PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Višina "parapeta" pri zidavi
Situacija je naslednja ... zida se z zidaki višine 20 cm (13 vrst .. znese 260 cm). Višina parapeta pri oknih je po projektu 80 cm, višina tlaka pa je 10 cm.
Zidarji ki mi sedaj zidajo so mi pri oknih pozidali 4 vrste (80 cm).
Ko sem jih vprašal ali bodo pozidali še dodatnih 10 cm, da se upošteva še višina tlaka,
so mi rekli, da ne in da to se tako ne dela, da se bo ta stvar uredila ko se bodo delali notranji ometi.
Ampak s kom se bo pri ometih zapolnila višina 10 centimetrov.
Ma po moje bi morali višino parapeta pozidati na pravo višino že sedaj,
nato narediti omete in potem se sploh lahko vzame prave mere za okna,
ki bodo lesena.
Se motim?
Če se ne motim ... s kom se pozida teh 10 centimetrov?
Hvala za pomoč.
madera05,
teh 10cm lahko pozidaš predno ali ob motaži oken!! :wink:
Lahko uporabiš siporex, vendar pri zidanju "Pazite" na višino preklad. Od višine vag risa ti naj izmerijo točno višino za preklade !
som16 Napisal:madera05,
hvala za info .... raje bi videl, da zidarji že sedaj dokončajo svoje delo tako kot mora bit, ker bojo ometi narejeni pred montažo oken.
Glede preklad pa smo dogovorjeni ja, da jih izmerijo od vag risa.
madera05,
pozabil sem napisat , da podzidava nima v tem trenutku pomembne vloge, sploh z ometi. Problem se pojavi pri montaži oken, ko praviš, to drži. :o
Vsekakor zahtevaj da ti pozidajo manjkajočo višino sedaj, ker boš imel omete prej narejene.
OK. Bom zahteval da to že sedaj pozidajo.
Sicer pa kako se vam zdi višina parapeta 80 cm.
Je to mogoče prenizko?
Teh tvojih 10 cm nepredstavlja nobenga problema, nevem zakaj se sekiras okol takih stvari ki nimajo veze z nicemer. Teh 10 cm se zapolni tudi ko so okna ze notri in bos postavljal police.
Je pa 80 cm parapet malce nizek, ker bo vsaka miza ali omarca visja od okenske police. Pozidas pet vrst 100 cm, - estrih in je parapet nekje 90 cm.
Če le lahko, pomagam!
Mojster01 Napisal:Teh tvojih 10 cm nepredstavlja nobenga problema, nevem zakaj se sekiras okol takih stvari ki nimajo veze z nicemer. Teh 10 cm se zapolni tudi ko so okna ze notri in bos postavljal police.
Res je da se lahko zapolni ko so že okna noter ob predpostavki, da se ometi delajo ko so okna že montirana.
Pri nas bomo imeli lesena okna in bodo montirana ko bodo ometi že narejeni,
zato bi bilo nesmiselno potem še enkrat packat okrog vseh oken.
Sicer pa, če je zidar dal predračun po projektu potem naj tudi pozida po projektu, mar ne?
...če se baba ne zmisli imeti kuhinjskega pulta višine 95cm Cry
Lp! e.
Lp! e.
midva boma imela parapet 120cm, zaradi korita in pulta v kuhinji.To pa še potegne za sabo okna v jedilnici.
Opusti se i uživaj, nemoj da nam sada kvariš doživljaj....
Če izpustimo te parapete, kako si kaj zadovoljen s svojimi zidarji?
Kdaj jih nameravaš nagnati z gradbišča? Jih namreč pričakujem v naslednjih 2 tednih :twisted: !
eclipse Napisal:Če izpustimo te parapete, kako si kaj zadovoljen s svojimi zidarji?
Smile hmm ... do sedaj (betoniranje kleti) sem bil zelo zadovoljen ... sedaj ko pa so začeli zidati s ceglom je pa pripeljal ene kooperante, ki pa mi prav nič ne dišijo ... no bomo vidli ... mogoče me pa še presenetijo.
Ima pa pri meni še kar veliko dela ... pozidatki komplet pritličje, betoniranje 2. plošče, pozidava mansarede, streha, podporni zidovi, komunalni prilkjučki.
Sicer pa ima več skupin tako, da ni nujno, da bodo tisti, ki so trenutno pri meni potem tudi prišli k tebi.
P.S. Kave še nisva uspela popiti .. glede na letni čas bi sedaj verjetno že bolj prijalo pivo. Pokliči ... pa se lahko dobiva tudi na gradbišču, da si stvar bolj pobližje ogledaš
Se slišiva enkrat naslednji teden pa se poskusiva dogovoriti.
Citat:so mi rekli, da ne in da to se tako ne dela, da se bo ta stvar uredila ko se bodo delali notranji ometi.
Ko mi reče, da se tako ne dela, mi gredo kar lasje pokonci. To te testira koliko si mehak.
Načrt naj bere in po načrtu naj zida.
nič se ne bo samo uredilo, pri zidanju pa sploh ne. Če ne bodo zidarji boš moral pa sam, ali pa spet najti nekoga, da bo to naredil.
Naj kar naredijo, pa cegle na režejo ne pa razbijajo, ker jih ponavadi potem zasučejo tako, da imajo kanale prečno na steno, po možnosti tako, da lahko skoznje kukaš na drugo stran. (vgradijo ti mikovo prezračevanje - tudi ko so okna zaprta) :wink:
God created time so that things wouldn't happen all at once.
bomozmogli Napisal:
Se popolnoma strinjam s tabo ... se mi pa zdi da se bo zgodilo ravno to kar si omenil glede obračanja in klesanja zidakov.
Da bi se izognil temu sem začel resno razmišljat o tem, da bi dvignil parapete za 10 cm tko, da se zidava izide s celimi zidaki.
