30.5.2007 ob 13:53
Vsi, ki se v večstanovanjskih hišah in blokih odločate za vgradnjo delilnikov toplote vam navedem nekaj težav z njimi, saj proizvajalci (beri prodajalci) zelo hvalijo svoje izdelke, seveda le z namenom dobrega zaslužka!!!
Najprej se seveda sestane zbor stanovalcev in vsi ugotovijo, da so stroški previsoki in da je ogrevanje drago itd. Ponavadi to zadevo skliče že upravitelj stavbe. Zraven pripelje še zastopnika firme s temi delilniki in on začne predstavitev.
Poanta te predstavitve je, da bodo uporabniki veliko privarčevali in da bodo tisti, ki se za to NE odločijo po domače povedano naje..li.
Stroške jim bodo kratko malo pomnožili krat 1.6
Neverjetno, vendar je ta zakon podpisal sam minister Podobnik.
In seveda pod prisilo te grožnje se vsi (oz. vsaj 51% stanovalcev) odločijo za nakup.
Potem pa glej ga zlomka, nekateri res prišparajo, bom rekel zelo skromne zneske. Drugi pa dobijo nenormalne cifre za plačat.
Sedaj govorim iz lastnih izkušenj, kaj se je zgodilo pri nas.
Smo blok z 20 stanovanji (2 in 2.5 sobnimi) imamo svojo kotlovnico, ki ogreva 2 identična blokca. Pod prisilo in besedičenjem, koliko bomo prišparali se je zgodilo naslednje. Stare gospe vse navdušene na šparanjem dvignejo roko ZA, potem pa:
nekateri dobijo nazaj zneske reda 20EUR, pa največ dobim nazaj jaz okrog 160EUR, ker sem res pazil in imam nova okna, pa nove radiatorje, pa termostatske ventile itd... ŠE VEDNO PA TRDIM, DA JE VSE SKUPAJ GOLJUFIJA!
Namreč kar nekaj stanovalcev je dobilo položnice s cifro 600EUR, 400EUR, 300EUR, 180EUR ipd za DOPLAČAT. Tako, da je vsota bila več kot 100%. (kot pri Miloševiču)
Pa ne samo to, vprašali smo se kako oseba, ki živi v 2 sobnem stanovanju in že z akontacijo plača pribl. 600EUR še doplača čez. 600EUR.
Skupaj za ogrevanje 2sobnega stanovanja v 2 nadstropju z ugodno lego in pri izredno mili zimi okrog. 1200EUR? Katastrofa!!!!!
Malo sem se pozanimal in ugotovil, da je s temi delilniki toplote več problemov.
Npr. Če plačujete el. energijo vam točno odmerijo porabo v kWh. Če plačate vodo je poraba v m3. Skratka je merljiva poraba v ustreznih fizikalnih enotah.
Pri delilnikih vidim največji problem v tem, da delujejo na principu NTC upora (umetno staran in bla bla, kar piše v navodilih). Delilnik meri temperaturo in ne toplote. Torej meri eno fiz. količino obračunavajo pa drugo. To ni isto. To lahko naredi le nekdo, ki nima pojma.
Kot da bi maso ljudi merili tako, da bi izmerili njihovo telesno višino.
Račun, da se izmerjena temperatura na grelnem telesu skupaj z drugimi podatki spremeni v ocenjeno porabljeno toploto je zelo kompliciran. ZELO.
Ta prodajalec delilnikov pa sploh ne loči med toploto, temperaturo in toplotnim tokom, koeficientom toplotne prevodnosti, močjo grelnega teles, itd... SKRATKA LUMP, KI ŽELI SAMO POKASIRAT.
Skratka prišel je račun, brez vsakih merskih enot. Kar neke cifre v tisočih so pisale. Česa, ne ve nihče. Potem tudi ne veš kaj plačuješ. Ni toplota, ni temperatura, nimaš pojma kaj.
Idealna situacija, da te nekdo skubi.
Potem si je ta firma za 1x letno odčitavanje zaračunala 900EUR za vsa stanovanja v 2 blokih.
naslednji problem je ta, da sam človek nima nadzora nad porabo. Mene pride spraševat priletna soseda, koliko je letos prišparala in da nič ne vidi na tej napravici kaj piše. Pogledam in ji ne vem povedat koliko je prišparala, niti koliko je porabila ne vem česa. Sem rekel, naj pokliče to firmo in jih vpraša, pa je rekla, da se tam ni mogla nič zmenit.
Potem pomislim, kaj če prekinemo pogodbo z njimi. Ali smo še v stanju odčitavat te podatke. Saj nihče izmed nas nima naprave za daljinski zajem podatkov. Potem se lahko s temi delilniki slikamo. Pa po stanovanju so stali okrog 220Eur. Kupili smo jih s sredstvi iz rezervenga sklada, kar je že tako protizakonito. Verjetno je upravitelj želel spraznit sklad, napravit biznis in pokasirat provizijo. (Pa tisti z večjimi stanovanji so iz rezervnega sklada dobili več, ker imajo več radiatorjev, kot tisti z manjšimi stanovanji - že to je nepošteno) Jaz sem nekaj pisal stnovanjski inšpekciji, pa tržni in varuhu potrošnikov, pa vsi skupaj niso dali nekega odgovora, razen, da niso pristojni in da pošiljajo vse skupaj nekomu drugemu... KLASIKA
Sedaj je situacija naslednja. Vsi so se pošteno skregali. Nekateri se držijo za glavo ob cifrah. Jaz razmišljam, da bi vse skupaj odmontirali in vrgli vstran. Namreč tudi tisti, ki so varčevali kot nori, ne dobijo nič nazaj. res hecno.
Pri določenih blokih so se znašli in niso plačevali več, kot se jim je zdelo normalno. V MB jih je TOM tožil in so stanovalci dobili tožbo. Hec je v tem, da je sedaj od tega že več kot 1 leto, kar je zastaralni rok za izterjavo in da TOM ne more več prisiliti tistih, ki so plačevali manj, da plačajo za nazaj. Tistim, ki so plačevali te nenormalne zneske pa mora vrniti denar, za kar pa je zastaralni rok 5 let. He He.
Moj nasvet. NE NASEDAJTE TEM DELILNIKOM. Edina naprava za merjenje porabljene topolote je KALORIMETER. Če vgradite te, je stvar ok, boste res plačali kar porabite.
Zanimivo, ampak to je ravno slogan s katerim prodajajo te delilnike. Ja, pa minister Podobnik, ki je to podpisal, kot kaže tudi ne ve kaj je to toplota in kaj temperatura. Mogoče bi razumel, če bi mu povedali, da je tako kot da te zdravi zdravnik ali pa živinozdravnik. :lol:
Vsem lep pozdrav in previdno pred takšnimi inkasanti,
B.
B.
hock: .
