PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika Indukcija in pečica - Elektrolux ali Bosch
Nakupujeva indukcijsko ploščo in pečico.
Najprej plošče - želiva 4x indukcijo z boostom (to se mi zdi imajo že vsi), najraje bi imel upravljanje z drsnikom za vsako ploščo posebej, tako tale plošča - ELECTROLUX EHH6540FOK (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ideo.si/indukcijske_plosce/Indukcijska_kuhalna_plosca_EHH6540FOK_ELECTROLUX">http://www.ideo.si/indukcijske_plosce/I ... ELECTROLUX</a><!-- m -->), vendar zaradi varnosti (poškodbe plošče) želiva imeti okoli plošče oblogo (inox).
Odločam se med sledečimi indukcijskimi ploščami:
BOSCH PIE645F17E
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bosch-home.com/si/produkti/kuhanje/kuhalne-plo%C5%A1%C4%8De/PIE645F17E.html?source=search">http://www.bosch-home.com/si/produkti/k ... rce=search</a><!-- m -->
Glede upravljanja ima ta direktno izbiro moči (kar želim), a enega skupnega (kraje bi imel za vsako ploščo posebej).
ELECTROLUX EHH6340XOK
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ideo.si/indukcijske_plosce/indukcijska_plosca_EHH6340XOK_ELECTROLUX">http://www.ideo.si/indukcijske_plosce/i ... ELECTROLUX</a><!-- m -->
Glede upravljanja ima ta nastavljanje moči z gumbom +/- za vsako ploščo posebej.
Kot rečeno, idealna bi bila tale, če bi le mela rob (v tujini se sicer dobi tudi taka, a se ne želiva ukvarjati s naročanjem iz tujine)
Kako so vaše izkušnje s temi načini upravljanja in kako so sicer plošče primerljive glede na druge lastnosti (midva ne vidiva posebne razlike). BOSCH-eva je bistveno dražja.
Pečice
Želiva pirolizo in izvlečna vodila. Najraje bi imel taka, da se lahko odstranijo (samo vodila, ne tudi "osnovno/stranski nosilci" za pladnje, tako da bi lahko s pirolizo čistil tudi osnovne/stranske nosilce in pladnje. Razmišljava o:
ELECTROLUX EOC5651BOX
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ideo.si/vgradne_pecice/vgradna_pecica_EOC5651BOX_ELECTROLUX">http://www.ideo.si/vgradne_pecice/vgrad ... ELECTROLUX</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.harveynorman.si/oddelki/bela-tehnika/Barva:inox/Vgradna-pecica-ELECTROLUX-EOC5651BOX.76693.html">http://www.harveynorman.si/oddelki/bela ... 76693.html</a><!-- m -->
Na prvem linku in pri uradnem proizvajalcu nič ne piše o vodilih, na spletni strani Harvey Norman pa so omenjena - v tej trgovini sva jih tudi "videla" kot dodatek, a naju skrbi, da zato, ker se dajo odstraniti (oz. jih sam namestiš) niso tako stabilna.
BOSCH HBA74R252E
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ideo.si/vgradne_pecice/vgradna_pecica_HBA74R252E_BOSCH">http://www.ideo.si/vgradne_pecice/vgrad ... 252E_BOSCH</a><!-- m -->
Ima samo eno vodilo, ki pa je fiksno (odstrani se samo skupaj s stranskimi/osnovnimi nosilci) in montirano precej nizko (ni na sredini) - je to kaj moteče?
Prva je malce večja in ima sicer tudi boljši energijski razred, a druga pravzaprav porabi manj energije in večje velikosti pravzaprav ne rabiva.
Hvala za mnenja.
Indukcijo BOSCH PIE645F17E imamo pri nas. Za njo smo se odlocili ravno zaradi direktne izbire moci in sprjemljive cene.
Sicer subjektivna ocena, vendar je nam osebno, kuhanje z direktno izbiro moci, precej bolj enostavno.
Ko sem kupovala ploščo, mi je bil prvi faktor rob. Sicer se ne zgodi velikokrat, da kaj prekipi, ko pa se, je zlata vredno. Kar nekaj tekočine ostane tako na plošči. Torej imam Bosch- vse.
Imam tale set od Bosch.In sem z njim, Zelo zadovoljen.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ideo.si/Bosch_akcijski_seti/komplet_kuhalne_plosce_in_pecice_PIB645B17E_HBA74R252E_BOSCH">http://www.ideo.si/Bosch_akcijski_seti/ ... 252E_BOSCH</a><!-- m -->.
Pečica deluje super.In zelo enostavna za uporabo.Indukcija je pa tud zakon.Boost,skor nikol ne uporabljam.Ker ko dam na 9,takoj zavreje. Smile.Priporočam nakup.
Danes grem,po tole zamrzovalno omaro Bosch Smile
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ideo.si/prostostojece_zamrzovalne_omare/prostostojeca_zamrzovalna_omara_GSN36BI30_BOSCH">http://www.ideo.si/prostostojece_zamrzo ... BI30_BOSCH</a><!-- m -->
Zakaj pa rabita rob na indukciji?
Mi imamo od Electroluxa..a s kvadratnimi kuhališči (večja površina)...širine 68 cm..pa če me spomin ne vara je bila 550 EUR.
Sem se tudi jaz že spogeldoval s tujino a sem na koncu pri nas dobil vse skupaj po dokaj ugodnih cenah..izbereš pač tisto v želenem cenovnem rangu, kar se da dobiti najbolj ugodno.
Podobno imava midva, deluje brez vsakih težav peto leto. V opozorilo pa, v vrata kjer je prostor za tiste žepke za led ne dajaj modrih žepkov ampak samo te ki so poleg. Modra dva sta se nama napihnila (ne počila ampak ko je voda zmrznila napihnila) in sta odprla vrata. Na srečo smo bili doma in smo slišali alarm.
fantasy1 Napisal:Danes grem,po tole zamrzovalno omaro Bosch Smile
vincent Napisal:Zakaj pa rabita rob na indukciji?
- eni pravijo, da je rob steklene plosce najbolj obcutljiv na udarce in s tem povezane poskodbe
- enim je vizuelno bolj vsec inox rob kot zakljucek, v primerjavi z zgolj brusenim steklenim robom
- enim je vsec, da ne prekipi cez rob
- etc.
zanka Napisal:Ko sem kupovala ploščo, mi je bil prvi faktor rob. Sicer se ne zgodi velikokrat, da kaj prekipi, ko pa se, je zlata vredno. Kar nekaj tekočine ostane tako na plošči. Torej imam Bosch- vse.
Enako tudi z moje strani.
Kupil 2+2 ploščo od elecktroluxa.
Ker je za zavretje džezve rabila indukcija 20 minut (kuhalnik za 10% cene pa 2minuti) sem po kalvariji z garancijo.... Na koncu uveljavil stvarno napako in kupil boscha 4x indukcijo.
To je veljalo za 2x indukcija, 2x steklokeramika. Upam da 4x indukcija ne dela tako.
Naj povem da tudi boscha kuhalnik za 35 konkretno nese pri džezvi. Kuhalnik namreč vleče 2kw ne glede na površino lonca, pri plošči pa mali grelec vleče dober kw.
20min za dzezvo? ta je pa malo huda Smile
koliko litrski pisker pa si dal zavret?
voda v normalno veliki dzezvi zavre prakticno v minuti (nisem nikoli stopal), pa boosta pravzaprav ne uporabljamo.
gt001 Napisal:Indukcijo BOSCH PIE645F17E imamo pri nas. Za njo smo se odlocili ravno zaradi direktne izbire moci in sprjemljive cene.
Kaj misliš z direktno izbiro moči? In kakšna je potem indirektna izbira moči?
Upam da ni preneumno vprašanje, se mi pa ne da iskati odgovora med specifikacijami?
Tuki klikneš npr 7 jakost direkt, če jo hočeš. Ene imajo pa +/- ali puščice gor/dol, da tipkas do sedmice.
jabk vse povedala.
bosch ima upravljanje, da se z pritiskom na krogec, ki ponazarja posamezno plosco, aktivira upravljanje posamezne plosce, potem pa se moc nastavlja s pritiskanjem na +/- (touch select). Nekatere plosce (Boscheve) imajo pa za izbiro moci skalo 1-9, kjer se z pritiskom na cifro, takoj izbere potrebno moc (direct select) in se ne rabis sprehajat z +/- do zelene moci.
jasno ,hvala.
Žal prepozno, ugotavljam da smo kiksnili pri izbiri, vzeli touch select
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bosch-homeunichr("46")com/si/produkti/kuhanje/kuhalne-plo%C5%A1%C4%8De/PIB645B17Eunichr("46")html[/url]
