6.7.2014 ob 20:39
Ne spoznam se na vodovodne inštalacije, pa vas prosim za kakšen odgovor, oziroma nasvet.
Imam DeDietrich GTU 1203V nizkotemperaturni kotel na kurilno olje, ki ima vgrajen bojler za sanitarno vodo. Peč zdaj deluje v poletnem načinu, zjutraj in zvečer imam nastavljeno, da segreva še sanitarno vodo za tuširanje. Nekaj časa pa opažam, da imam zjutraj in zvečer pred pečjo majhno lužico. Zunaj peči imam vgrajeni 2 ekspanzijski posodi, ena je modra, druga rdeča. Najprej sem mislil, da je nekaj narobe z njima, pa kljub preverjanju in pumpanju na predvideni tlak ni nič bolje.
Pumpal sem takole:
Pri modri ekspanziji sem zaprl glavni ventil za vodo, odprl pipo na umivalniku, ko je voda nehala teči, sem začel pumpati do predpisanega tlaka. Med pumpanjem je voda spet pritekla iz pipe, torej sklepam, da je zračnica v njej dobra.
Pri rdeči ekspanziji sem tik pod njo zaprl ventil in odprl pipico, s katero sem iz nje izpustil SAMO NEKAJ VODE (cca 1 liter), in jo napumpal na predpisani tlak. Ali je možno, da sem tukaj naredil napako in bi moral vso vodo iz ekspanzije spustiti ven in šele nato pumpati?
Še tole, če šlatam dovodno cev do te rdeče ekspanzijske posode, je najprej vroča, bližje ko je cev posodi, hladnješa je, tik pod posodo pa je že čisto hladna.
Hvala za odgovore.
Pumpal sem takole:
Hvala za odgovore.
