Pri segrevanju sanitarne vode iz peči nekje priteče voda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Pri segrevanju sanitarne vode iz peči nekje priteče voda (/showthread.php?tid=57154) |
Pri segrevanju sanitarne vode iz peči nekje priteče voda - robertino - 6.7.2014 Ne spoznam se na vodovodne inštalacije, pa vas prosim za kakšen odgovor, oziroma nasvet. Imam DeDietrich GTU 1203V nizkotemperaturni kotel na kurilno olje, ki ima vgrajen bojler za sanitarno vodo. Peč zdaj deluje v poletnem načinu, zjutraj in zvečer imam nastavljeno, da segreva še sanitarno vodo za tuširanje. Nekaj časa pa opažam, da imam zjutraj in zvečer pred pečjo majhno lužico. Zunaj peči imam vgrajeni 2 ekspanzijski posodi, ena je modra, druga rdeča. Najprej sem mislil, da je nekaj narobe z njima, pa kljub preverjanju in pumpanju na predvideni tlak ni nič bolje. Pumpal sem takole: Pri modri ekspanziji sem zaprl glavni ventil za vodo, odprl pipo na umivalniku, ko je voda nehala teči, sem začel pumpati do predpisanega tlaka. Med pumpanjem je voda spet pritekla iz pipe, torej sklepam, da je zračnica v njej dobra. Pri rdeči ekspanziji sem tik pod njo zaprl ventil in odprl pipico, s katero sem iz nje izpustil SAMO NEKAJ VODE (cca 1 liter), in jo napumpal na predpisani tlak. Ali je možno, da sem tukaj naredil napako in bi moral vso vodo iz ekspanzije spustiti ven in šele nato pumpati? Še tole, če šlatam dovodno cev do te rdeče ekspanzijske posode, je najprej vroča, bližje ko je cev posodi, hladnješa je, tik pod posodo pa je že čisto hladna. Hvala za odgovore. Re: Pri segrevanju sanitarne vode iz peči nekje priteče voda - pedenjdeklica - 6.7.2014 si servisiral kaj pec. kdo ti jo servisira poklici serviserja Re: Pri segrevanju sanitarne vode iz peči nekje priteče voda - pedenjdeklica - 6.7.2014 tlak v rastezni mora biti 0,3 nizji od tlaka v sistemu. lp Re: Pri segrevanju sanitarne vode iz peči nekje priteče voda - Žerjavar - 7.7.2014 Citat:Pri modri ekspanziji ... , sem začel pumpati do predpisanega tlaka.- Koliko imaš običajni tlak v vodovodu? - Na kašen tlak si napumpal raztezno? Citat:Pri rdeči ekspanziji ... in jo napumpal na predpisani tlak.- Koliko m iznad ekspanzijske je najvišja točka sistema centralne kurjave ? Koliko etaž vključno kurilnica ogrevaš? - Na kakšen tlak si napumpal? - Ali je tudi v peči (kurišču) opaziti kaj mokrega? Re: Pri segrevanju sanitarne vode iz peči nekje priteče voda - Homer - 7.7.2014 Imam občutek, da gre v tvojem primeru za kondenz ..... (dotok hladne vode v bojler) Re: Pri segrevanju sanitarne vode iz peči nekje priteče voda - papez46 - 7.7.2014 Točno tako. Kondenz. Pri meni je enako - peč od Stroja. Se pa to dogaja le občasno in to poleti, če in ako spraznim vso toplo vodo iz bojlerja, pa še to le na delu, kjer je zaradi vgrajenih el. komponent izolacija RF konstrukcije manjša, kot drugje. Tega je par kapljic - nič posebnega. Cunja na tleh in je problem rešen. Re: Pri segrevanju sanitarne vode iz peči nekje priteče voda - neigor - 7.7.2014 Jaz imam za ogrevanje toplotno črpalko in sem imel podoben problem. Pri ogrevanju sanitarne vode mi je kapljalo iz ventila pred bojlerjem. Pri meni je bil problem v previsokem pritisku vode iz vodovoda. Lokalni vodovodar mi je rekel da je le ta blizu 5 atmosfer, ponoči ko je poraba vode v omrežju manjša pa še več. Tega ekspanzijska posoda ni zmogla skompenzirati in je zato kapljalo. Ko smo dali za vodomerom reducirni ventil in ga nastavili na 3,5 atmosfere je kapljanje prenehalo. Preveri da tudi pri tebi ni kaj podobnega. |
