parceli ter okolici, smerem neba ter lokalnim klimatskim značilnostim, morebitnim sosedom, moteči infrastrukturi, dobrim pogledom in podobno. Glede samega tlorisa se lahko poda nekaj nasvetov ampak na koncu je škoda v neko zadevo zmetati 150k evrov in takšnih stvari ne upoštevati.
Vetrolov je prostor, kamor vstopi skozi vhodna vrata, brez da bi ustvaril prepih ter prevelike toplotne izgube skozi celotno hišo.
Razmisli če res potrebuješ dva vhoda v hišo?
Mogoče bi oba vhoda združil v enega, iz garaže, da se znebiš dolgega hodnika.
Montažno garažo prilagodiš tako, da prevzame funkcijo nadstreška nad vhodom
in deloma vetrolova.
Kotlovnica mora biti tako velika?
Otroške sobe so prevelike glede na spalnico.
Spalnica se mi zdi dovolj velika ... postelja 180x200cm gre lepo noter, na steno s kopalnico en predalnik in garderobne omare v garderobo ... lahko si povečaš prostor na račun garderobnih omar ... izpustiš predelno steno med spalnico in garderobo ter daš garderobne omare le na steno z otroško sobo. Jaz tega nebi naredila.
V otroške obvezno večja balkonska vrata in kako strešno okno.
premisli kam boste v spodnji veži dali omare za čevlje in plašče/jakne.
Kje bo kuhinja? V delu poleg kabineta ali v delu poleg vhoda v hišo? v obeh primerih že sedaj izrišite opremo prostorov, da ne bo potem pri tem oknu zmanjkalo par cm prostora za to in to omarico, pa da ne boste točno vedeli kam bi dali štedilnik z napo itd.
Majhnost spalnice, kabineta itd. me nebi motila ... se mi pa dnevni prostor zdi malenkost utesnjen, ampak to boste očitno "kompenzirali" z zimskim vrtom.
Začetka stopnic jaz nebi dajala k vhodu. Če me pa kaj moti je pa to to, da greš v deževnih/zasneženih dneh v copatih v zgornje nadstropje mimo vhoda, kjer je kar naprej vsaj malo mokro, kamor vsi vstopajo s čevlji itd.
JaBK Napisal:KJe je pa kaki element ali pa pohištvo narisano? Me prav zanima, kam gre 2x2m postelja tu notri.
postelja 2 x 2,4m gre notri ker je spalnica 3x3,5m in na vsaki strani ostane 0,5m bova projektanta vprašala kot je nekdo že svetoval če je možno spalnično in garderobno steno prestaviti za kake pol metra proti otroški sobi glede na to kje je stena v pritljičju ke nosilna bi naj bila samo ena stena in sicer tista na sredini po daljši stranici hiše, ki med kuhinjo in jedilnico nadaljuje v obliki preklade.
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
